Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
Grazie a tutti per i consigli, ormai come si dice sono quasi 'in vetta', oggi è il terzo giorno di raschiatura e ne dovrebbe mancare uno.
Alla fine ho adoperato tre diversi tipi di raschietto in base alla posizione di lavoro, tutti e tre presi da Home depot in USA.
Il grosso del lavoro è stato fatto con il 'raschietto a tirare', poi c'è un raschietto multifulzionale che ho adoperato per la parte bassa ed è a spingere, infine un raschitto classico per la parti facili in basso.
Il lavoro sembra sempre non progredire ma alla fine si avanza abbastanza.
Ho misurato anche il tasso di umidità ed ho visto che tra la zona sopra la linea di galleggiamento e quella sotto i valori sono omogeneei ed il tasso è veramente basso, sembra che la barca sia stata sempre fuori dell'acqua.
Per curiosità ho provato ad appoggiare lo strumento su una barca vicina dove vedevo bolle di osmosi (HR 42) ed ho preso paura
01-09-2010 05:14
sailor13 Offline
Messaggio: #42
Visto che ci sei e hai preso pratica, potresti offrirti per mettere a posto anche l'HR42...Big GrinBig GrinBig Grin
01-09-2010 05:24
kermit Offline
Messaggio: #43
SmileSmileSmile Ma io non sto facendo il trattamento per l'osmosi, non ne ho bisogno lui si e penso che per trattare l'osmosi troppo devi lavorare WinkWink.
Comunque dopo 3 giorni e mezzo ecco il lavoro dopo la raschiatura, mi manca qualche piccola parte. Domani si parte di rotorbitale.
01-09-2010 19:52
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #44
kermit,
dopo con che ciclo procedi?
veneziani?Smile
01-09-2010 19:57
kermit Offline
Messaggio: #45
Citazione:matteo11 ha scritto:
kermit,
veneziani?Smile
Forse è una battuta ma non la capisco, spiegati meglio. Ho deciso per la Coppercoat e tolti i rimasugli di A/V e spianata la superfice con rotorbitale e lavata accuratamente si va sopra direttamente con il coppercoat
01-09-2010 20:05
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #46
kermit,
veneziani?Smile
Se posso, vorrei consigliarti di prepararne poca per volta, se fà caldo, gelifica in fretta e fai fatica a stenderla, tende a fare i riccioli. Sadsmiley
Se posso esserti utile, contattami !Smile
La mia pronta al varo :
01-09-2010 21:09
autoreverse_1 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #47
Ciao... vorrei portare il mio contributo....
OK benissimo per la rotolevigatrice orbitale della RUPES... prodotto professionale.... non si rompe mai.... ovvero funziona fino a che non si sono usurate le spazzole...(generalmente si cambiano dopo 5/6 anni di duro lavoro)
Per la tela smeriglio.... suggerirei la 3M grana 60/70 per la sgrossatura poi grana 150 per la finitura. La mia non vuole essere pubblicità... ma fidati che se usi i prodotti della 3M lavori la metà... perchè mantengono le caratteristiche abrasive.... quando feci il lavoraccio sulla mia barca.... c'era chi veniva a prendere i miei dischi usati.... per lavorare sulla sua barca... (andavano meglio i miei usati che i suoi nuovi comprati al mercatone).
Attento a non intaccare il gel coat.... il quale deve rimanere integro.... nel caso tu affondassi troppo... suggerirei un trattamento preventivo di antiosmosi... che non è altro che una verniciatura con resina bicomponente che lega chimicamente col gel coat.
Per il resto.... buon lavoro. ciao
01-09-2010 23:41
senzadimora Offline
Messaggio: #48
alla fine convincete anche me a passare a coppercoat,
ma una barca vecchia quanto deve asciugare prima di dargliela?
avevo letto da qualche parte che se non si irruvidisce molto il gelcoat la copper tende a staccarsi, e' vero?
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
01-09-2010 23:42
pieros Offline
Messaggio: #49
Dopo che hai tolto l'antivegetativa e con la rotorbitale ogni residuo dell'aggrappante, il gelcoat è già pronto per ricevere il coppercoat !!!
il nero sono residui di antivegetativa (già raschiata) l'azzurro è un trattamento preventivo antiosmosi fatto 10 anni fà, il bianco è gelcoat !
