ZINCO MOTORE NEL FILTRO ACQUA
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao,
in altro 3D si discuteva dello zinco sul motore (di fatto una vite, da controllare/cambiare con regolarità). A verifica profonda il mio motore non ne è provvisto. Qualcuno ha suggerito (interessante!) di mettere uno zinco nel filtro acqua di mare, che lavora comunque (l'acqua, poi salata, è un buon conduttore).
Mi trovavo in negozio di nautica, mi è caduto l'occhio ed ho acquistato un piccolo zinco per fare l'esperimento.
Bene, io metto lo zinco nel filtro, e se nel tempo vedo che un poco si consuma mi dico, ottimo, lavora, è utile.
Ma se nel tempo lui rimane sempre uguale cosa significa, che la buona idea non era poi così buona? Che c'è qualcos'altro che si stà consumando? Altro?
Avete un parere?
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Perché un zinco lavori, deve esistere:
1. un contatto elettrico tra lo zinco ed il metallo da proteggere
2. un contatto ionico attraverso un elletrolito (acqua salata) tra i due metalli.
Se lo zinco non è elettricamente collegato al motore, non serve a niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 08:01 da ws770.)
30-12-2010 07:46
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
E poi, se lo zinco è elettricamente collegato solo al filtro, protegge solo il filtro, che comunque non guasta, ma non abbiamo raggiunto lo scopo di proteggere il motore, giusto?
30-12-2010 16:40
rema Offline
ho un vecchio NANNI MB 220 (gruppo base MERCEDES OM615)e anch'io non ho nessun zinco,il motore ha 30 anni e va ancora bene .Incrociamo le dita.
30-12-2010 17:01
Madinina II Offline
Ineccepibile...ma il filtro acqua di mare dovrebbe essere a contatto elettrico con il motore grazie all'acqua salata (punto 1). Il contatto ionico c'è per definizione (punto 2.). Sbaglio qualcosa?
Il mio filtro acqua è a 40 cm sopra il motore.
Se sono soddisfatti i due requisiti che giustamente sottolinei (giusto?), che risposta dare ai miei dubbi?
30-12-2010 18:21
ws770 Offline
No, questo e' il contatto ionico. Il contatto elettrico deve essere o per contatto diretto (vite avvitata direttamente nel corpo motore, o zinco avvitato direttamente sull'elica o l'asse, solo per dare due esempi), o via filo metallico (treccia di rame).
Citazione:Il contatto ionico c'è per definizione (punto 2.). Sbaglio qualcosa?
La protezione catodica si basa su un accoppiamento galvanico tra l'anodo sacrificale (Zinco) ed il catodo: il metallo da proteggere.
In questa coppia galvanica il metallo da proteggere viene portato ad un potenziale elettrico negativo (sotto la soglia protettiva). Cosi' sul catodo il processo elettrochimico di corrosione si ferma, si consuma l'anodo.
Se non c'è contatto elettrico (cioè contatto diretto, non isolato elettricamente) non c'è la coppia galvanica.
Qui c'è' un testo interessante sul tema:
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 21:21 da ws770.)
30-12-2010 21:07
francescoghenzer Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Citazione:Messaggio di Madinina II
Ciao,
Avete un parere?
E' una buona abitudine!
io lo faccio da sempre e ogni anno circa lo sostituisco, o meglio ne metto un altro perchè ne rimane ben poco del vecchio zinco.
30-12-2010 22:36
Madinina II Offline
Ciao,
Avete un parere?
Con piacere leggo questa tua esperienza Francesco, ma per come descrive in modo esperto ws770 sembra che la corrosione/sacrificio dell'anodo sia impossibile ponendolo nel filtro acqua di mare, come ci si spiega a questo punto che il tuo si consumi ed anche in modo significativo ???
Sono confuso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 23:10 da Madinina II.)
30-12-2010 23:09
ws770 Offline
Non posso commentare il caso di francescoghenzer, aspettiamo che ci spiega lo scenario d'uso suo...
Posso solo dire: lo zinco protegge il metallo che tocca... Bisogna vedere che cosa tocca (e protegge) nel suo caso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 23:32 da ws770.)
30-12-2010 23:32
edramon Offline
Quindi, inserendo lo zinco nel filtro acqua mare e collegando parti importanti del motore (come blocco motore, testa, scambiatore, ecc.) allo zinco stesso, la protezione dovrebbe verificarsi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 23:52 da edramon.)
30-12-2010 23:52
Nap Offline
scusa Madinina, il tuo filtro di che materiale è fatto?
PVC
Inox
Bronzo
31-12-2010 01:20
Madinina II Offline
PVC
Inox
Bronzo
E' di PVC, tipo quelli Vetus...
31-12-2010 03:42
augustob Offline
PVC
Inox
Bronzo
il PVC non è un conduttore e quindi non c'è continuità elettrica. Ergo protezione zero. Però, se sul tuo motore non c'è lo zinco, perchè vuoi metterlo? Io chiederei anche al produttore del motore per sentire cosa ne pensa (certo è strano che non ci sia protezione...). Per curiosità, che motore è?
31-12-2010 19:23
Madinina II Offline
PVC
Inox
Bronzo
Il motore è un VP 2003T. Non dovrebbe essere è previsto (ci sono dubbi però in merito) o comunque se anche ci fosse stato viene di solito tolto se c'è il collegamento con il boiler (e io ce l'ho).
Giusto, perchè metterlo se non è previsto...a parte che, come detto sopra, la certezza non c'è, però penso che se con il minimo sforzo si riuscisse a metterlo male non farebbe (se poi, appunto, lo si riesce a fare con il minimo sforzo per il massimo beneficio)...magari mettendolo mi rendo anche conto che consumandosi avrebbe una sua ragione di esistere, e non sarebbe male scoprirlo. Sbaglio?
31-12-2010 20:11
Nap Offline
PVC
Inox
Bronzo
per me la risposta te la data Augusto.
Anche perchè non credo possibile un trattamento preventivo di tutta l'acqua che passa nel filtro.
31-12-2010 22:15
Madinina II Offline
Scusa Nap non colgo cosa intendi...trattamento preventivo dell'acqua?
31-12-2010 22:21
Nap Offline
se l'obbiettivo è di proteggere il motore, l'acqua di mare che attraversa il motore non dovrebbe contenere correnti galvaniche (passami il termine), la tua idea per certi versi rivoluzionaria, vuole neutralizzare i differenziali elettrici quando l'acqua passa dal filtro.
Da qui la mia estremizzazione di trattamento preventivo.
02-01-2011 05:03
Madinina II Offline
Colto...
02-01-2011 06:02
Maro Offline
La serie 200x può essere a raffreddamento diretto o con doppio circuito.
Solo il primo ha lo zinco.
Uno zinco aggiuntivo però non fa male.
Ma come dice Walter [:253] deve esserci il contatto elettrico.
Poi si sa, tutto aiuta.
L'affermazione di Nap non la capisco, lo zinco non neutralizza il potenziale elettrico, lo finalizza al proprio scopo.
Buon vento! by Mario
02-01-2011 13:24
Madinina II Offline
Dovrei accrocchiare qualcosa quindi, bah, ho capito, lasciamo stare...VENDO ZINCO APPENA ACQUISTATO, €5, E' BELLISSIMO!! Big Grin
03-01-2011 07:06
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 352 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 797 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.414 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 852 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.216 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 381 08-04-2023 13:22
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.552 24-03-2023 16:11
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.954 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 768 06-02-2023 23:40
