Odore di nafta nella cabina di poppa
Capitan Testina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
mi sono deciso finalmente a fare qualcosa per l'odore di nafta nella mia cabina di poppa, anche perchè questa estate ho dovuto smontare il tappo del galleggiante e ora che lo ho rimontato trafila un pò di nafta.
A questo punto ho deciso! smonto il pagliolato e faccio una ispezione complete ...al diavolo la pigrizia e la voglia di stare a fare nulla al sole
Infatti voglio controllare di non avere perdite o sfiati strain che mi buttano gasolio sotto il pagliolato.
Per quanto riguarda il tappo galleggiante ho già visto che Osculati ha la guarnizione nuova per pochi euro, secondo voi mi conviene mettere anche la 'pasta rossa' o è sufficente una guarnizione nuova?
Il mio serbatoio è in plastic.
Grazie a chi vorrà darmi il suo parere.
BV a tutti
C.T.
10-09-2013 23:47
JARIFE Offline
Ti sei già risposto da soloBig Grin
Se il tappo del galleggiante trasuda smontalo,sgrassa bene e metti la pasta rossa o nera per guarnizioni utilizzando comunque la sua guarnizione in dotazione.
Pulisci bene con lo sgrassatore chanteclair e sei a posto.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2013 00:42 da JARIFE.)
11-09-2013 00:40
Grazie Jarife!
per sgrassare consigli di usare della benzina, alcool o qualche prodotto particolare?
Lo sgrassatore chanteclair intendi dopo finite il lavoro per togliere residui e odore? ...funziona meglio del sapone per I piatti?
Il tappo trasuda da questa estate perchè lo ho dovuto smomtare, mentre l'odore di nafta c'è da sempre! quindi dovrò fare un controllo più esteso sul serbatoio per controllare che non ci sia qualche altra perdita precedente, l'odore ahimè è proprio parecchio che lo sentivo, ma ho sempre pensato che ci fosse poco da fare...
Grazie e BV
C.T.
11-09-2013 17:37
JARIFE Offline
Grazie Jarife!
Grazie e BV
C.T.
Di nulla,figuratiSmile
Alcol o benzina vanno benissimo..
Si,a lavoro finito vai di shanteclair e stracci puliti,verrà via anche gran parte dell'odore del gasolio.
Se l'odore persiste dai una controllata ai raccordi del prefiltro ed al tubo di ritorno del gasolio,non si sa maiWink
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
BENZINAAAAAA??? da smacchiare spero!!! se usi benzina da trazione ti liberi della puzza di nafta ma non ti liberi MAI PIU' dalla puzza di benzina Smiley39Smiley39Smiley39
Alcool non fa nulla ... Smile: io userei detersivo per piatti o sgrassante dove puoi, e un pò di diluente dove non riesci con il detersivo. meglio prima l'uno e poi l'altro.
11-09-2013 23:54
JARIFE Offline
Deve solo pulire dove poggia la guarnizione con il mastice.
Per la pulizia ho scritto shanteclair o simile.
maurotss Offline
Controlla anche il tubo di sfiato del serbatoio che non sia ostruito.
12-09-2013 02:23
Grazie Maurotos,
...come faccio a capire quale è il tubo di sfiato? è un tubo che parte dal serbatoio? e sfiata dove?
T.C.[:211][:211]
12-09-2013 20:48
albert Offline
T.C.[:211][:211]
...mi pare evidenteWink, nella tua cabina di poppa 424242
12-09-2013 23:22
T.C.[:211][:211]
...ah ah ah ...difficile darti torto !! [:188][:188]
...parlando seriamente, dove dovrebbe sfiatare sto cacchio di tuboooo?????
12-09-2013 23:54
JARIFE Offline
T.C.[:211][:211]
Solitamente in alto sulla murata lato tappo serbatoio.
maurotss Offline
Il tubo di sfiato di solito è nella parte superiore del serbatoio,serve a far entrare aria durante il funzionamento del motore ed ha espellere l'aria durante il rifornimento.
13-09-2013 03:23
burrascaforza5 Offline
In pratica è lo stesso del troppo pieno 424242
14-09-2013 16:00
maurotss Offline
No deve solo sfiatare l'aria presente nel serbatoio durante il rifornimento.
16-09-2013 00:09
maurotss Offline
16-09-2013 00:13
  Muffa in cabina gourmet 13 842 23-02-2024 12:55
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 549 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.280 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.240 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.309 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 871 06-03-2023 18:45
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.693 28-02-2023 23:57
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 753 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 975 25-11-2022 13:09
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.090 19-07-2022 11:30
