Antivegetativa che si sfoglia
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Oggi con un certo stupore ho notato che l' antivegetativa (matrice dura) data a giugno 09 presenta delle sfogliature poco al di sopra della linea di galleggiamento...non mi era mai successo, qualcuno ha idea del/i motivo/i?
Metto anche una fotina per capire meglio...
09-02-2010 04:16
andros Offline
cambiata la marca di avegeto?
oppure c'è uno spessore importante e comincia
a scollarsi per le tensioni tra le diverse mani?
09-02-2010 05:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Preparata male sottto.
09-02-2010 06:57
Buc@niere Offline
In effetti ho cambiato marca e tipo (da autolevigante a matrice dura), però hanno portato a zero...42
La linea di galleggiamento è uno dei punti dove sono state date 3 mani, spero che sotto sia meglio!
Secondo voi può essere un problema tenere così la barca in acqua, onsiderando che avevo in programma di fare carena in primavera 2011?
09-02-2010 15:11
Mike Offline
Questa primavera (inoltrata) piccola immersione con muta e controllo a vista.
E dopo puoi decidere se fare carena subito o aspettare
09-02-2010 18:36
Ginger 12 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Prima di dare l'antivegetativa è stata lucidata la carena? il problema, se si verifica solo sulla linea di galleggiamento, potrebbe essere dovuto a residui di cera o prodotti lucidanti, che per ovvie ragioni, creano una cattiva aderenza della vernice sullo scafo.
A me invece è successo lavando la barca con il fulcron della arexon; puliva alla perfezione, ma scioglieva letteralmente l'antivegetativa (almeno quella usata da me, Stoppani noa noa rame a matrice dura)
09-02-2010 19:54
Buc@niere Offline
Il tuo ragionamento fila...in effetti la carena è stata lucidata, però dopo aver dato l' antivegetativa; [:67]
09-02-2010 20:01
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
visto che si parla di antivegeto, volevo sentire un parere sulla vernice dura.
finora ho sempre utilizzato la vernice autolevigante (international), ma molti parlano della vernice dura come migliore per le barche a vela
nel mio caso, come dettaglio che ritengo utile per la valutazione, ho l'ormeggio in una zona di Taranto in cui ci sono forti correnti perchè vicino al passaggio naturale tra il mar Grande e il mar Piccolo.
grazie anticipate per i contributi (se verranno)
tommy
09-02-2010 21:50
Giorgio Offline
Signori un minimo di chiarezza:e' chiaro vero che le AV non sono vernici?42
09-02-2010 23:31
Buc@niere Offline
Questa la situazione ad oggi, peggio di 20 giorni fa....
Che mi consigliate? Ha senso che passi una mano con rullo sulla zona dove è venuta via?
Anche se tecnicamente non so come fare, è solo 1 o 2 cm al di sopra del galleggiamento... (nella foto la barca è sbandata per raffiche di vento)
24-02-2010 13:45
Giorgio Offline
No quando farai carena la farai tutta bene.Non succede nulla.
24-02-2010 19:24
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Nel passare da matrice dura ad autolevigante o viceversa era necessario passare il primer, non credo che l'aver portato a zero gli strati precedenti sia sufficiente.
D'altra parte anche sulla carena nuova alla prima avegeto bisogna dare il primer
24-02-2010 23:45
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Risposata ESATTA - il PRIMER è il segreto, cmq ad occhio se la carena è pulita facci una stagione e poi se ne parla.... non succede nulla.
25-02-2010 02:42
Buc@niere Offline
E' stato passato il primer, abbiamo chiesto al produttore della Antiveg un primer compatibile con la matrice dura...
Giorgio mi conforti se mi dici così! TongueTongueTongueTongueTongue
Chiudo gli occhi e tiro lungo a maggio 2011 ? Big Grin
25-02-2010 05:09
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perchè matrice dura su una barca a vela? Sbagliato
25-02-2010 05:20
Buc@niere Offline
Giusto o sbagliato.... eh eh.... [:256]
potremmo parlarne per pagine e pagine, non è questo il topic.
25-02-2010 06:38
Giorgio Offline
Si non succede nulla...al max si sfoglia ancora un pochino e' stata preparata male la parte sotto....un po' di lucido e non si e' attaccata.Big Grin
25-02-2010 07:15
JARIFE Offline
Hanno usato il prodotto chimico tipo 'Svernicarene' e poi non hanno pulito bene ?
01-03-2010 01:00
Buc@niere Offline
No, non è stato dato sverniciatore, potrebbero non aver dato il primer in quella zona
01-03-2010 05:28
Giorgio Offline
E' semplicemente rimasta lucida la zona sotto....non ti angosciare.Magari anche senza primer...ma la barca e' nuova?Che se e'nuova ce' ancora la cera distaccante data sullo stampo.Smile
01-03-2010 05:44
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 939 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 196 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 376 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 295 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.165 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.976 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.348 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.096 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.185 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.135 27-03-2023 23:01
