Antisdrucciolo per passerella
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sono in procinto di rifare la passerella, che poi utilizzo principalmente per far salire a bordo il cane.
Siccome la poppa è piuttosto alta rispetto al pontile, il peloso ha qualche problema di tenuta e rischia un bagno ogni volta Big Grin
Attualmente ho ricoperto al 50% con le apposite striscie adesive, ma non è sufficiente.
Dovendo rifarla (struttura alluminio con tavola di legno) pensavo di utilizzare qualche pittura che lasci uno strato gommoso.
Non so se la polverina antiskid da mescolare alla pittura è sufficiente a garantire aderenza sul piano inclinato.
Ogni suggerimento è ben accetto.
31-10-2010 18:25
augustob Offline
sbarrette trasversali ogni 15 cm. Funzionano bene e puoi scegliere di che altezza farle.
31-10-2010 18:43
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Copri la passerella con una vernice poliuretanica, bianca o del colore che ti piace, poi spargi sopra polvere di pietra pomice e lasci asciugare bene.
Unico inconveniente: passandoci sopra tende a sporcarsi e ogni tanto la devi spazzolare e lavare.
31-10-2010 18:55
stefano702 Offline
Io uso fare in questo modo:
vernici la passerella, poi prima che la vernice asciughi spargi l'antisdruciolo (o uso apposita polvere di quarzo)poi quando la vernice è asciutta, soffi via la povere in eccesso e che non si è attacata, poi ripassi sopra con altra mano do vernice poliuretanica.
In questo modo puoi anche per esempio mascherare i bordi della passerella che rimarranno lucidi e creare una sorta di disegno.
Per esempio:
Ciao e buon lavoro
31-10-2010 20:31
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Markolone
Dovendo rifarla (struttura alluminio con tavola di legno) pensavo di utilizzare qualche pittura che lasci uno strato gommoso.Ogni suggerimento è ben accetto.
Scusa, ma se il piano di calpestio è fatto di lamiera di alluminio '!mandorlata' (quella con tanti rilievi antisdrucciolo), la bestiola ce la fa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2010 20:40 da umeghu.)
31-10-2010 20:32
skipperVELA Offline
Se può esserti utile vedere la miaSmiley14.... dopo 21 anni di glorioso utilizzoWink
31-10-2010 22:32
stefano702 Offline
Ohì!! che ci hai fatto pure le prese d'aria???
Gianfranco, si scherza eh!!!SmileSmile
31-10-2010 22:38
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se lo scopo principale è assicurare tenuta al cane, io la ricoprirei con quella 'moquette' verde tipo erbetta sintetica
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
31-10-2010 22:45
Markolone Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti.
L'antisdrucciolo al quarzo è la soluzione che preferirei anche esteticamente, sperando che abbia un buon potere antiderapante.
Intanto ho deciso di portare la larghezza da 30 a 35 cm perchè la volta che è caduto in mare gli era uscita la zampa posteriore per pochi centimetri.
Per quanto riguarda il piano di alluminio l'avevo valutato ma temo che una volta riposta in barca tenda a fare danni (barca vecchia ma appena riverniciata :42Smile
01-11-2010 00:02
Markolone Offline
Una domanda per Stefano: sul legno, sotto la poliuretanica bicomponente posso dare un fondo epossidico? (visto che ne è avanzato, ma non so se ha tenuta sul legno)
01-11-2010 00:06
stefano702 Offline
Sicuro che lo puoi dare.
Per quanto riguarda la tenuta antiderapante del quarzo vai tranquillo, l'importante è che una volta messo il quarzo, il giorno dopo (quando è asciutto) soffi via quello che non si è attaccato e ripassi di nuovo sopra con la vernice poliuretanica.
Un ultima cosa: io per cospargere il quarzo uso una sorta di retina finissima tipo zanzariera, così riesci a darlo in modo molto più omogeneo.
Tienici informati e Auguri al cagnetto.SmileSmile
01-11-2010 01:08
umeghu Offline
Scusa ma hai detto che la struttura è in Al; immagino intenda dire che i longheroni, le travi laterali sono in alluminio: queste sono quelle che possono rigare la barca. Infatti io ho incappucciato le estremità con nastro autoagglomerante in caucciù.
B.V.
01-11-2010 02:52
Markolone Offline
Citazione:umeghu ha scritto:
[Scusa ma hai detto che la struttura è in Al; immagino intenda dire che i longheroni, le travi laterali sono in alluminio: queste sono quelle che possono rigare la barca. Infatti io ho incappucciato le estremità con nastro autoagglomerante in caucciù.
B.V.
Hai ragione, ma per abitudine ripongo la passerella sempre 'a pancia in giù', anche per non farla appoggiare sui ruotini.
01-11-2010 03:29
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 863 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.094 05-02-2023 20:36
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.017 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.918 05-10-2022 12:59
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 5.880 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.233 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.711 05-01-2022 11:40
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.202 20-06-2021 10:02
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.455 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 15.995 19-03-2019 20:11
