09-04-2011, 14:04
Linea d'asse abbastanza lunga e il piedino che ormai balla un po'. TOcca rinforzarlo insomma. Qualche Adv ha già fatto o fatto fare questo lavoro e ha suggerimenti utili? Grazie.
Rinforzare il piedino della linea d'asse.
09-04-2011, 14:04
09-04-2011, 20:31
Detto così, mi sembra un pò difficile, non hai una fotografia del danno?
09-04-2011, 20:54
Una discussione c'era ma ogni caso è diverso dall'altro. Sicuramente servono le foto del caso specifico. L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. (Giacomo Leopardi)
09-04-2011, 21:10
Mi pare che Giorgio abbia avuto ( e risolto ) un simile problema.
Chiedigli
Buon vento! by Mario
10-04-2011, 02:52
Citazione:Maro ha scritto:Grazie. Provo a contattare Giorgio che è una garanzia. Non sapevo che avesse avuto a che fare con qualcosa del genere.
10-04-2011, 03:17
[quote]Messaggio di Ferian
Linea d'asse abbastanza lunga e il piedino che ormai balla un po'. TOcca rinforzarlo insomma. Qualche Adv ha già fatto o fatto fare questo lavoro e ha suggerimenti utili? Grazie. [ /quote]Il piedino esterno con viti o annegato nella resina,se annegato nella resina sono cavoli se esterno smonti viti sigilli con sika [hide][Immagine: .][/hide] se annegato nella resina ti mando foto,fatto stesso lavoro 15 giorni fa'.
10-04-2011, 03:40
Citazione:maurotss ha scritto:Annegato nella resina anche il mio. Tocca scavare un po' e vedere che è successo. Come lo hai fatto? Con una piastra d'acciaio di rinforzo?
10-04-2011, 04:18
Citazione:Ferian ha scritto:Scavato nella resina dalla parte esterna forato il piedino messi 4 perni fatto capotto con vetroresina perche' dalla parte interna c'era una paratia,domani faccio foto.
10-04-2011, 21:05
Aspetto le foto. Grazie Mauro.
10-04-2011, 22:02
Su Comet 420, che ha piedino diritto annegato nella vetroresina e,all'interno bloccato su un tirante trasversale, il tutto resinato, anni fà ballava e si era fatto un lasco di2-3mm dalle due parti, solo esterno.
Scarnito per 30-40 cm tutto intorno, riempito il lasco e messo striscie di tessuto biassiale dal fondo ad avvolgersi sul piedino e quindi nuovamente resinate sul fondo, raccordando bene sullo spigolo e arrivando fino alla sede boccola. Saranno passati 10 anni ed è ancora perfetto! ![]() ![]()
11-04-2011, 02:07
Citazione:Ferian ha scritto:Ecco le foto a lavoro finito [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] il piedino si muoveva in verticale per circa 2 cm fatti 4 fori messi 4 perni fatto cappotto con fibra di carbonio 2 mani di vetroresina boccola nuova asse nuovo.
11-04-2011, 13:40
Rigrazie Mauro. Perni oppure piastra d'acciaio sono le due alternative, da quel che leggo. Qualcuno sa la differenza?
12-04-2011, 19:07
Bhe la diferenza e' che lavora su una zona concentrata.Io non lo fareim mai.E infatti non l'ho .' una leva che viene tenuta sul .' qualcosa che non torna.
12-04-2011, 20:04
Citazione:Giorgio ha scritto:Ciao Giorgio. Ho risposto via mail. |
