ICOM M710-RT programmazione
scud Offline
Qualcuno ha esperienza di programmazione di questa radio o del modello simile M710?
Devo 'aprire' la radio alle frequenze HAM (radioamatoriali) e mi risulta ci voglia un software DOS ex2144.exe praticamente introvabile ed il cavetto detto 'cloning cable' che questo si si trova ancora ma a dei prezzi assurdi.
Grazie a chiunque possa fornire un aiuto.
Scud
10-12-2010 21:36
IanSolo Offline
Cosi' e' fatto il cavo :
http://www.sailmail.com/icom_com_port_control.htm
questa e' la modifica per abilitare :
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-m710.htm#2484
e questo e' il software :
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ex1726.zip
A tuo rischio e pericolo (non sarebbe legale, non lo ho mai provato e non conosco nessuno che lo abbia fatto), buon divertimento.
10-12-2010 22:01
scud Offline
Mizzega che rapidita'! Grazie
La modifica HW mi inquieta un po'. Pensavo si trattasse di riprogrammare la radio via software. Magari mi studio lo schema a vedere che cavolo serve quel diodo anche se dubito di capirci algo.
Per il software purtroppo quello e' il cloning per la M710 (ed infatti io di quella avevo parlato lo so) ma a me serve per la M710RT e si chiama ex2144.exe.
Comunque grazie
Se qualcuno ci ha gia' provato (a tagliare il diodo) faccia sapere
Scud
10-12-2010 23:19
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
occhio !
tralasciando il fatto che sulle bande ham non puoi trasmettere (legalmente)
non dovrebbero esserci problemi
il taglio del diodo [u]dovrebbe[u] darti già l'estensione della banda
il sw serve per estendere le funzionalità della radio
(in altre radio è così)
se la radio è ben congegnata ; 'fuori banda' avrai sicuramente delle prestazioni inferiori a quelle marine ..
non ti aspettare sensibilità eccellente in ricezione e i 150 W promessi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2010 00:43 da magosebino.)
11-12-2010 00:32
scud Offline
Visto che il cloning sw ex2144.exe per ICOM M710RT é praticamente introvabile quasi come un politico onesto, che ne pensate di questo invece?
http://www.cssincorp.com/
http://www.cssincorp.com/download/mrc/MRadioControl.pdf
Scud
15-12-2010 18:11
scud Offline
trovato il fantomatico ex2144.exe cloning sw per M710RT.
Chi ne necessitasse mi scriva in privato
Scud
16-12-2010 20:56
scud Offline
OK ... qualcuno ha una copia del RS-M710RT remote software per controllare la radio da PC?
Scud
20-12-2010 21:51
magosebino Offline
Scud
scusami per la battuta :
... e cambiare radio no ?
ahahahah
21-12-2010 01:32
scud Offline
Big GrinBig Grin:Decciairagione ma gli sghei son pochi
Big Grin
21-12-2010 21:34
Navachmi Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio. Ho acquistato all'estero su E-bay una radio mf/hf icom m710 da montare in barca.( dopo la solitudine subita in una traversata del tirreno con mare stato 8 a secco di vele e 41 nodi di vento.).Premetto che non è del tipo GMDSS, ma non mi risulta che i diportisti debbano accedere per forza a tale sistema.Inoltre avendo 150 Watt di picco (PEP) è di fatto inferiore a 60 watt efficaci e quindi non ha bisogno di abilitazione ma basta il certificato limitato di radiotelefonista senza esami.Sto tra l'altro prendendo la licenza di radioamatore alla quale accedo senza esame per titoli. Ed ecco le domande:
Sarà possibile installare la radio in barca richiedendo l'aggiornamento della licenza di stazione che attualmente possiedo per la radio VHF? ( è certificata CE? o gli manca qualche cosa boh!!)In tutti i casi vorrei utilizzarla anche da radioamatore e quindi mi farebbe comodo che mi confermiate se e possibile riprogrammarla e come ( ho già letto qualcosa in proposito sul forum..). Grazie in anticipo e buon vento a tutti.
03-05-2011 05:14
umeghu Offline
Citazione:Navachmi ha scritto:
.. Ho acquistato all'estero su E-bay una radio mf/hf icom m710 da montare in barca..Inoltre avendo 150 Watt di picco (PEP) è di fatto inferiore a 60 watt efficaci e quindi non ha bisogno di abilitazione ma basta il certificato limitato di radiotelefonista senza esami.
Ma ne sei sicuro? Esiste un qualche documento/certificato/dichiarazione che certifichi, ad es. in caso di visita a bordo della C.P., che i 150 Watt PEP sono inferiori i '60 Watt di potenza massima' consentiti, su qualunque frequenza, dal certificato senza esami?
Guarda che se fosse così sarebbe una novità abbastanza sconvolgente!!!
QUESTA PARTE DEL 3D ANDREBBE MESSA NELLA SEZIONE NORMATIVA.
