Come potenziare il dato NMEA?
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #41
a proposito di chiaraluce, dove ho fatto carena dal '93 fino a un paio di anni fa quando si poteva ancora lavorare, sapete dove si può fare ancora da soli a fiumara?
08-04-2010 15:07
Edolo Offline
Messaggio: #42
Dico la mia Wink
La tensione di 1V mi sembra strana. E' stata misurata con i cavi attaccati o col connettore staccato?
Comunque l'unica cosa che ti può rigenerare un segnale potrebbe essere un multiplexer, magari messo a metà strada tra i due, ma su quelle distanze penso che il problema sia un altro, oltre al costo che forse forse ti farebbe propendere per uno strumento nuovo.
Potresti però buttare in pasto all'autopilota un file di log, magari catturato proprio dalla stazione del vento, col portatile. Proveresti ricezione autopilota, cavo, trasmissione dati dalla stazione del vento. Fai tutto con un pc, hyper-terminal ed un cacciavitino.
Anch'io lo trovo utilissimo il 'timone a vento'.
CiaoBig Grin
Birbante di un Frap!!!
15-04-2010 03:46
Marcox Offline
Messaggio: #43
Per quelli che credono all'utilita' della funzione wind dell'SPX-5 (ma in genere di tutti i piloti elettrici)
nelle 'uscitine' nostrane
Basta leggere il manuale...
Poi le 'teste' e l'attrezzatura son le vostre...Big GrinBig Grin
27-04-2010 07:03
Edolo Offline
Messaggio: #44
Infatti non dice che puoi andare a dormire tra due guanciali. Scusa eh, ma sarà ben più sicuro e comodo il pilota in funzione WIND che non in COMPASS (altrettanto comodo).
E comunque in caso di salto di vento sopra ad un certo angolo, il pilota ti avvisa (wind shift), alche il comandante può intraprendere le proprie azioni correttive.
Non è una questione di credere, ma semplicemente di avere una funzione utilizzabile alla bisogna.
Vorrei inoltre ricordarti che il pilota a vento esiste dai tempi di Moitessier (non proprio uno sprovveduto direi), seppur nella versione meccanica invece che elettronica, e quello manco ti avvisava del salto di vento.
27-04-2010 19:02
Edolo Offline
Messaggio: #45
Com'è finita poi Ulpiano?
20-10-2010 01:51
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 897 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 784 31-10-2023 11:35
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 0 280 02-10-2023 20:16
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 423 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 391 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 6.548 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 693 08-05-2023 19:34
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 694 31-01-2023 18:45
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.009 23-12-2022 10:44
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 14.884 31-03-2022 10:37
