Olio invertitore
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Olio invertitore
Buona sera a tutti.
Mi sono accorto che il livello dell'olio dell'inertitore del mio Faryman k34 è molto vicino al minimo.
Chi sa darmi un consiglio sul tipo di olio più adeguato?
Come sempre grazie e buon vento a tutti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2013 17:01 da irruenza.)
15-04-2010 03:22
JARIFE Offline
Olio invertitore
Citazione:Messaggio di pulce75
Buona sera a tutti.
Dipende dall'olio che hai messo l'ultima volta.
Se hai messo l'olio 15W40 del motore aggiungi ovviamente quello..
Se non sai che olio c'è ...lo sostituisci tutto così sei a posto(tanto sono 2,5l circa:)se hai il saildrive)altrimenti siamo sui 0.3-0.4litri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2010 13:01 da JARIFE.)
15-04-2010 03:28
pulce75 Offline
Olio invertitore
Onestamente (la barca ce l'ho da 1 anno tondo) non ho idea di che olio ci fosse.
Ma mi pare di capire che il tipo è lo stesso del motore (se non erro devo avere messo proprio il 15w40 lo scorso anno).
15-04-2010 03:32
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Olio invertitore
Citazione:Chi sa darmi un consiglio sul tipo di olio più adeguato?
Invertitore Ronin, Nanni, Hurth?
Saluti
15-04-2010 04:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Olio invertitore
Sul tipo di olio non dico nulla perchè sarebbe da leggere sul tuo manuale ma quando ci sono dubbi del genere toglierei anche quello che c'è e lo metterei tutto nuovo.
Ad ogni modo rabocchi sull'olio dell'invertitore in genere non se ne dovrebbero fare nel senso che non dovrebbe consumarlo
15-04-2010 12:46
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Olio invertitore
Se il tuo invertitore ha meno di dieci anni quasi certamente usa olio ATF (Automatic Trasmission Fluid).
Cerca di reperire il manuale d'uso e troverai le indicazioni che ti servono.
Ti consiglio di indagare le cause del basso livello ( un invertitore non dovrebbe consumare olio) per cui è probabile che trafili olio dai paraolio.
f.
15-04-2010 20:07
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Olio invertitore
Nell'invertitore del mio K34 ho messo un olio ATF, quello rosso.
15-04-2010 20:30
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Olio invertitore
Se è 1 invertitore idraulico oli ATF (quello roso) e controllo causa perdita!
15-04-2010 21:33
pulce75 Offline
Olio invertitore
intanto grazie per i consiglio.
Ll'invertitore ha circa 20 anni ed e' un HURTH.
perdite d'olio non se ne vedono; è pur vero che, per quanto ne so, potrebbe non essere mai stato cambiato...
Il manuale non è reperibile.... ci sono controindicazioni a vostro pare sull'utilizzo dell'olio ATF anche se è un modello vecchiotto?
16-04-2010 04:39
prop Offline
Olio invertitore
Postare una foto dell'invertitore?
Saluti
16-04-2010 04:41
pulce75 Offline
Olio invertitore
Si... in effetti una foto non l'ho fatta.
Magari domenica la faccio e la inserisco.
16-04-2010 04:51
Butler Offline
Olio invertitore
Il mio invertitore, visibile nella foto che ho messo prima, non è marcato e non è HURTH.
16-04-2010 05:08
prop Offline
Olio invertitore
Infatti. Ma la Nanni ne ha fatto varie versioni. E puoi passare da olio 'idraulico' ad un Sae 90...
Saluti
16-04-2010 05:15
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Olio invertitore
Ciao l'invertitore Hurth è meccanico? Olio SAE 30!!!
16-04-2010 06:12
kermit Offline
Olio invertitore
Sei sicuro che sull'invertitore del k34 ci vada l'olio ATF? per quel tipo di tecnologia mi sembra strano però se hai il suo manuale tutto ok
16-04-2010 11:19
caricabasso
Utente non regsitrato
Olio invertitore
Butler cos'è quella flangia subito dietro l'invertitore?
Come ti trovi con il giunto elastico a tronchetto?
Sulla precedente barca mi ha dato problemi e l'ho sostitituito con uno a dischi di gomma telata.
16-04-2010 14:40
Cita questo messaggio nella tua risposta
Butler Offline
Olio invertitore
Ti riferisci alla predisposizione per un secondo alternatore esterno?
Il giunto elastico lavora bene. Non ho mai fatto interventi in quella zona, infatti vorrei controllare la baderna.
16-04-2010 16:00
Ulisse 47 Offline
Olio invertitore
Sul libretto del mio Farymann ( mod a30 12hp anzianità anni 30 )l'olio per l'invertitore è HD SAE 30. Secondo me ci puoi mettere lo stesso olio che usi nel motore. Io faccio così e FINORA non ho avuto problemi.
16-04-2010 16:09
kermit Offline
Olio invertitore
Sono d'accordo Sergio ma mai metterci l'ATX se non è espressamente scritto
16-04-2010 16:11
Ulisse 47 Offline
Olio invertitore
Sempre riferendomi al mio libretto di istruzione, fa una differenza sostanziale a seconda del tipo di invertitore installato. Se è HURTH HBW olio ATF Tipo A. Se l'invertitore è Nanni NF8 : olio motore. Attenzione! Come dice anche Kermit, gli olii non sono tutti uguali e quello sbagliato può fare anche danni.
16-04-2010 17:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 366 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 181 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 368 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 348 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.475 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 434 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 398 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 724 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 656 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 581 20-02-2024 13:15
