(05-12-2017 20:45)GAZ Ha scritto: (29-10-2017 21:41)JARIFE Ha scritto: (24-10-2017 18:55)GAZ Ha scritto: Ciao a tutti, sono un nuovo utente del forum, che sto scoprendo con interesse. ho un Sun Odyssey 35 del 2006, l'ho comprato usato nel 2013.
volevo chiedervi un paio di cose:
- ho notato un lieve sbandamento a sx, anche con serbatoio acqua di poppa vuoto e quello del gasolio (a dx) pieno. ho controllato il bulbo con la barca a secco e con il filo a piombo mi sembra tutto in asse. ho fatto controllare il rig ma l'albero sembra in asse. nel gavone esterno di sx ho la zattera (da 6), che mi pare quasi l'unico posto ( scomodo) . Qualcuno di voi ha mai notato nulla del genere ?
- sempre collegato a quanto sopra, ho pensato di spostare la zattera a dx, ma il gavone esterno di dx è piccolo e non entra ( o almeno non facilmente): qualcuno di voi ha trovato soluzione per un alloggiamento sullo specchio di poppa lato dx ?
grazie in anticipo a tuti
gaz
La mia è leggermente inclinata...ma una cosa rilevabile dall'inclinometro e non ad occhio, molte barche lo sono , se vai a vedere certi esemplari di First 31.7 o altre...lo sono molto di più.
L'ubicazione della zattera(da omologazione CE) è nel gavone di SX ,per praticità è quindi consigliata la valigia morbida coi manici, a poppa non vedo spazio sufficente,salvo mettere un supporto attaccato al tientibene ma con 63kg...a sbalzo...non mi piace neanche un po'.
Ciao Jarife e grazie per la tua risposta ( anche se in ritardo, avevo perso le pw). ho visto che hai un Genoa 150%: sto cambiando il mio , quello attuale è di serie 36mq (credo 115%?) e mi hanno proposto un 145% di circa 44mq. a me pare un troppo grande, già con l'attuale ( in effetti decisamente sformato) quando ci sono 15/17 di reale devo avvolgere un poco per non farmi sdraiare troppo......te con il 150 ti trovi bene e non hai questo problema ?
gaz
Allora, parliamo di metri reali e non di quelli teorici che servono solo per giustificare prezzi a volte esosi...
Il geoa di serie(135%) dovrebbe essere 36mq ma se lo metti in terra e con pazienza lo misuri non lo è. (Io l'ho fatto)
Il mio attuale è 150% e ha una calata laterale più bassa che significa doverlo aiutare ad entrare dalle draglie quando vai di bolina stretta, bene questo è 40,5 mq.
Chiunque ti venda un genoa con metratura superiore pur rimanendo ad una sovrapposizione del 150% ti sta raccontando una favola per far sembrare il prezzo al Mq più basso.
Io le sto rifacendo nuove e saranno ancora 150%(circa 40Mq)per il genoa e a stecche verticali avvolgibile la randa (circa 25Mq).
Materiale Tecnora.
Non preoccuparti per lo sbandamento, dal 135 al 150% aumenta la metratura ma se sono tagliate bene sbanderai meno o almeno non di più di quando avevi le due mutandone di serie(inguardabili).
Ti accorgerai di quale differenza c'è, scoprirai un'altra barca...
Le vele sono il motore, non un dettaglio di poco conto, vedrai.
