COMAR - IT - Comet 910
analcolica Offline
L'altro giorno sono stato a vedere un Comet 910 e ho notato che è tutto controstampato, anche i gavoni e la sentina, e mi sono chiesto come si svuota in caso ci sia dell'acqua, visto che le paratie non hanno fori e qundi non sono comunicanti, e se c'è il pericolo che l'acqua finisca nel controstampo della sentina. Qualcuno mi sa anche dire la differenza fra comet910 e cometone 910 ?. Ciao Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 07:36 da irruenza.)
28-08-2006 15:45
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Per me il controstampo è uno dei pochi difetti del 9.10 perché non ti da la possibilità di tenere sott'occhio l'interno dell'opera viva. Le motivazioni per cui lo hanno fatto sono comunque di carattere industriale (una linea preparava gli interni e un’altra lo scafo e poi venivano assemblati in base alle richieste di mercato. Nel mio c'è un tappo che periodicamente apro per controllare eventuali infiltrazioni.
Senza dilungarmi nei pregi che poi mi hanno fatto decidere ad acquistarne uno, a mio parere, altri difettucci sono nella cuccetta di prua che è un po’ corta e la scelta della motorizzazione originaria che montava nella grande maggioranza motori di 10hp (cosa che mi ha costretto a sostituire il motore con uno di 21hp…)
Per il resto è una barchetta grintosa e con doti veliche molto apprezzabili. Dolce sull’onda, fatta bene con materiali di prim’ordine, pozzetto enorme e, se invelata bene, capace di affrontare anche mare tosto comportandosi egregiamente (parlo per esperienze vissute anche da solo).
Ecco il motivo per cui tengono abbastanza il prezzo anche 9.10 di 34 anni come il mio.
Se per comettone 9.10 intendi il plus, è una versione postuma dello std. Ha un pozzetto leggermente più corto per ricavare cucina e tavolo da carteggio fissi al posto del sistema a scomparsa sotto il pozzetto dello std. Inoltre la tuga a prua si allaccia alla coperta più dolcemente. Opera viva ed il resto sono uguali.
28-08-2006 16:20
Masto Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Forse la memoria mi tradisce e dico una cazz.... ma non è che il PLUS avesse lo spoiler ??
28-08-2006 16:24
Cosimo Offline
http://www.finot.com/bateaux/ancienbt/co...10plus.htm
Non che io sappia
28-08-2006 16:36
analcolica Offline
Grazie Cosimo, in effetti sono rimasto anch'io un pò perplesso quando ho constatato che non si potevano controllare le paratie e la loro resinatura allo scafo, e che in effetti la cuccetta di prua mi sembra abbastanza striminzita per dormirci in due persone adulte. Il comet che ho visto io aveva il motore originale Farimar da 10 hp con elica fissa a due pale. Per quanto riguarda il resto devo dire che mi è piaciuto. Caio Mario
28-08-2006 17:06
lorenzo b Offline
no, non ha lo spiler. Solo un piccolo gradino ricavato nello specchio. Per il resto concordo con quanto detto da Cosimo, ma se non sbaglio i comet sono stati fatti tutti (o quasi) in controstampo.
28-08-2006 17:15
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Cometone si intende il primo 910, non il plus, quello con il pozzettone grande. Quello che si vede nella foto pubblicitaria della Comar di allora, è un Plus, ha vicino le finestature le strisce di colore nero: così ne sono stati costruiti 5, poi li hanno abbelliti con le striscie blu in coperta e scafo.
per quanto riguarda il controstampo nel punto più basso vicino al tavolo ( non ricordo se verso prua o poppa ) c'è un punto dove si può ' fresare ' per vedere lo scafo e convogliare eventuale infiltrazioni. Io avevo il 770 e come il 910 aveva il controstampo totale, ho tagliato il controstampo più per curiosità che per altro. lo spessore del controstampo non arriva a 2 mm.
per quanto riguarda lo spoiler l'unico Comet che lo ha è il Comet 301, che non è altro che il Comet 860 con montato lo spoiler. Lo stesso per chi lo voleva faceva anche da serbatoio acqua.
un saluto Franz
28-08-2006 17:16
Cosimo Offline
Le paratie comunque sono saldamente ancorate direttamente allo scafo, e non al controstampo.
Per il motore, figurati che io veleggio nello Stretto di Messina dove nelle sigizie, e non solo, la corrente supera tranquillamente i 5 nodi, quindi, per evitare di soffrire facendo rotte più lunghe per sfruttare le controcorrenti e magari guadagnando soltanto un paio di nodi al massimo sul fondo, sono stato costretto a cambiare motore ed elica.
Per apprezzarla, comunque, ci devi veleggiare e ti assicuro che se le dimensioni fanno al tuo caso, te ne innamori come me e tanti altri.