03-05-2011 16:12
Navachmi Offline
Pag 62 trasmissioni radio e telefonia satellitare di Roberto Ritossa edizione il frangente anno 2010..'...La misura di potenza di una radi viene espressa come ' potenza p.e.p.' ( peck envelope power )....Per il certificato limitato senza esami l'orientamento e'di considerare invece 'la potenza efficace' che viene misurata in maniera diversa rispetto alla potenza p.e.p.: 150W di potenza p.e.p. Sono inferiori a 60W di potenza efficace....
valuta tu..
Buon vento
04-05-2011 01:59
rob Offline
valuta tu..
Buon vento
oh, grazie per il riferimento Navachmi Smile
per umeghu (ciao!)
in effetti il ministero delle comunicazioni liguria ha dichiarato (e scritto) a più riprese come la potenza del certificato RTF senza esami venga considerata riferita alla 'potenza effettiva irradiata' ERP (effective radiated power), siccome la potenza per esempio di 150W della M710 è misurata come potenza PEP, a parità di potenza PEP a seconda delle configurazioni antenna/modo di trasmissione ci si trova con potenze ERP decisamente diverse, ma in genere molto inferiori ai 60W ERP; sono state fatte delle misurazioni in SSB con antenna paterazzo isolato e a seconda delle istallazioni per raggiungere i 60W ERP bisognava trasmettere a 200-300W (largo circa) di potenza PEP
chiaro si parla sempre di apparecchi omologati, e sprovvisti di DSC; per la M710 esistono modelli molto simili, per non dire identici, con omologazione US e omologazione Europea, sospetto che la possibilità di iscrizione nella licenza dipenda alla fine magari solo da un numero di serie stampato sulla radio..
Smile
05-05-2011 02:18
umeghu Offline
Citazione:rob ha scritto:
Ben riletto Rob.
Grazie a tutti per la precisazione.
Ma faccio un'altra considerazione:
Se ho a bordo una radio MF/HF marina con DSC, la potrei quindi lecitamente (per la burocrazia italiana, intendo)accendere SE mi limito a non usare le funzioni DSC (avendo comunque un SRC per il VHF)?
Bel quesito....
05-05-2011 04:32
Navachmi Offline
E' passato un Po di tempo ma poi qualcuno e'riuscito ad estendere la banda marina con quella ham togliendo il famoso diodo sulla Icom m710?
05-09-2011 01:08
scud Offline
no le ho aperte usando i software designati sia per la m710 ch eper la m710rt ma implica l'uso di un pc con porta seriale, cavo interfaccia ad hoc e sistema operativo windows 95 o precedente (meglio se dos)
07-09-2011 06:47
Navachmi Offline
Ehi! Ehi! Sii più preciso che la cosa me gusta mucho!! E mi interessa ancora di più. Mi sono fatto arrivare dall'America il cavo di programmazione OPC552 della ICOM M 710che ha un uscita jack da una parte e una presa seriale?? a 9 pin...
09-09-2011 03:44
scud Offline
ci sono due programmi DOS uno per M710 ed uno specifico per M710RT che se non hai ti invio in MP. Il problema é che sono DOS e da dopo WINDOWS 95 tutti i sistemi operativi gestiscono le porte COM in una maniera 'artificiosa'. In soldoni sti programmi devono comunicare col la radio via RS-232 e interrupt per trasferimento di blocchi dati e i sistemi operativi recenti non ti lasciano gestire direttamente gli interrupt (neanche se provi a instllare i vari emulatori DOS). Quindi devi rispolverare un vecchio PC dotato di WIN95 o anteriore e caricarci il programma di cui sopra. Poi ti colleghi e puoi aprire frequenze, memorizzare canali, etc.etc.ed ovviamente salvare le configurazioni per ripristinarle poi.
E' quello che fanno i rivenditori ICOM oltreoceano. La soluzione diodo non é mai stata una soluzione nel senso che probabilmente tagliando il diodo dici alla radio di caricarsi una versione del firmware che ti da qualche libertà in più ma non é 'aperta' completamente.
Scud
12-09-2011 15:10
Navachmi Offline
Il programma di cui parli per la icom m710 e'per caso l ' ex 1726.exe? se così fosse sono pronto per il grande passo..atteso che il cavo di cui parlavo e'proprio il seriale
13-09-2011 03:53
scud Offline
proprio quello. Per l'M710RT ce n'è un altro. Ricorda come prima cosa di salvare la configurazione radio attuale
19-09-2011 17:55
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 403 15-04-2024 22:09
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 683 22-12-2023 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 819 03-10-2023 00:08
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 309 08-09-2023 06:53
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 303 10-06-2023 14:49
  VHF Icom IC-M67 Leon2401 3 905 19-04-2023 18:32
  VHF icom IC-M55 [MISE - elenco apparati omologati] ElanTs 4 1.703 10-03-2023 20:35
  consiglio su AIS Ricetrasmittente icom mk 11 801 06-01-2023 18:54
  manuale italiano icom IC-M505 fcampa 1 593 08-09-2022 14:25
  ICOM IC-M424G Finclipper 0 412 13-08-2022 07:40
