Rottura drizza
rivaru Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Rottura drizza
Ieri mentre issavo il Genoa mi si e' rotta la drizza, ed e rimarta per una buona parte nell'albero. Per ora sto usando quella del Gennaker ma come posso fare per inserirla nuovamente devo per forza salire sull'albero?
28-03-2011 22:35
anonimone Offline
Rottura drizza
Essì, o sali tu o scende lui.
mauro-37 Offline
Rottura drizza
Citazione:Messaggio di rivaru
Non solo,
ti devi portare dietro pure la drizza nuova...
CoolCool
29-03-2011 01:52
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Rottura drizza
Altrimenti in altirnativa puoi provare ad usare il flauto come gli incantatori di serpenti....42
29-03-2011 03:28
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Rottura drizza
Dai scusate, ma cerchiamo di essere utili in qualche modo!!WinkSmile
29-03-2011 03:45
Henri Offline
Rottura drizza
Ciao se dopo la rottura non è caduta dentro l'albero e penzola recuperala, ma prima cuci la nuova da piede albero e inseriscila!WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011 03:49 da Henri.)
29-03-2011 03:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Rottura drizza
come fa a rompersi una drizza durante una semplice issata?? magari prima di infilare quella nuova sarebbe il caso di capire cosa ha lacerato quella vecchia.
29-03-2011 03:49
Henri Offline
Rottura drizza
Giusta osservazione, potrebbe essere un'usura da sfregamento su una puleggia deformata o dentro l'albero o era distrutta dall'uso o dagli anniWinkBig Grin
29-03-2011 03:54
Butler Offline
Rottura drizza
Se hai il rollafiocco può essere stato quello il problema. Controllerei anche lo strallo.
29-03-2011 03:54
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Rottura drizza
Io il messaggio iniziale lo interpreto che un capo della drizza è dentro l'albero, allora la vedo molto dura senza disalberare.
29-03-2011 04:18
rivaru Offline
Rottura drizza
Quindi devo sfilare la drizza che e' rimasta nell'albero dalla base dell'albero, sarire e inserire un cavo in acciaia (messaggero) con attaccato la nuova drizza?
29-03-2011 14:39
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Rottura drizza
Beh io l'ho fatto in rada con onde da motoscafo in crocera
Ho usato un cordino con un piombo da pesca un paio di palle un ora e mezza in testa albero
ci vuole molta pazienza e sperare di beccare il buco (sembra un destino del maschioBig Grin) poi lo usi come messaggero armati di un paio di pinze lunghe e strette per prenderlo
Alla fine la drizza che era molto vecchia si è rotta per via di un malfunzionamento dell'avvolgifiocco che faceva lavorare lo strallo in maniera contraria alla spirale d'acciaio
Meno male che in testa albero ho visto lo strallo danneggiato cerca di scoprire il motivo della rottura
29-03-2011 15:35
mikael Offline
Rottura drizza
se hai un'altra drizza in TA,la sfili attaccandoci due testimoni,uno lo userai per passare la nuova drizza,con l'altro rimetti quella che ti è servita a passarli,così avrai tutto il tempo ed il comodo per lavorare in coperta a cercare di 'intercettare'il testimone che ti serve per la drizza rotta...
29-03-2011 15:42
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Rottura drizza
non ho idea della barca che hai,ma l'unca se possibile è salire in testa d'albero.Io uso uncimino di 2/3 mm a cui lego un perno di un grillo grosso,lo faccio scendere dalla testa fino all'uscita della drizza rotta e lo recupero con un fil di ferro con un uncino.Di solito in unquarto d'ora il messaggero è armato e a quel punto passo la nuova drizza.
B.V.
Lorenzo
29-03-2011 16:02
rivaru Offline
Rottura drizza
Se dovessi decidere di salire in testa d'albero come faccio? Utilizzo la drizza del Gennaker per farmi issare?
29-03-2011 21:40
magicvela Offline
Rottura drizza
Drizza randa e drizza spi una delle due fa da sicurezza
29-03-2011 21:43
dapnia Offline
Rottura drizza
La fate troppo facile: siamo tutti finocchi col buco degli altri.Big Grin.
Se, se, se: troppi se, così è facile anche rischiare la pelle.
Magari è la prima volta che va sù e si accinge ad un lavoro che richiede mano ferma, delicatezza ed un tempo notevole. E lui è appeso lassù a dondolare con i suoi dubbi.
Fallo fare da qualcuno del mestiere (si spera competente), non rischi tu, ti chiarisce il notivo della rottura e magari ti spiega anche qualche altra cosa.
Spendi, ma impari.
La prossima volta, che hai visto e sai, vai tu.
29-03-2011 21:58
Buser Offline
Rottura drizza
Bravo dapnia,risposta intelligente in effetti salire in testa d'albero non è cosa da tutti.Poi la rottura di una drizza si dovrebbe sempre prevenire.La drizza si rompe se è sopragiunto un problema,ma te ne dovresti subito accorgere nell'issata oppure per usura,ma le drizze tutti i giorni le hai sotto gli occhi.Buon vento Buser
30-03-2011 00:02
Dama Online
Registrato: Jul 2010 Online
Rottura drizza
Toccato anche a me due o tre volte. In una occasione più rognosa l'attrezzista l'ha risolta facendo scendere il testimonio guidato da mezzo metro di catenella (tipo da tappo del lavello).
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
30-03-2011 01:23
tainui Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Rottura drizza
D'accordissimo con Dapnia, anche perchè se soffri di vertigini ti fermi appena i piedi non toccano più...
30-03-2011 02:09
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 430 21-01-2024 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.361 10-11-2022 13:01
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.900 10-05-2022 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.707 19-08-2021 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.162 26-07-2021 19:49
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 1.441 20-07-2021 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 1.555 02-04-2021 18:12
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 1.190 25-03-2019 18:24
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.844 15-09-2018 22:51
  Rottura vetroresina ste.fano 12 3.110 05-09-2017 16:59
