Strumento wind di testa d' albero
pierluigi franco Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti, volevo un consiglio: ho lo strumento di testa d' albero ( le famose 'palette') che iniziano a ruotare solo per intensità del vento superiore a 8-10 nodi. Presumo sia solo un problema di lubrificazione, giusto ?
Quindi armandomi di bansigo ed andando in testa d'albero con del CRC dovrei risolvere, giusto?
Grazie e buon vento.
Ciao. Pierluigi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2010 16:59 da HAL9001.)
07-06-2010 14:27
Pierr Offline
di solito è cosìWink
07-06-2010 14:33
Grazie Pierr per la rispota.
Ciao.
Pierluigi
07-06-2010 14:37
filipal@tin.it Offline
Registrato: Nov 2009 Online
confermo anche io , operazione che eseguo due volte l'anno e funziona benissimo.
07-06-2010 15:23
Frappettini Offline
il punto debole di questi apparati sono i cuscinetti a sfere sui quali ruota l' alberino.
07-06-2010 15:24
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
se è molto vecchio forse ti conviene, quando vai su, sostituirlo!
Okkio che se sei in cantiere FORSE ti rompono le scatole se sali in testa d'albero (vedi discussioni su normative sicurezza)
07-06-2010 15:43
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Mi permetto di dissentire sul CRC.
Il CRC infatti lo sblocca ma poi bisogna usare un lubrifcante idoneo, l'ideale sono quelli secchi al teflon, altrimenti s'impastano con lo sporco e lo ribloccano... IMHO
07-06-2010 16:36
Gundam Offline
racconto cosa mi è successo: problema simile, sale un amico in testa d'albero (soffro di vertigini) e lo tiriamo giù.
usiamo prima crc perchè pensavo fosse un problema di ossidazione, ma nulla.
allora mi decido a smontarlo (è il classico strumento della raymarine) e apertolo con cautela scopro che uno dei 4 pickup magnetici (minuscolo) era uscito dal suo alloggiamento e non faceva girare la ventolina.
rimonto il tutto lubrifico con lubrificante secco al teflon e l'amico rimonta in testa d'albero
tutto a posto per ora Smile
bv
08-06-2010 03:30
Grazie ancora a tutti per i consigli... non so dire se lo strumento sia vecchio, il natante è del 2001, e come ho scritto le palettine del segnavento non sono 'bloccate', ma si muovono solo con intensità del vento superiore a 10-12 nodi. Grazie ancora.
Pierluigi
10-06-2010 14:16
Mikey Offline
L'ho sbloccato un paio di volte con CRC e ha sempre funzionato correttamente. Adesso si è ri bloccato ma erano due anni che non lo lubrificavo
10-06-2010 20:49
Willyfan Offline
Successo anche a me, dopo alcuni anni non girava se non con venti fortissimi.
Smontato (molto meglio farlo in terra che in testa d'albero) e lubrificato con lubrificante al teflon.
Provato soffiandoci sopra e funziona, rimontato e funziona...
11-06-2010 00:15
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 364 04-01-2024 13:31
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 976 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.460 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.285 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.473 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 918 24-06-2022 20:53
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 559 28-03-2022 21:19
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.739 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.088 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 914 04-11-2020 23:50
