COMAR - IT - Comet 910
rebzone Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #81
RE: COMAR - IT - Comet 910
(28-06-2017 23:58)Artemisia Ha scritto:  Ciao, mi inserisco nella discussione da neofita armatrice di un 910 plus... Hai capito come si trasforma in matrimoniale il divano in dinette?!? Sto uscendo pazza....
...prova a staccare i cuscini poggiaschiena e a giocare un po' a tetris... Wink
30-06-2017 18:33
Artemisia Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #82
.... Ma non mi sembra che i poggiaschiena facciano la differenza visto che ci sono, ai bordi delle sedute, delle cornici che sembrano adibite come appoggio per la prolunga in legno.. che però non riesco a sistemare perché incontra il tavolo... 26
02-07-2017 23:43
rebzone Offline
Amico del Forum
Messaggio: #83
Ah, scusami, davo per scontato il pianale fosse sistemato e che ti chiedessi del materasso (cosa che anche a me hanno spiegato)...
Guarda, io ho trovato un asse che si incastrava perfettamente tra le sedute e il tavolo, proprio sui supporti di cui parli tu e si fissa al tavolo tramite una cinghia (attaccata all'asse).
...se vuoi il prossimo fine settimana ti faccio una foto...
03-07-2017 08:35
Elimo Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #84
Buongiorno a tutti!
Sono in procinto di andare a visionare un comet 9.10. Sono un neofita e sto cercando di studiarmi il più possibile le caratteristiche di questa barca.
Una cosa però non capisco, alcuni modelli hanno l’albero color nero, altri color argentato, altri ancora dorato. Da cosa dipende? Materiale utilizzato?
Grazie a tutti e buon vento!
14-07-2018 14:45
lacamomilla Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #85
Siamo Cometisti da sempre meteor 7.70 7.70 9.10 plus Il colore dell’albero dipende dal costruttore ma è sempre allumunio le cose principali da guardare sono le lande la giunzione scafo coperta e l’eventuale presenza di osmosi
Se ti servono altre info 3313370957
Bv
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
16-07-2018 09:07
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #86
Non vorrei dire una fesseria perchè andiamo veramente indietro nel tempo ma, secondo me, gli alberi dorati erani sui primissimi 9,10 poi vennero i neri sulla fine degli anni settanta ed infine, deduco, quelli anodizzati alluminio, perchè di questi ultimi non ho ricordo ma non sono Pico della Mirandola. Alcuni, nel tempo, li avranno anche cambiati, sono passati 40 anni... il colore delle anodizzazioni era faccenda di look anche se le finiture ovviamente variavano col passare degli anni e a seconda del fornitore. Poi fu tutta vernice... faccenda di costo, immagino. Comunque si, sempre tutta lega.
10-08-2018 21:22
marcoeale Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #87
(31-08-2006 01:23)Rompi Ha scritto:  Ho un 910R ( R dovrebbe stare per 'Race'), del 1979.
Anch'io ho notato il problema del controstampo in occcasione della rottura del bocchettone di sfiato del serbatoio acqua posto sotto la cuccetta sinistra di poppa. Praticamente si è allagata la barca e non me ne sono accorto in quanto l'acqua era sotto il pagliolo fino alla cabina di prua dove c'è una piccola botola di ispezione.
A parte questo problema non ho riscontrato altro e concordo con tutti sulle doti di questa bellissima barca.
Mi piacerebbe sapere con certezza da qualcuno che ha la versione 'Race', la differenza con la versione std. E' vero che ha albero e bulbo maggiorati?
ciao io ho un R.
il bulbo è identico ma nasceva con un albero svizzero e l'elica abbattibile. il boma e più lungo di 55 cm e basso a circa 40 cm dalla tuga. il trasto di randa non è sulla tuga, ma nel pozzetto per via del boma più lungo. io rispetto al 910 che ho affianco ho 8mq di randa in più
06-11-2018 21:27
lorenzo978 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #88
Ciao Cosimo, ho appena acquistato un comet 910. Ho avuto un problema con la linea d’asse e mi si è riempita la sentina del motore di acqua (60/70 cm?). Ora ho notato che da una piccola lesione del gavone di poppa della dinette trasuda acqua.. vorrei verificare che non non ce ne sia anche nel controstampo ed eventualmente rimuoverla. Tu dove hai il tappo per verificare ? Vorrei fresare e farne uno anch’io... grazie mille e buon vento!
(28-08-2006 16:20)Cosimo Ha scritto:  Per me il controstampo è uno dei pochi difetti del 9.10 perché non ti da la possibilità di tenere sott'occhio l'interno dell'opera viva. Le motivazioni per cui lo hanno fatto sono comunque di carattere industriale (una linea preparava gli interni e un’altra lo scafo e poi venivano assemblati in base alle richieste di mercato. Nel mio c'è un tappo che periodicamente apro per controllare eventuali infiltrazioni.
Senza dilungarmi nei pregi che poi mi hanno fatto decidere ad acquistarne uno, a mio parere, altri difettucci sono nella cuccetta di prua che è un po’ corta e la scelta della motorizzazione originaria che montava nella grande maggioranza motori di 10hp (cosa che mi ha costretto a sostituire il motore con uno di 21hp…)
Per il resto è una barchetta grintosa e con doti veliche molto apprezzabili. Dolce sull’onda, fatta bene con materiali di prim’ordine, pozzetto enorme e, se invelata bene, capace di affrontare anche mare tosto comportandosi egregiamente (parlo per esperienze vissute anche da solo).
Ecco il motivo per cui tengono abbastanza il prezzo anche 9.10 di 34 anni come il mio.
Se per comettone 9.10 intendi il plus, è una versione postuma dello std. Ha un pozzetto leggermente più corto per ricavare cucina e tavolo da carteggio fissi al posto del sistema a scomparsa sotto il pozzetto dello std. Inoltre la tuga a prua si allaccia alla coperta più dolcemente. Opera viva ed il resto sono uguali.
20-01-2019 09:04
  COMAR - IT - Comet 1000 Bali 36 5.615 16-07-2018 09:15
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 59 20.486 11-06-2018 22:17
  COMAR - IT - Comet 11 LoNiro 19 7.713 20-05-2017 15:50
  COMAR - IT - Comet 35 frenk 9 2.687 23-03-2017 08:28
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 6.933 17-03-2017 23:09
  COMAR - IT - Meteor m8 spartaco 6 9.199 11-10-2016 13:59
  COMAR - IT - Comet 11 plus GARIBALDI 48 18.032 07-09-2016 12:59
  COMAR PHOENIX 50 Luca BZ 27 6.373 24-07-2016 18:45
  COMAR - IT - Comet 700 Thodoris 10 4.678 17-11-2015 18:49
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 35 15.924 15-04-2015 23:13
