Acqua dalla girante - foto
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Maledizione. E' da quando son tornato dalla Grecia che mi si stanno presentando una serie di problemi in barca.
Torno ora dal cantiere dove ero andato a preparare la barca per l'uscita di oggi e come al solito ho aperto il vano motore x controllare i livelli.
Ho trovato il vano allagato (circa 2-3 litri d'acqua di mare).
Ho messo in moto e, non senza difficoltà, credo di aver trovato il problema. Mi sembra infatti che l'acqua trafili dalla parte posteriore della girante (dove c'è la cinghia e la puleggia che la collega al motore).
Cosa potrebbe essere? Io ho pensato che lì dovrebbe esserci un cuscinetto, che probabilmente sarà da sostituire....
Grr... speravo, dopo il tagliando di luglio, di rivedere a bordo i meccanici Volvo non prima del 2011.....
Se penso poi alla giornatona che mi perdo oggi SadSadSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 15:29 da Lorena.)
05-09-2010 16:25
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
E' il paraacqua della pompa, ognitanto va revisionato (in media ogni 5/600 ore più o meno circa).
IanSolo Offline
Si e' danneggiata (consumata) la guarnizione (corteco) di ritenuta sull'asse, questa guarnizione sta fra il cuscinetto e la girante, la sua vita dipende da molti fattori fra cui il contenuto in sospensioni solide dell'acqua.
Se perde va cambiata (e, forse, anche il cuscinetto) e ti auguro che non si sia anche consumato l'albero come accadde a me tempo fa : tocca sostituirlo visto che nessuno oggigiorno fa a prezzo ragionevole riporti in inox e costa un botto (a meno di avere un c. come una capanna e riuscire a trovare una guarnizione con diametro esterno uguale e interno piu' stretto).
05-09-2010 16:54
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Penso che questo episodio ti chiarisca perchè sia buona regola chiudere sempre tutte le prese e scarichi a mare quando non sono in uso e comunque quando si abbandona la barca.
Il paraacqua è un componente che trovi in un qualsiasi emporio di cuscinetti e materiali tecnici (anche se lo chiamano paraolio) ad un costo ridicolo rispetto a quello dei negozi di nautica (vai col campione).
Io ho sempre a bordo una pompa revisionata (si sta meno a mollare quattro dadi e due fascette che a cambiare la girante) e ogni volta che la uso cambio girante e paraacqua a quella smontata.
Big GrinBig GrinBig Grin
05-09-2010 17:13
Maurone Offline
successo anche a me un mese fa. confermo che è il paracqua che va sostituito di tanto in tanto, costo dell'opera: 15 euri smontando la pompa e portandola dal meccanico.
ps: CHIUDERE LE MANETTE. SEMPRE.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010 17:16 da Maurone.)
05-09-2010 17:14
Frappettini Offline
Ieri mi è successa la stessa identica cosa: i cortechi si sono consumati; smontata la pompa e data al meccanico per revisione e successivo montaggio. Poco male, però mi sono 'bruciato' un fine settimana Sadsmiley
05-09-2010 17:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Tutti che smontano la pompa e la portano dal meccanico.
Una volta smontata il lavoro è mezzo fatto, si prendono i ricambi necessari e si sostituiscono le parti da soli. E' bene sabbiare il corpo pompa (sabbiatrice di casa va benissimo), e solo nella parte esterna una spruzzata di primer e vernice. Torna nuova
05-09-2010 19:42
Frappettini Offline
Ho dato la pompa al meccanico così lui durante la settimana la revisiona e la rimonta;sabato mattina prossimo io salto in barca e vado.
Sfortuantamente non ho tempo per andare in giro per ricambiasti a cercare i cortechi e il cuscinetto.
05-09-2010 20:37
kitegorico Offline
Magari questa volta provo a farlo io il lavoro. Scusate ma dopo aver chiuso le valvole x togliere la pompa come procedo?
A rigor di logica penso di fare così:
1) tolgo la cinghia di trasmissione dal retro
2) allento i bulloni che fissano la pompa al motore
3) allento le fascette, rimuovo i tubi ed estraggo la pompa.
E' giusta la sequenza?
Inoltre con l'operazione n.3 credo che esca un bel pò di acqua salata dai tubi che andrà a finire sul motore. Pensavo allora di mettere la pompa una volta tolti i bulloni che la fissano al motore dentro una vaschetta di contenimento prima di allentare le fascette. Giusto? Oppure posso fregarmene che il motore si bagni salvo poi passare un panno di acqua dolce ed asciugare?
