Come ci si issa in testa d'albero
Rocketman Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho cercato un po ma non ho trovato niente, chi sa dirmi come ci si issa sull'albero, a me hanno detto utilizzando due drizze, ma in pratica cosa si deve fare, e poi scusate la domanda ma come faccio a sapere quali sono i carichi che l'abero può sopportare???
In pratica volevo sapere come si fa esattamente!
Grazie mille
03-02-2010 01:56
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se cerchi sul forum, se ne è parlato molto diffusamente anche perchè sono capitati anche incidenti mortali e sarebbe opportuno essere molto cauti.Wink
ciaoSmile
03-02-2010 01:59
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Che barca hai????
03-02-2010 02:05
Andel Offline
Normalmente:
imbrago possibilmente da alpinismo. Drizza sull'anello dell'imbrago con gassa (mai fidarsi dell moschettone a scatto delle drizze a meno che non lo nastri. Se non siete sicuri, seconda drizza di sicurezza passata sotto le ascelle. Un bravo tailer che vi porti su con winch. Da poco ho scoperto che il tamburo del salpa ancore è in linea con i bozzelli di piede, per cui non facciamo più fatica.
03-02-2010 02:20
rob Offline
che Rocketman chieda come andare in testa d'albero ?
03-02-2010 04:08
MrPendolo Offline
Citazione:fabiseb ha scritto:
per queste cose è meglio non improvvisare , può essere pericoloso; io ti consiglierei di farlo qualche volta con gente esperta, magari assistendo sulla loro barca , poi magari si può affrontare su un forum la discussione sui particolari, sulle migliori tecniche di sicurezza e prudenze da adottare, ma così da zero....
Sono daccordissimo.
03-02-2010 04:11
Rocketman Offline
La barca è una OC43, sono pienamente d'accordo sul pericolo di tale manovra e non penso di farla se non assolutamente necessaria e solo dopo averla fatta e rifatta con persone più esperte, quello che mi incuriosiva era la manovra in se.... ad esempio...
una risposta dice che viene usata una drizza ed eventualmente una seconda per sicurezza, quindi fatemi capire io prendo la drizza o del gen o della randa mi faccio la mi bella gassa e all'altro estremo una persona la mette nel winch come per issare e si può stare tranquilli che non si fanno casini, cedimenti di bozzelli,ecc,ecc a parte il pericolo la manovra è tutta qui?
e per scendere lasco un poco la drizza.
Ma posso usare anche il winch elettrico senza timori che si possa danneggiare?
03-02-2010 04:24
verotitti Offline
Citazione:Rocketman ha scritto:
Il winch elettrico è li apposta per quello....
Comunque altri usano apposite scale flessibili fatte na nastri in kevlar o simili e gradini in natro tessile, lunghe quanto l'albero: le issano con una drizza, la bloccano in testa, mettono in tensioni in basso i montanti e poi salgono gli scalini COMUNQUE IMBRAGATI E ASSICURATI.
03-02-2010 04:28
Rocketman Offline
questa mi piace come soluzione, mi sembra più comoda e si può fare anche da soli andando su e giù senza problemi. (naturalmente sempre assicurati contro la caduta!)
sai anche dove si trovano queste 'scale', ma si potrebbero anche usare delle normali scale di corda (non sono se è il termine giusto), senza andare alla ricerca di scale particolari.
rapone Offline
Prova a guardare questo link http://www.topclimberinternational.nl/demo.html
e considera che lo si può facilmente autocostruire.
03-02-2010 04:59
Oceanis Offline
durante il raduno di Bologna ero al tavolo con Sauro Servadei ( Pellicanosauro ) che parlava del sistema da lui 'inventato' per salire in testa d'albero. Se chiedi, anche con un mp, sarà ben lieto di darti tutte le informazioni, è una persona gradevolissima e disponibile.
03-02-2010 16:30
robygun Offline
alla fine son due maniglie da risalita per alpinismo attaccate ad un bansigo (sostituibile da una imbragatura) e a 2 asole per i piedi...
03-02-2010 16:54
stout Offline
Io uso imbrago da roccia, questa maniglia con fettuccia per i piedi e l'altro bloccante al petto. Poi altra drizza rinviata a un winch per sicura con persona addetta che può essere anche un 'bambino' (meglio ragazzo :coolSmile. Il problema è la discesa con questo sistema, se usi la maniglia per scendere ci impieghi di più che salire, io mi faccio calare da chi è al winch.
Un altro problema con questo sistema è che ti 'smazzocchi' contro l'albero.. Big GrinBig Grin
Ciao.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 6,78 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 7,18 KB
03-02-2010 17:17
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io ho costruito un sediolino in legno, lo lego alla driza della randa poi, assicuro il malcapitato che si offre volontario alla drizza del genoa e lo tiro su. utilizzando i winch.
03-02-2010 17:54
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 897 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.403 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.211 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.363 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 872 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.642 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 12.797 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 891 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.067 16-08-2020 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.467 12-05-2020 17:44
