Problemi contagiri volvo
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
E' da qualche tempo che ho un problema con il quadro strumenti della mia barca. Il motore è un Volvo MD22P. Il contagiri e l'indicatore del carburante hanno iniziato a funzionare a singhiozzo.
Col motore acceso, a volte sembrano completamente morti. Poi si riprendono ed iniziano a funzionare normalmente (ho notato che alcune volte sembra che si riprendono più facilmente se ruoto 2,3 volte la chiave nella posizione di accensione x poi farla tornare nella posizione centrale).
Dopo essersi ripreso, tuttavia, durante la navigazione, l'indicatore dei giri impazzisce: schizza a fine scala, poi muore di nuovo, poi di nuovo inizia a segnare giri inesistenti, poi di nuovo tutto OK, e così per tutto il tempo in cui il motore è acceso (con prevalenza di periodi in cui il quadro è morto) ...
Ho pensato che possa essere un problema elettrico. Mi dite cosa devo controllare prima di chiamare la costosa assistenza Volvo? Grazie.
30-01-2011 14:38
IanSolo Offline
E' certamente un problema elettrico, forse un collegamento ossidato. Si tratta, con estrema pazienza, di seguire i fili che vanno dal quadro al motore, sconnettere e pulire tutti i contatti fino a scoprire il colpevole.
Questa era la buona notizia ! perche' se la pulizia non da' buoni risultati il secondo colpevole puo' essere uno dei contatti all'interno del blocco della chiave di accensione (se hai il quadro nella versione con chiave) e questo si cura (quasi) solo con la sostituzione.
Ultima possibilita' (poco probabile visto che affermi che il difetto non e' limitato al contagiri ma il piu' probabile se ne fosse affetto solo lui) e' che si tratti di un problema di alternatore visto che la Volvo prende da uno dei suoi contatti gli impulsi che servono al contagiri e se l'alternatore funziona male altrettanto male va l'indicazione dei giri : in tale caso, di solito, sono le spazzole da sostituire (ammesso di riuscire a trovarle !).
30-01-2011 15:13
Matteone Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao kitegorico, anch'io ho un problema al contagiri del mio Volvo md11. Le anomalie che tu descrivi sono esattamente uguali a quelle che ho riscontrato sul mio.A differenza di altri motori, il sensore del mio contagiri non si trova sull'alternatore ma sulla distribuzione. Sto cercando di risolvere il problema contattando coloro che riparano contagiri di vario genere ma....senza risultati perchè mi dicono tutti che quando si rompe...SI ROMPE!
Il mio è stato un timido tentativo di evitare di spendere € 350,00 più IVA per un nuovo contagiri Volvo, ma credo finirà così. buon vento
30-01-2011 21:51
Coriandolo Offline
Controlla il negativo sull'alternatore.
30-01-2011 22:36
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
prima di spendere soldi, smonta il quadro, verifica i contatti (ossidazione, tenuta) e poi una bella spruzzata di CRC. è poco tecnico tutto cio'....ma spesso funziona.
30-01-2011 23:59
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 250 25-03-2024 07:26
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 622 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 359 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 275 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 658 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.072 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.034 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.094 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 857 15-08-2022 08:44
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.050 05-11-2021 08:09
