sostituzione paraolio e cuscinetti pompa acqua
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ho sostituito il paraolio e cuscinetti con una spesa di soli 9 euro rispetto ai 120 richiesti dalla yanmar per i soli ricambi. consigli?
22-11-2010 21:31
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di giampaolo.tupone
Prendi la Partita IVA e mettiti nel business....CoolDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
22-11-2010 21:42
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
più che consigli, ci dovresti spiegare dove hai trovato i ricambi a così poco?Big Grin
22-11-2010 21:50
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Big GrinBig GrinBig Grin
22-11-2010 21:55
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
si,Smile c'era già un 3d aperto da frappetini dovo avevo intergrato la mia esperienza
22-11-2010 22:13
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Comprandoli originali volvo costano un terzo ,le tenute , i cuscinetti sono industriali.....Big Grin
22-11-2010 22:21
enea66 Offline
MA per un poveretto che ha una perdita d'acqua dall'alberino dell'acqua di un volvo MD30 e vuole sostituire la guarnizione, dove puo' trovare la procedura di come interventire?
Fabio
22-11-2010 22:42
devi smontare completamente il corpo pompa ,basta svitare due perni smontare il praraolio e cuscinetto, vedi sul paraolio e cuscinetto ci sono dei numeri relativi al diametro dove passa l'alberino e quello esterno ,recarti presso un negozio specializzato che vende paraoli e cuscinetti costo circa 3 euro l'uno ,ti consiglio dopo andare da un tornitore per montarli inserirli nel corpo pompa e montare la pompa precedentemente smontata. vend
22-11-2010 23:11
se hai l'alberino rigato il costo dell'alberino della volvo non lo conosco della yanmar costa circa 120 euro per risparmiare ti consiglio di smontare il corpo pompa recarti da un tornitore ti fai rettificare l'alberino e compri il paraolio e cuscinetti relativi al nuovo diametro dell'alberino rettificato ,vedi cambia solo il diametro dove passa l'alberino il diametro maggiore dove è incastrato nel corpo pompa chiaramente sarà lo stesso .
Fabio
22-11-2010 23:19
non so se guarnizione intendi il paraolio che in effetti e un paraacqua ?
Fabio
22-11-2010 23:21
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io per una revisione completa della pompa girante sul mio VOLVO ho speso 150 euro (ho però smontato la pompa e portata in assistenza)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Il lavoro si sarebbe potuto fare facilmente anche da soli ma avrei dovuto avere diversi attrezzi che non ho (fresa, morse ed estrattori vari)
23-11-2010 00:03
enea66 Offline
In realtà non c'è olio ma solo acqua perchè la pompa è esterna (vedi esploso) e le due guarnizioni servono per tenere la girante sotto pressione, sarebbeinteressante sapere se è possibile fare l'operazione senza smontare la pompa...
Fabio
23-11-2010 00:40
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
un consiglio
quando cambiate un paraolio della pompa acqua mare ( segno 11 ) sostituite l'anellino elastico interno ( in acciaio ) con un anellino OR in gomma
la funzione è la stessa ma sarete sicuri di non trovarvelo ruggine, rotto e che rompe le palette della girante ....
23-11-2010 00:49
kitegorico Offline
..., sarebbeinteressante sapere se è possibile fare l'operazione senza smontare la pompa...
Sono un profano in materia ma non credo che convenga fare il lavoro con la pompa montata. Per evitare una semplice operazione di smontaggio e successivo rimontaggio della pompa (che sono riuscito a fare persino io) ci si troverebbe poi a lavorare come un contorsionista in spazi angusti e maneggiando piccoli pezzi.
Tra l'altro per reinserire l'asse della girante occorre martellare con una certa forza sull'asse stesso affinchè si blocchi lungo il suo alloggiamento; non sò quanto questo possa far bene ai sostegni che tengono fissata la pompa al corpo motore.
23-11-2010 01:08
enea66 Offline
Grazie a tutti ci provo...
23-11-2010 01:17
klodinus Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buongiorno a tutti, causa piccolissima perdita, devo sostituire il paraolio posto sull'alberino della pompa girante del mio Yanmar 2GM20. Ho smontato la pompa, levato il paraolio e notato che orientativamente ha le stesse dimensioni e spessore di una rondella. Premettendo che non sò se sia mai stato sostituito dal precedente proprietario, mi chiedevo se lo sostituissi con un qualsiasi paraolio in gomma, orientativamente uguale è lo stesso o devo prenderne uno proprio della Yanmar?
grazie
22-12-2010 17:19
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
è lo stesso, io li ho cambiati 3 mesi fa tutto ok. cambia pure i cuscinetti che trovi in un qualsiasi autoricambi, dove invece non trovi i paraoli per questi devi cercare nei negozi agricoli.
grazie
23-12-2010 04:42
klodinus Offline
Citazione:enzo ha scritto:
è lo stesso, io li ho cambiati 3 mesi fa tutto ok. cambia pure i cuscinetti che trovi in un qualsiasi autoricambi, dove invece non trovi i paraoli per questi devi cercare nei negozi agricoli.[quote]grazie
Anche tu hai un Yanmar 2GM20? per caso ricordi le dimensioni dei paraoli?
23-12-2010 04:55
enzo Offline
asse 10, esterno 20. ma non sono sicuro, se ti interessa ho i ricambi in barca controllo oggi o domani e ti darò le misure esatte. Lo spessore è indifferente da 6 a 8 vanno bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2010 19:39 da enzo.)
23-12-2010 19:36
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
un consiglio
Confermo: anche io sul mio 2GM20 ho sostituito il vecchio anello di tenuta della pompa girante con un paraolio non originale (dimensioni: 10mm diam. int., 25mm diam. est., 7mm spessore = 3 euro) e sostituendo la molla (non inox, in quanto non pensata per lavorare in acqua) con un o-ring di dimensioni adatte.
Sta lì da più di un anno e non fa ancora una goccia d'acqua...
26-09-2011 19:47
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 411 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 439 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.313 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.190 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 643 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.485 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 551 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 965 15-07-2023 22:59
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.862 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 618 09-06-2023 10:26
