Consiglio cerco per foratura plastica
vitoduma Offline
Chiedo un consiglio agli amici del Forum.
Devo fissare in coperta una slitta per la zattera (coperta in vetroresina) ma per posizionare una rondella sulla superficie interna della coperta devo praticare un foro del diametro di 30 mm nel rivestimento in plastica che costituisce il cielo della dinette. (vedi foto) Ora, posso usare la stessa fresa che uso per la vetroresina o per la plastica devo usare un altro tipo? Vorrei non fare disastri perchè è in un punto molto visibile.
Grato per qualunque consiglio
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 03:25 da vitoduma.)
18-10-2010 03:18
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sul mio pantografo uso indifferentemente le frese diamantate sia per plastica che per vtr con solo attenzione ai numeri di giri dell'elettro-utensile.
18-10-2010 03:30
vitoduma Offline
Grazie, ho un trapano con frizione. Quanti giri? Veloce o lento?
18-10-2010 04:32
matteo1783 Offline
Mi spiace, io imposto l'avanzamento di 25-30 mm/sec e il software calcola il numero di giri. Però quello che ti consiglio è di non surriscaldare troppo la plastica, magari buca a più riprese. Se la plastica si fonde ti imprigiona la fresa che non scaricando bene potrebbe spezzarsi o darti un contraccolpo.
18-10-2010 04:51
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusami ma non mi è chiaro il motivo per cui devi bucare la plastica. Solitamente il cielino è rimovibile proprio per poter accedere alla bulloneria varia di winch ed altra attrezzatura di coperta.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
18-10-2010 15:22
vitoduma Offline
Non so se è rimuovibile l'intero cielino della dinette. Dal tambugio alla porta del corridoio mi sembra un unico pezzo. Sotto i winch e altra ferramenta ci sono tavolette di ispezione asportabili fissate con viti, ma nel punto dove devo forare non avevano previsto nulla.
Ciao e grazie
18-10-2010 17:01
Maro Offline
Usare la Fein per togliere un tassello ( il taglio porta via meno di 1 mm ) che poi rimetti con un po' di stucco colorato o una micro cornicetta ed due pezzi di velcro sotto?
Buon vento! by Mario
19-10-2010 23:45
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 27.519 24-09-2023 09:18
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.098 17-03-2023 10:04
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 969 18-07-2021 17:25
  Dima foratura salpa ancora Airon Lofrans wlady 20 2.415 31-03-2020 02:19
  Manufatto in plastica Salvatorecorradi 2 1.016 22-10-2019 08:27
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.235 25-02-2019 16:31
  Passascafo plastica con sigillante molliccio..lascio così? Jippo 18 3.186 04-02-2018 10:31
  valvolina plastica santicuti 4 1.291 07-01-2018 17:51
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 52.502 26-04-2017 22:33
  valvole in plastica. andros 57 10.545 04-02-2017 19:18
