Parte della coperta probabilmente marcia
scintu Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Salve avrei bisogno di un Vs parere e consiglio
Ho una Amel Super Mistral Sport del 79, qualche giorno fa ho smontato il winch e al momento di rimontarlo dai fori delle viti mentre stringevo è venuta fuori dell'acqua scura e il dado ha avvitato di più di quanto lo fosse prima, quindi credo che dentro sia marcio, pensavo di tafliare la vetroresina esternamente e sostituire il legno all'interno per poi richiudere.
E' giusto fare così o avete dei consigli?
30-03-2011 04:22
Le Grand Bleu Offline
In questi tre video dovresti trovare la risposta a tutte le tue domande
http://www.youtube.com/watch?v=qRBWDSJvoTc
http://www.youtube.com/watch?v=OKVNnbh-s1Q
http://www.youtube.com/watch?v=bIx_lGdAo28
spero di esserti stato d'aiuto Big Grin
30-03-2011 13:30
scintu Offline
intendevo fare proprio quello del primo video con la sostituzione del legno all'interno, spero di riuscire afarlo con la stessa maestria!!
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io valuterei se, visto che è un lavoro non facile se non hai dimestichezza con la resina, di mettere da sotto una piattina un po' larga in acciaio a cui poi avvitare le viti del winch, dipende un po' dalla gravità della situazione e da quello che preferisci.. la cosa migliore è quella del video, la mia soluzione è un po' di ripiego ma credo anch'essa valida
30-03-2011 18:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Con sotto la piastra otterrebbe solo di schiacciare il laminato senza nessun aumento di resistenza.Big Grin
30-03-2011 18:46
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
quando fate lavori di questo tipo ricordatevi sempre di mettere un sostegno sotto la pelle interna che rimane possibilmente mantenendo il bolzone (curvatura della coperta) altrimenti vi ritrovate con la coperta/tuga spianata.
30-03-2011 20:31
non lo so però perchè se prima tutto lo sforzo veniva fatto su quattro rondelle con una piastra per esempio 20x20 lo sforzo viene distribuito
immagina di avere un pezzo di legno sottile e di riuscire a bucarlo a colpi di cacciavite... poi prova a fare lo stesso gioco con una superficie piatta molto più grossa
(daccordissimo che è un ripiego)
31-03-2011 03:02
scintu Offline
veramente e me interessa sistemarlo cosi non ci penso più e tiro via l'umidità interna
04-04-2011 03:26
Giorgio Offline
Si taglierebbe uguale alla fine della rondella o piastra...se nn aumenti il materiale.Ma uguale uguale ehSmile
06-04-2011 01:46
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
aggiungo che affinchè lo sforzo di distribuisca sulla piastra, questa dovrebbe essere molto rigida e quindi spessa, in alternativa lavorerebbe solo la parte di piastra in prossimità dei bulloni... .le tensioni infatti si trasmettono nello spessore della piastra secondo un angolo di circa 45°.
Per questo sono più che sufficienti le rondelle, eventualmente del tipo con diametro maggiorato.
06-04-2011 15:38
clavy Online
Domanda, nel primo video si vede che rimuove la pelle superiore e poi la butta, nella vostra esperienza sarebbe recuperabile (con annesso il suo antiscivolo)? Oppure è già talmente compromessa da risultare inutile?
06-04-2011 16:29
nella parte 'ricostruttiva' del video si dice che la parte tolta non può più essere utilizzata perchè non è stata fatta troppa attenzione nel toglierla ma che poteva essere riutilizzata. A mio avviso tagliando la coperta per 4-5 cm di cordolo attorno all'antisdrucciolo si può recuperare la pelle tolta e fare un lavoro esteticamente piacevole.
06-04-2011 17:22
S8S8 Offline
...complimenti per la barca,impossibile che sia del 79,hanno smesso la produzione nel 70!!!
...personalmente dubito che la zona in questione sia fortemente compromessa,cmq se vuoi intervenire puoi far questo,smonti il winch,prova ad allargare uno dei fori e ne tasti le condizioni,se ce del marcio con una tazza + piccola del diametro base winch fai un foro e tagli solo la parte alta, pulisci, riempi con resina e poi chiudi,i bulloni se non ricordo male sono passanti da 6,quindi puoi tranqullamente usare un pezzo di teak come spessore 10 o 12 cm di diametro da mettere sotto e sei apposto.
06-04-2011 20:58
  Rifare la coperta Fabino 20 4.600 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 9.379 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 2.569 09-11-2022 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.793 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 3.102 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.310 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 4.106 01-12-2020 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 3.596 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 57.733 27-02-2019 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 7.340 22-12-2018 07:51
