Taratura ecoscadaglio
Parnigaus Offline
Ciao velisti,
un quesito per solleticare il vostro istinto marinaresco.
Mi domando: ma l'ecoscandaglio come viene tarato normalmente?
Il mio oggi indica la profondità dallo scafo al fondo quindi senza considerare la chiglia. Lo tareste in maniera che vi misuri la profondità totale dalla linea di galleggiamento al fondo oppure che vi misuri la distanza da fine chiglia al fondo quindi l'effettiva profondità che avete a disposizione prima di toccare il fondo con il bulbo????
Grassie, a voi ogni consiglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2011 21:52 da Trixarc.)
19-05-2010 04:01
aldesap Offline
io non l'ho tarato volutamente (il trasduttore si trova a circa 30 cm sotto il livello dell'acqua, me li tengo come margine di sicurezza), ora la mia barca pesca 1,10 metri con la deriva abbassata e ho impostato il cicalino quando segna meno di 1,40 ovvero con un fondo di 1,70!
credo sia piu giusto che indichi la profondità dal galleggiamento comunque, cosi è piu facile regolarsi per il calumo quando devi ancorare (certo se la barca pesca almeno 1-2 metri, se no è trascurabile)
in definitiva va bene in ogni modo, l'importante è che sei sicuro di cosa sta indicando lo strumento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2010 05:47 da aldesap.)
19-05-2010 05:45
nest Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Io consiglio sempre di tarare l'ecoscandaglio sulla profondità effettiva, cioè che indichi la vera profondità dell'acqua, che è una informazione importante da sapere ed è meglio se non ci sono calcoli da fare.
sulle carte nautiche non è indicato il pescaggio....quindi meglio la misura reale.
19-05-2010 06:08
Roberto Benfenati Offline
misura reale. E' molto più facile sapere che se ci sono 2 mt d'acqua tu che ne peschi 1 e 40 ci stai, piuttosto che calcolare ogni volta che la profondità reale è quella letta + 1.40...
19-05-2010 12:47
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Buongiorno Parnigaus, dovresti dire la marca del'ecoscandaglio, magari qualcuno ti puo' consigliare al meglio.
La mia barca pesca 1,85 m dal sensore, allarme tarato a 2 m.
Saluti Saverio.
19-05-2010 15:41
Parnigaus Offline
In effetti penso che la misura reale sia la più corretta.
Grazie a tutti
19-05-2010 21:27
sabio Offline
Grazie a tutti
quoto
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-05-2010 22:09
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 285 20-09-2023 23:36
  Suggerimenti taratura ST 6002 +SG 2 Smart Pilot kavokcinque 26 4.293 27-05-2018 14:03
  Taratura velocità autohelm st50 speed pulce75 10 2.909 17-07-2017 11:46
  taratura stazione del vento nasa marine clipper Tonyst 10 6.548 25-06-2014 13:46
  taratura stazione vento st 40 wind marino 11 5.476 27-06-2012 00:41
  Taratura strumenti NKE Emy 1 1.454 09-07-2010 21:35