28-08-2006 17:17
franz285 Offline
oggi i Comet hanno il 'controstampo' parziale, più che altro sono rinforzi nei punti dove ci sono le paratie.
scusate io parlo dei Comet Vallicelli, quelli hanno il controstampo parziale.
l'unico punto è il bagno che è controstampato totalmente
28-08-2006 17:20
franz285 Offline
concordo con Gianni
28-08-2006 17:27
franz285 Offline
quel piccolo gradino che si vede a poppa è stato fatto per la stazza.
non so se vi ricordate ma prima che la legge cambiasse le barche che superavano le tre tonn di stazza erano immatricolate. (1 tonn di stazza era 2 metri cubi e 8 )il gradino non era che il trucchetto per fare risultare con la misura interna 2,99 ton di stazza.
il mio 770 era immatricolato, l'800 no.
la cosa incredibile che la comar era riuscita a far risultare con quel 'gradino' a poppa il 1050 sotto le tre ton
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, ArialHelvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by masto
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
28-08-2006 18:09
franz285 Offline
mi correggo, il controstampo nella parte bassa del quadrato è di 6 mm, nella parte alta è solo 2 o 3 mm
28-08-2006 23:07
Masto Offline
Decisamente alla mia età la memoria gioca brutti scherzi ma , spoiler a parte , ( in effetti era un gradino ) a me sembra di ricordare che all'epoca ( e io ero amico e frequentavo Zavatta , vecchio proprietario della Comar ) quello che chiamavamo cometone era il 1000
28-08-2006 23:36
franz285 Offline
riconosco di avere fatto confusione, ormeggiato vicino alla mia barca c'è un 1000 ed un vecchio 910, ho parlato un minuto fa con il proprietario del 1000 e mi ha confermato che quello che chiamavano Cometone era il 1000
ti ringrazio per la precisazione
un saluto Franz
29-08-2006 00:21
Giulio Offline
Anche il mio 801 é controstampato, ma il controstampo delle panche ha dei fori di ispezione (e di aerazione) e l'eventuale acqua che entra 'piscia' a pagliolo non controstampato. Un po' in effetti ne resta intrappolata sempre, tant'é che quando di bolina inclino più del solito me la trovo a pagliolo. la ghiotta della pompa é nel vano motore. Le tre paratie sono resinate ovviamente a scafo e si vede bene dai fori di ispezione sotto alla cabina di prua (dove c'era il motore del frigo) e dietro alla paratia maestra. Il controstampo invece nasconde (mannaggia) i bicchierini dei candelieri e la giunzione scafo-coperta. Le pareti delle panche sono forabilissime (ho visto farci passare i tubi di un webasto)
29-08-2006 00:26
franz285 Offline
ho incontrato questa sera alcuni cometisti che mi hanno confermato che il cometone è il comet 1000, ma anche il vecchio 910 qui da noi era chiamato cometone perchè quando sono arrivati i primi 910 al Maggiore, facevano da padroni i 770 801 e 701 per cui era considerato il grande Comet e da li erroneamente il cometone
ciao Franz
29-08-2006 08:41
Cosimo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, ArialHelvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Giulio
... Il controstampo invece nasconde (mannaggia) i bicchierini dei candelieri e la giunzione scafo-coperta...
Si, anche nel 9.10.
Io ho risolto levando i candelieri uno ad uno e riempiendo l'esterno del bicchierino con del silicone bianco per tamponare eventuali future infiltrazioni dovute ad inevitabili colpi ai candelieri.
Riguardo alla giunzione scafo coperta, è necessario eliminare tutti i rivetti che tengono anche il profilo d'alluminio esterno, in quanto sono di rame, e, dopo anni di glorioso utilizzo è naturale che vadano sostituiti con rivetti d'acciaio dopo aver riempito i fori con iniezioni di epox.
29-08-2006 14:42
analcolica Offline
Siete davvero una 'miniera ' di informazioni. Sul 910 che sono andato a vedere, i bulloni che reggono il bulbo sono otto e con una lama d'acciao che prende due bulloni alla volta. La cosa che mi è sembrata strana è che siano fissati a pagliolo sopra il controstampo. é normale che sia così?. Secondo voi quali sono le verifiche da fare prima di procedere all' acquisto, cioè, questa barca, ha dei difetti particolari ?. Grazie Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2006 15:13 da analcolica.)
29-08-2006 15:06
franz285 Offline
non ha difetti particolari, se vuoi accedere ai bulloni dei candelieri dall'interno fai fatica perchè in controstampo li copre, ma a parte questo è un bel barcone, quelli che hanno il 910 sono contenti e se li tengono stretti, infatti la quotazione del 910 è alta.
per quanto riguarda i bulloni del bulbo vai tranquillo, nessuno ha mai avuto problemi, andranno in pensione i figli dei nostri figli ed i 910 ci saranno ancora, ci sarà sempre qualcuno come me e come te che chiederanno come va il comet 910
ciao Franz
29-08-2006 20:06
Masto Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, ArialHelvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by analcolica
E' una delle migliori barche mai costruita. Controlla solo eventuali osmosi o danni strutturali. Per il resto vai sul sicuro .
29-08-2006 21:22
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 70 35.611 12-04-2024 15:14
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 4 5.685 26-03-2023 20:38
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 6.659 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 7.412 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 4.307 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 5.724 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 4.234 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 14.028 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 25.687 07-12-2019 11:37
  COMAR - IT - Comet 1000 Bali 36 11.124 16-07-2018 09:15
