gratile di base randa
k25 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao,ho rifatto la randa al mio Kudu 7.60, prima top batten,in dacron Premium plus 6.5 oz e gratile di base libero.Per le stecche sono convinto della (a mio parere) inutilità di farla full batten,ma per la base libera ho ancora delle resistenze mentali(nonostante l'abbia fatta fare cosi).Qualcuno potrebbe liberarmi da questi dubbi o pregiudizi sull'efficienza o meno della base libera o inferita?
Grazie e buon vento
30-11-2010 20:09
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ottima discussione di cui vorrei apprifittare; anche io dovrei rifare la randa della mia barca di 7 metri che, datata del 1978 ovviamente ha il gratile inferito nel boma, e vorrei chiedere se adesso che la devo fare nuova è meglio avere il gratile inferito o gratile libero?
grazie a tutti delle risposte.
Saluto e buon vento ....ovviamente freddo!!
Franco
30-11-2010 20:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dopo aver letto questo anch'io sono passato da inferita a libera con la prima stecca all'albero
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41317
purtroppo devo ancora avere il piacere di provarla
30-11-2010 20:47
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
La nuova randa non inferita è anni luce meglio della precedente!
(Barca IOR anni '70, randa in dacron)
La prima stecca a puntare ha cambiato la vita rispetto alla precedente (che non puntava)
30-11-2010 20:51
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E' un argomento che mi interessa. Prima o poi dovrò rifare la randa alla mia Alpa 27, che ora ha una full batten con la base inferita nel boma. Le stecche 'full' francamente mi sembrano molto comode al momento di ammainare, indipendentemente dalle prestazioni. Costano solo di più, ma non ne vedo inconvenienti. Per la base randa libera o inferita, che parlino gli esperti.
30-11-2010 22:09
Henri Offline
Ciao a tutti a mio parere la base libera permette al grasso della parte media bassa della randa di essere molto regolare e uniforme, quando ovviamente necessita avere una randa grassa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2010 02:57 da Henri.)
01-12-2010 01:57
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho letto da qualche parte...forse proprio qui su ADV che la base libera ha semplificato molto il lavoro del velaio che prima doveva 'lavorare' molto sul taglio dei ferzi per creare una base randa grassa abbastanza ma smagribile. Non mi risulta ci siano controindicazioni eccezion fatta per boma molto flessibili che possono flettere sotto l'azione combinata di tesabase e vang. Problema visto con i miei occhi su armi in legno
Peter
01-12-2010 03:39
o14 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
...stecca alta puntata gratile libero su o14, e va benissimo!...
01-12-2010 03:55
tiger86 Offline
Citazione:Messaggio di k25
Grazie e buon vento
Dormi tranquillo.
Tra l'altro mi sa che avrai ascoltato il consiglio del tuo velaio.
Cmq hai fatto la cosa giusta.
Leandro
01-12-2010 15:10
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io, avendo fatto anche il Lazybag, ho la base libera per necessità.
01-12-2010 15:16
Ulisse 47 Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
[<font face='Arial Black]br]@Montecelio, esistono LazyBag anche per le rande a base inferita: invece di avere loro il gratile da inferire, hanno un pezzo di tela da spi che si 'avvolge' attorno al gratile della randa e si infila assieme.[color='Arial Black]
@K25, il vantaggio principale è che la randa è libera di assumere il profilo che gli dai cazzando e lascando tesabase e drizza, senza vincoli. Gli svantaggi sono che tutto il carico finisce sulla bugna e allora bisogna prevedere un cursore robusto, un carrello oppure una fettuccia che tenga la bugna contro il boma, e che si apre un passoggio di aria sotto la vela. Allora, quando la prestazione richiesta è il top, si abbonda con l'allunamento della base, così l'eccedenza di tessuto si appoggia al boma e chiude il passaggio dell'aria.
E' esattamente come ce l'ho io.
01-12-2010 17:21
k25 Offline
Grazie a tutti,ho già effettuato due uscite in mare,una con poca aria e qualche raffica benevola e un'altra con aria tesa.Effettivamente la randa la posso'lavorare' di base e la forma (è cmq nuova!!)viene ottimizzata.Si alla bugna il velaio ha provveduto mettendo un cursore robusto.
Ciao e buon vento Big Grin
01-12-2010 18:54
  Cricca base albero mac30 14 1.296 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 837 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.185 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.216 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.542 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.657 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.017 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.993 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.438 08-11-2020 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.941 03-02-2020 17:47
