da schiena d'asino a passerella
mello Offline
Registrato: May 2009 Online
magari può essere una buona idea.
io l'ho risolta così.Cool
avevo la schiena d'asino che più che intralciare per salire a bordo non faceva e mi toccava levarla (si può togliere) e sdraiarla sul passavanti.
avevo l'equipaggio che chiedeva una passerella a gran voce e stufo di avvicinare la barca in banchina tutte le volte (la cortesia lo impone) ho pensato a questa soluzione tutta in acciaio.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 127,79 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 160,71 KB
dichiaro subito: è un pò stretta come passerella ma con un pò di equilibrio e il primo passo a 1/3 della lunghezza tutto si risolve. e poi questa avevo...
ho usato il velcro della 3m per fissare il perno e l'asse delle ruote alle estremità così da poterli smontare e stivare per evitare che impiccino penzolando quando la passerella è tornata schiena...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 99,86 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 106,38 KB
vi confesserò che occorre un certo sforzo per staccare le ruote... ma sono soddisfatto anche del test sul campo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 178,11 KB
ciaoSmile
11-03-2010 23:04
Frappettini Offline
Cos'è la schiena d' asino?
11-03-2010 23:33
mello Offline
così chiamano la traversina di chiusura della poppa larga e aperta
tipo quella che vedi qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37473
o almeno credoBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2010 23:41 da mello.)
11-03-2010 23:38
Frizzz Offline
Mi sembra un ottima soluzione e ben realizzata, bravo!
11-03-2010 23:50
anonimone Offline
E' un'idea che mi è sempre piaciuta per barche con la poppa aperta.
A parte la larghezza mi sembra ben realizzata, prevederei però un sistema di sospendita dal lato banchina.
mello Offline
hai ragione, infatti una volta mi è caduta in mareBlush
ci avevo pensato anche io ma poi mi son fermato pensando ai tiranti e al 'trapezio' legato all'amantiglio che mi avrebbero intralciato poi nel riposizionamento a 'schiena'
ci vorrebbe una soluzione minimalista...
12-03-2010 00:12
una buona idea, da prendere come spunto.
12-03-2010 00:12
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
due cimette tra l'asse e la battagliola. anche la plancetta si smonta??
comunque molto bravo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 00:17 da mckewoy.)
12-03-2010 00:16
mckewoy Offline
o almeno credoBlush
credo sia fatta curva in modo che quando stai alla ruota ti siedi in piano e non in discesa
12-03-2010 00:19
anonimone Offline
Il trapezio per il mantiglio si può fare in maniera molto semplice, da me ho usato un tubo (in carbonio, vabbhè me l'hanno regalato Smile) di larghezza giusta con due fori per farci passare il cimino, due nodi sotto e funziona alla grande
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 33,92 KB
Sulla passerella, visto che le ruote sono più larghe, bastano due golfarini saldati sopra al perno di collegamento, se il velcro tiene bene non dovresti avere problemi (visto che lavora in appoggio).
I tiranti laterali sono probabilmente più problematici, l'unico modo per evitarli è il doppio bicchiere dal lato barca.
Sono solo idee, poi ognuno ci mette del suo Big Grin
mello Offline
non c'è plancetta, la poppa è aperta
temo che le cimette che dici bloccherebbero il movimento trasversale della parte di passerella sulla banchina con la conseguenza di trascinarla lateralmente con le ruote che fanno resistenza.
nè funzionerebbe solo una sopsensione con amantiglio perchè l'onda la farebbe dondolare pericolosamente di traverso.
non so...
12-03-2010 00:27
mello Offline
ottima l'idea per il trapezio. per il doppio bicchiere non ho spazio sotto la passerella e in barca ho 'riciclato' il bicchiere della scaletta. temo che i tiranti siano d'obbligo se si vuole sospendere.
farò quache prova
12-03-2010 00:34
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 825 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.067 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 5.852 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.217 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.689 05-01-2022 11:40
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.453 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 15.963 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.187 02-01-2019 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 1.895 21-12-2018 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 2.628 25-10-2018 15:17
