Paterazzo in tessile?
aleufo Offline
Messaggio: #81
La via più semplice? 42 Due paterazzi riportati sui winch fiocco...come volanti...ovvia si ricomincia...
23-06-2010 01:22
einstein Offline
Messaggio: #82
Si Ale, tu lo puoi fare tranquillamente perche' nel tuo armo il paterazzo e' un optional, ma per chi non ha albero in carbonio e crocette con angolo di quartiere cosi' pronunciato, e' tutta un'altra storia....
23-06-2010 03:27
aleufo Offline
Messaggio: #83
Perchè Einstein..?Invece di un paterazzo sdoppiato..due paterazzi...due stopper e via
23-06-2010 03:57
zankipal Offline
Messaggio: #84
5 cm sul paterazzo sono sufficenti a far flettere l'albero, pensate se allentate una sartia o lo strallo di prua di 5 cm.... per far passare una randa troppo allunata però ci vuole la stecca, che i 5 cm li trasforma in spostamento orizzontale.
per una randa squaretop ocorre sdoppiarre, a quel punto meglio collegare i paterazzi alle volanti anche su alberi a 9/10, almeno si agisce direttamente sullo strallo di prua per regolare la catenaria, oltre a far flettere l'albero, a quel punto si sceglie una regolazione fissa del paterazzo che serve solo a controllare lo spennamento della testa.
non si può paragonare le esigenze di un Oceanis con quelle di una barca da regata spinta con boma lungo.
23-06-2010 04:13
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #85
Citazione:sailor13 ha scritto:
con un rapporto 12:1 ho paura che fai ben poco...
Sul mio Sun Fast 37 ho un 48:1...
BV,
Casper
23-06-2010 06:18
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #86
Ripesco questa bella discussione per una domanda?
Su armo a 9/10 come posso calcolare il lavoro a cui e' sottoposto il paterazzo e di conseguenza lo sforzo necessario a farlo flettere?
06-02-2013 15:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #87
Lo ho gia' bello che pronto dell'altra barca. WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-02-2013 16:21
ghibli4 Offline
Messaggio: #88
La mai mail la conosci Big Grin. E che saro io sminchiato, ma gran forza non riesco a fare
06-02-2013 17:05
andante Offline
Messaggio: #89
Nel frattempo abbiamo trovato soluzione: mollo un pelo la drizza et voila, la renda passa!
07-02-2013 06:28
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 951 17-04-2024 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.564 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.126 20-07-2023 17:28
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.164 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.964 10-06-2023 10:26
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 1.913 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.318 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 6.959 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.092 09-05-2022 21:54
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.221 10-04-2022 12:39