Santo cielo quanti dubbi....
06-09-2010 00:12
anonimone Offline
Non più di quanta ne esce quando cambi la girante Wink
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi era capitato quando avevo il lombardini,smonti la pompa e sostituisci il paraolio lavoro semplice. Unica cosa quando rimonti la pompa del tuo motore volvo md 22 p per tensionare la cinghia mi sembra che devi avere una chiave dinamometrica e la cinghia deve essere serrata a 60nm.
Poi se la stringi a occhio penso sia +/- la stessa cosa.
06-09-2010 02:01
IanSolo Offline
Mi pare di aver capito che il motore e' un Volvo MD22, se e' cosi' spero ti possano essere utili questi disegni :
06-09-2010 03:39
kitegorico Offline
Io in rete avevo trovato anche questo:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...px#nolink.
Oggi pomeriggio vedrò qual'è l'esploso giusto.
Ad ogni modo come faccio a capire quale dovrebbe essere il pezzo da sostituire? O forse è meglio sostituire tutti i pezzi n.10,14,15 e 16 (esploso postato da Iansolo) oppure 4,6 e 7 (esploso trovato in rete)?
06-09-2010 13:00
IanSolo Offline
La guarnizione paraacqua (parte incriminata) nell'esploso e' il N.16 (quello piu' vicino alla girante) e nel disegno 'B' e' il N.3 ed e' , rispettivamente il N.8 (esploso) N.14 (dis.B) e' la guarnizione della flangia (tappo) che dovrebbe essere sostituita assieme alla girante (in pratica ogni volta che si apre la pompa).
Le parti sono queste (con i numeri dell'esploso) :
11- Tappo di chiusura
8- Guarnizione del tappo (normalmente in qualcosa che assomiglia alla carta)
9- disco reggispinta
7- Girante in gomma
5- Disco di fondo (appoggio per la girante)
16- Guarnizioni (corteco) paraolio e paraacqua (identiche FARE ATTENZIONE AL SENSO IN CUI SONO MONTATE)
10- Flangia d'appoggio
15- Anello di ritenuta (di solito O'ring) per impedire all'acqua ti scorrere lungo l'albero verso i cuscinetti (la spara via per forza centrifuga)
13- Cuscinetti
14- Distanziali
Puoi scaricare l'intero manuale di manutenzione (quello dei meccanici, in inglese : sorry !) del motore (4 parti in pdf) qui :
http://www.beneteau-owners-association.o...d22l_1.pdf
http://www.beneteau-owners-association.o...d22l_2.pdf
http://www.beneteau-owners-association.o...d22l_3.pdf
http://www.beneteau-owners-association.o...d22l_4.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 15:44 da IanSolo.)
06-09-2010 15:32
The Prince Offline
Grazie Iansolo può essere utile anche a me
06-09-2010 16:17
kitegorico Offline
Allora, la pompa della girante è questa
Quindi l'esploso giusto dovrebbe essere quello che ho già postato:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...spx#nolink
Se non ho capito male il para acqua da sostituire dovrebbe essere il pezzo n.8 (oltre ovviamente alla guarnizione n.12).
Dall'esploso sembra che il para acqua si possa estrarre senza smontare la pompa. Forse aiutandosi con un cacciavite. Che ne dite?
06-09-2010 21:39
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Al mio Volvo MD 2020 quest'anno è successa la stessa cosa. Il meccanico croato mi ha chiesto qualcosa come 380 euro per il 'kit riparazione' (mano d'opera a parte) e non mi ha specificato altro. A me sembra esagerato.
06-09-2010 22:12
The Prince Offline
Si penso che il pezzo 8 si può cambiare senza estrarre il corpo pompa,il 12 invece e' la normale guarnizione in carta della girante .
06-09-2010 22:34
The Prince Offline
sperando che non sia da cambiare anche il 4.
06-09-2010 22:37
dru Offline
a me st'estate si stava allagando la barca perchè perdeva il tubo di mandata dell'acqua alla girante. magari prima di smontare tutto controlla che nn siano i tubi di ingresso-uscita.
06-09-2010 22:47
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.434 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.239 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 163 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.675 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.206 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.160 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.237 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.374 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.919 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 572 05-07-2021 21:43
