sempre sulle impiombature
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Continuando ad allenarmi con le piombe e simulando con l'anello che vedete in foto la bugna del genoa, ho pensato di fare gli attacchi delle scotte come vedete.
Per 'stabilizzare' il grillo tessile nella sua posizione ho trovato interessanti delle cinghiette in velcro che ho trovato in una ferramenta a NY usate dagli elettricisti per bloccare le matasse dei fili elettrici ecc.
Hanno attacco che va da un lato del grillo che le rende imperdibili poi basta farle girare intorno, cosa ne pensate?
Per Sailor: grazie hai fatto un bellissimo lavoro domani installo tutto
28-10-2010 06:11
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho la stessa cosa!....per il 470Wink
28-10-2010 14:47
kermit Offline
Ottimo allora non ho inventato nulla SmileSmile
28-10-2010 14:57
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
credo di aver capito il ragionamentoCool,
non starei a pedermi in troppi ragionamenti ( copia e incolla da sistemi collaudati)
acquista fiducia del sistema e prova le scotte a lungo, usale usale usale
IMHO su le scotte fiocco sono inutili redancia e velcro
forse la scotta si usurerà prima a sfregar sulle draglie che sulla gassa a occhio scalzato, che senza redancia rimarrebbe più ''soft''Tongue
se no anche con la gassa d'amante sulla bugna dovresti meter redancia, è un dog-rigger che si morde la coda, eccesso di fisime42
costi /benefici, è una scotta fiocco in poliestere, costantemente controllabile, tra un paio d'anni tagli e la riimpiombi nuova ma, tutto sto lavoro è per ottenere il massimo soft e agevolare il passaggio in virata oltre alle considerazioni già note su una piomba
diverso ( solo come esempio) sarebbe per una coppia di volanti in tessile nobile che hanno lunghezza precisa e identica e ovvio che tenderei a salvaguardarle al massimo
le avrei lasciate soft e proprio messo la pelle a protezione
ma è solo il mio pensiero
quei velcri ovviamente li conoscoWink provali a me i velcri non piaciono tanto perchè afferano il dynema, provali, i grilli non si muovono alla fine anche lasciati liberi, prendono forma e si assestano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2010 00:09 da ale07.)
28-10-2010 23:55
sailor13 Offline
La redancia in nylon la eliminerei. Il velcro anche, se proprio non ti fidi fai due giri di nastro autoamalgamante, magari quello bianco. Il diamante lo farei stare dalla parte della scotta, ma di fianco.
29-10-2010 00:00
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di kermit
Sei diventato bravissimo Kermit, complimenti...
Attenzione che rischi di creare dei 'mostri'; l'altro giorno anche io ho ordinato in USA il fid kit della Samson (che dicevi essere meglio di quello della Selma), e mi cimenterò anche io, con grande umiltà! Ci sarà da ridere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2010 00:04 da Madinina II.)
29-10-2010 00:04
sailor13 Offline
Citazione:Madinina II ha scritto:
...l'altro giorno anche io ho ordinato in USA il fid kit della Samson (che dicevi essere meglio di quello della Selma), e mi cimenterò anche io, con grande umiltà! Ci sarà da ridere...
credevo di averlo detto io che i fid samson fossero meglio Big GrinBig GrinBig Grin
se hai bisogno di aiuto, chiedi pure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2010 00:48 da sailor13.)
29-10-2010 00:47
AlfredoC Offline
...caspita che grezzone che sono!!!!!
io i loop e i gambetti in tessile li faccio con un filo di ferro doppio BlushBlushBlush
29-10-2010 03:40
sailor13 Offline
perchè grezzo? pratico piuttosto. anche io me li sono fatti per delle misure che non avevo, non è lo strumento che conta ma la mano che lo dirige. Comunque con dei buoni attrezzi ( che non vuol necessariamente dire più belli o più costosi) si lavora molto meglio.
29-10-2010 04:24
ADL Offline
sailor io col diamante dalla parte della scotta esterno ho il problema che mi si punta nel caricabasso ad ogni virata (immagino che abbia presente com'è fatto il CB del 470, passa dalla mastra) stavo pensando di iniziare ametterlo dentro l'occhiello della vela.
dici che possa essere un problema?
29-10-2010 14:44
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se l'utilizzo è per la crocera allora va bene tutto ma se è per la regata, allora ho il sospetto che possa essere di non rapida e facile esecuzione il monta/smonta durante fasi concitate (capita sempre in quei momenti) e spesso non è il prodiere (esperto) a doverlo fare ma qualcun altro.
Io vedo bene o i moschettoni da genoa o la semplice gassa che ha anche il vantaggio di poter infilare/sfilare il circuito della scotta sia da prua che da poppa cosa quest'ultima che può apparire insignificante nelle tranquille uscite domenicali ma fondamentale durante l'emergenza (agonistica) in regata.
Comunque chi li usa da tempo si faccia avanti a raccontare le proprie esperienze.
29-10-2010 15:53
sailor13 Offline
Il ragionamento che ho fatto è quello di evitare di mettere il punto più debole del loop nel punto di maggior carico e sollecitazione. Non penso ci siano questi problemi su un 470 a mettere il turbante nella bugna.
29-10-2010 16:20
ADL Offline
Grazie,
il dubbio arriva perchè anche il loop è più piccolo. scotte impiombate scalzate da 4 mm e loop con lo spectrino del 3
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2010 18:20 da ADL.)
29-10-2010 18:18
sailor13 Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
In realtà il grillo in tessile è nato per fissare i bozzelli che non permettevano di utilizzare i più semplici Loop, poi l'uso sulle scotte è stata la naturale conseguenza.
Sei sicuro Vince? a me sembra proprio di ricordare il contrario, prima sono venuti i grilli Equiplite per le scotte genoa, e solo dopo è cominciata la sostituzione dei grilli con i loop.
29-10-2010 22:54
Madinina II Offline
Sailor hai ragione, l'avevi consigliato tu a Kermit...ancora però non mi sono arrivati questi fid, peccato, in queste giornate di pioggia infernale sarebbe stato un perfetto passatempo!
Grazie, ti chiederò certamente lumi se mi troverò al buio...
01-11-2010 15:18
sailor13 Offline
con il casino successo con i corrieri... speriamo bene...
01-11-2010 16:28
Leeway Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Nel frattempo se vuoi portarti avanti puoi rubare tre misure di ferri da calza alla nonna e segarli alla giusta lunghezza. Poi con del nastro adesivo trasparente (quello da due lire, se è troppo nobile ti incasina - nb: evitare nastro da elettricisti!) riesci a fare qualsiasi lavoro.
13-11-2010 01:46
lucagtr Offline
appena arrivato il libro di 'mosso' sulle impiombature, ora si comincia a studiare e a far sul serio!
13-11-2010 01:58
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Com'è questo libro?? Autore e titolo thanks Wink
Bob.
13-11-2010 02:02
sailor13 Offline
buffo, io sono venti anni che compro appositamente il nastro da elettricisti...
comunque sono d'accordo con te che il fid non fa il rigger, se vuoi puoi usare qualsiasi cosa per impiombare, ma certe cose funzionano meglio di altre.
13-11-2010 02:19
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 1.996 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.495 20-01-2023 20:01
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 12.279 08-12-2022 08:59
  Impiombature e pulegge rob 3 803 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.513 25-05-2022 11:37
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.090 09-05-2022 21:54
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.435 10-04-2021 18:13
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 3.774 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 6.305 02-02-2020 21:49
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.152 09-08-2019 17:36
