Accrocchio 2: amantiglio rimandato in pozzetto
Scarabocchio Offline
amantiglio esce a dritta piede d'albero e va su una galloccia. no vang rigido. tutti gli stopper di dritta sono impegnati. winch solo a dritta. libero solo uno stopper a sinistra.
fissato bozzello con stroppino a piede albero (primo accrocchio da tenere sotto controllo per l'usura stroppo), amantiglio gira attorno all'albero (secondo accrocchio. segnerà l'albero, a meno di proteggerlo. con cosa?), fa un angolo bruttino (ma non troppo) con l'organizer (terzo accrocchio) e se ne va nello stopper in tuga.
accomodatevi, sono pronto per le bastonate.
28-04-2010 20:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Non hai proprio un uscita libera a sinistra dell'albero?
Oppure portati qualcosa a destra che non usi e inverti?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-04-2010 21:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lo porti in alto verso la trozza e poi in basso a sn
28-04-2010 21:19
Frappettini Online
Io ho risolto mettendo alla varea del boma un bozzello con strozzacotte: cazzo e lasco l' amantiglio dal pozzetto senza problemi! Passa da me che ti faccio vedere l' economico accrocchio (e ti do del buon autoagglomerante)!
28-04-2010 21:21
Frap, sono curioso di vedere l'accrocchio perchè mi sa che non l'ho capito. questo we proverò a calare al castelluccio anche se la meteo non mi sembra delle migliori. domenica scorsa non sono riuscito a restare all'ormeggio: bordi magnifici con mare piatto e 15 nodi puliti e abbondanti. com'è andata la tua prova gennaker?
Cinghia, a sinistra ho l'uscita drizza gennaker, che tengo come drizza di emergenza e di seconda sicurezza per salire in tesa. se ricordo bene ho un'altra uscita ma ho paura di incasinare le drizze nell'albero spostando l'amantiglio. non posso invertire: a destra c'e' l'unico winch su cui lavorano drizze, mani e scotta. (lo so, è un po' da cialtroni ma così me l'hanno venduta)
Mc, se ho capito bene così mi servono 3 bozzelli e moltiplico gli attriti.
28-04-2010 23:36
Temasek Offline
Segui Frap.
Ho lo stesso sistema su una barchetta e funziona.
(amantiglio).....(microparanco con strozzatore).(varea boma).
Regoli l'altezza del boma, agendo sulla lunghezza del paranco.
s'è plu facil!Wink
28-04-2010 23:44
Frappettini Online
ti aspetto.
Il gennaker? una LIBIDINE!Tongue
28-04-2010 23:49
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Piccolo paranco tra la fine dell'amantiglio e il boma e lo governi dal timone. Nel caso ti sarà comodo anche con la passerella.
29-04-2010 00:02
edanade Offline
Spostare il vang a sinistra e utilizzare lo stopper per l'amantiglio?
29-04-2010 16:12
mckewoy Offline
almeno hai una giustificazione per usare il winch per regolarloBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-04-2010 18:52
cammis Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Mi interessa la soluzione del paranco per il mio Dufour 365. potreste postare una foto?
Io pensavo di collegare il paranco a pie d'albero ed attaccare, con una gassa, l'amantiglio all'estremita superiore del paranco.
saluti
30-04-2010 04:41
GT Offline
Invece è più comodo al contrario: amantiglio fissato a piede d'albero un pò corto e tra amantiglio e boma finisci con il paranco. con questo paranchetto regoli la lungheza dell'amantiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2010 14:44 da GT.)
30-04-2010 14:43
sì, sembra più comodo. però hai uno strozzascotte un po' in alto e mi sembra ci sia qualche rischio di mollarlo accidentalmente mentre lo manovri senza molti appigli cui attaccarti magari con un po' di onda.
30-04-2010 15:14
Temasek Offline
a) L'amantiglio si può fissare anche in testa d'albero.
b) Sul corrente del paranco,ad una posizione opportuna, si può fare un comodo nodo savoia (come fine corsa), in modo che blocchi la discesa accidentale della boma ad una certa altezza.Wink
30-04-2010 17:43
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Per ovviare a cio' è sufficiente fare un nodo d'arresto sul 'paranchetto' in modo che il boma non possa mai abbassarsi piu' di tanto o addirittura cadare rovinosamente in coperta o sulle capoccie anche se manovrato inavvertitamente
Birimbao
.... mi sembra ci sia qualche rischio di mollarlo accidentalmente mentre lo manovri
01-05-2010 00:31
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.628 03-03-2024 12:13
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.533 28-01-2022 14:11
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 4.949 03-04-2020 13:47
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 1.976 17-04-2019 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.167 14-03-2019 11:53
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 7.192 10-04-2017 23:46
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 6.600 30-03-2017 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 2.317 24-01-2017 12:29
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 3.988 09-09-2015 15:05
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 8.192 08-09-2015 20:14