02-09-2010 00:12
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #50
Leggo con interesse questo 3D e gli unici 2 pensieri che mi vengono sono:
- miii, che posteriore sto lavoro
- io non posso pormi il problema (anche se da sadici siamo anche disposti a questo per la nstra bambina), non saprei proprio dove mettere la barca in secca per fare questo lavoro!!! (in zona Liguria ponente non c'è diponibilità di spazi per il fai-da-te, e gli operatori certo non ne favoriscono la nascita).
02-09-2010 00:17
kermit Offline
Messaggio: #51
Grazie ragazzi (Pieros ed autoreverse), tutti consigli che stracondivido, per la rotorbitale ho avuto posteriore e mi prestano la Festol di cantiere da 125 con aspiratore annesso (i responsabili del cantiere di Castelsardo si stanno comportando in una maniera encomiabile), per i dischi credo sia difficile trovare esattamente quelli 3m ma ci proverò.
Per la coppercoat ho fatto il bonifico oggi e spero che tra 3 giorni mi arrivi (8 kg dai calcoli fatti da Beltrani e presa attraverso la convenzione ADV).
Se tutto va bene sono abbastanza sui tempi, domani mi ci vorra l'intera giornata per la rotorbitale, poi una rinforzatina di epssidica dove il gel coat è più scoperto e sarei pronto per dare il coppercoat.
02-09-2010 00:47
senzadimora Offline
Messaggio: #52
in pratica con la roto togli anche il trattamento preventivo?
o ti accontenti di rigarlo?
www.senzadimora.it
02-09-2010 01:43
matteo11 Offline
Messaggio: #53
veneziani una battuta?
e'stata la prima azienda al mondo ad inventare l.antivegetativaSmile
provala e sentirai la tua barca piu ItalianaBig Grin anche se batti bandiera Francese
kermit,
veneziani?Smile
02-09-2010 02:59
pieros Offline
Messaggio: #54
Se utilizzi dell'epossidica prima del Coppercoat, lascia passare qualche giorno ... poi devi carteggiare !!!
Leggi le istruzioni del Coppercoat ! Smile
02-09-2010 14:24
pieros Offline
Messaggio: #55
Il trattamento preventivo ho cercato di lasciarlo !!!
02-09-2010 14:32
kermit Offline
Messaggio: #56
Oggi sono passato alla rotorbitale ed ho fatto più di metà barca, domani dovrei terminare. parte del ciclo preventivo in epossidica si toglie ma ho parlato con Roberto Beltrani della Robel Marine che mi sta fornendo la Coppercoat e dice che non ci sono assolutamente problemi in quanto con il coppercoat si danno in pratica 3 mani di epossidica e la protezione aumenta addirittura.
Ho fatto anche un ragionamento con lui circa quanto mi diceva Albert sulla finitura del coppercoat e sulle prestazioni veliche rispetto alle normali A/V. Da studi fatti in vasca nautica la scorrevolezza del coppercoat è migliore a prescindere in quanto le normali A/V sono igroscopiche ed assorbono acqua mentre il coppercoat essendo in epox rifiuta l'acqua pertanto ha una resistenza superficiale inferiore (-14% rispetto alla A/V autolevigante, -5-7 % rispetto all'A/V a matrice dura).
Lui mi ha suggerito i rulli in schiuma a cella piccola che creano una superficie molto liscia, essendo un epox priva di solventi ed all'acqua non li scioglie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2010 01:28 da kermit.)
03-09-2010 01:27
Messaggio: #57
le indicazioni di come fare le devi chiedere al produttore del materiale.... il quale ti deve indicare anche i cicli di verniciatura.
03-09-2010 02:11
kermit Offline
Messaggio: #58
La preparazione del gelcoat prevede l'abrasivatura con rotorbitale con carta da 60 a 120
03-09-2010 02:54
senzadimora Offline
Messaggio: #59
ok grazie
www.senzadimora.it
03-09-2010 03:09
matteo11 Offline
Messaggio: #60
kermit ,
non capisco, cosa ha di diverso dalle tradizionali AV, la coppercoat e'un classico mix di epoxy e rame cosi come la Raffaello della veneziani ( a matrice idrofila )...
03-09-2010 03:10
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.107 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 215 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 401 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 309 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.194 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.336 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.378 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.132 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.207 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.176 27-03-2023 23:01
