Torqeedo 1003 (era: Nuovo tender e motore)
Kurtz Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Torqeedo 1003 (era: Nuovo tender e motore)
(26-09-2017 11:07)garbino13 Ha scritto:  Vi comunico che il Torqeedo 1003 S mi è arrivato. Ho assemblato tutti i pezzi, ma come sempre c'è qualche cosa che non riesco ad inquadrare. Il primo è un nottolino giallo, con un perno, non quello lungo lungo, questo è corto, che non vedo dove metterlo. L'altro inghippo è quello dell' inclinazione del motore. Attualmente è messo nell'ultimo foro in basso, il che quando sollevo il gambo poi mi ricade giù, quindi a che foro devo mettere il perno, per farlo rimanere sollevato? Spero di essermi spiegato, se puoi c'è qualche anima gentile disponibile a spiegarmelo, posso anche telefonare, che mi sembra la cosa migliore per me. B.V.
Se capisco senza avere foto quello piccolo lo inserisci in verticale dietro la batteria e serve per rendere solidale la stessa con il gambo dell'elica.
L'altra questione non l'ho capita. Se sollevo il gambo e lo inclino si blocca con uno scatto. Quando devo riportarlo in posizione lo sollevo un po', tolgo il blocco e il tutto scende.
Spero di aver capito e di esserti stato utile.
garbino13 Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2006 Online
Grazie Kurtz. Per quanto riguarda il piccolo perno di plastica giallo, guarderò meglio dove dici tu, e caso mai faro una foto e la posterò. Mentre per quanto riguarda l'altro "problema" sicuramente non mi sono spiegato bene io. Cercherò di riproporlo, se arrivato vicino alla banchina voglio inclinare il piede e bloccarlo, cosa devo fare, e come devo farlo? Ho visto che se metto verso il basso quella levetta di metallo il gambo non si muove, mentre se lo alzo il gambo si inclina, ma lo devo tenere fermo io con le mani. E' possibile bloccare il gambo in posizione inclinata? Spero di essermi spiegato bene altrimenti insistero a scrivere. Grazie ancora per il tuo supporto. B.V.
28-09-2017 08:00
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #43
ho guardato attentamente dietro la batteria ed anche da altre parti ma non ho trovato niente neanche un foro dove poter mettere il nottolino, che allego con una foto nella speranza di avere delle indicazioni. Anche da altri AdV che hanno lo stesso fuoribordo. Grazie
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #44
Mah non sono riuscito ad allegare la foto riprovo.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-09-2017 11:00
Kurtz Offline
Amico del Forum
Messaggio: #45
(28-09-2017 11:00)garbino13 Ha scritto:  Mah non sono riuscito ad allegare la foto riprovo.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Se tu monti la batteria e poi il " manico" senza inserire quel perno in verticale, vedrai che girando a destra e sinistra il gambo non si muove. Come ti dicevo serve per rendere solidale la parte superiore ed il gambo. Guarda in alto al gambo sulla parte posteriore, quella che guarda l'acqua, vedrai che c'è un foro dal diametro preciso in cui il perno si infila in verticale.Ti suggerisco di legarci subito una cimetta della lunghezza giusta e legarlo al motore, altrimenti in fase di monta/smonta è facile perderlo22
28-09-2017 17:56
Kurtz Offline
Amico del Forum
Messaggio: #46
(28-09-2017 08:00)garbino13 Ha scritto:  Grazie Kurtz. Per quanto riguarda il piccolo perno di plastica giallo, guarderò meglio dove dici tu, e caso mai faro una foto e la posterò. Mentre per quanto riguarda l'altro "problema" sicuramente non mi sono spiegato bene io. Cercherò di riproporlo, se arrivato vicino alla banchina voglio inclinare il piede e bloccarlo, cosa devo fare, e come devo farlo? Ho visto che se metto verso il basso quella levetta di metallo il gambo non si muove, mentre se lo alzo il gambo si inclina, ma lo devo tenere fermo io con le mani. E' possibile bloccare il gambo in posizione inclinata? Spero di essermi spiegato bene altrimenti insistero a scrivere. Grazie ancora per il tuo supporto. B.V.
Quando hai inclinato il gambo ruotalo ed il perno dovrebbe bloccarne la discesa.
Per sbloccarlo operazione inversa, inclino nuovamente il gambo, quel tanto che basta per consentirmi di sbloccare la levetta e far scendere il tutto.
Spero di essere stato di aiuto. Altrimenti potrebbe essere che il mio sia un vecchio modello (6 anni) e sia cambiato qualcosa.
28-09-2017 18:02
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #47
Bene proverò a guardare meglio e farò delle prove per capire l'inclinazione del gambo e tenerlo inclinato. Caso mai ti faccio sapere se ci sono riuscito oppure no. B.V.
29-09-2017 08:19
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #48
Ancora un grazie a Kurtz. trovato i fori sotto la batteria ed inserito il perno di plastica, ma sinceramente non ne vedo l'utilità. Ma serve veramente metterlo? Per l'altro problema ancora devo fare alcune prove, spero di arrivare alla soluzione. Grazie e B.V.
30-09-2017 17:46
Kurtz Offline
Amico del Forum
Messaggio: #49
(30-09-2017 17:46)garbino13 Ha scritto:  Ancora un grazie a Kurtz. trovato i fori sotto la batteria ed inserito il perno di plastica, ma sinceramente non ne vedo l'utilità. Ma serve veramente metterlo? Per l'altro problema ancora devo fare alcune prove, spero di arrivare alla soluzione. Grazie e B.V.
Smiley2
30-09-2017 17:56
paolodl Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #50
Leggo solo ora.. ci ha pensato Kurtz (che saluto)
aggiungo solo che io ho il 503 da qualche anno e mi trovo benissimo
lo carico con la 220 dell'inverter, ho pannelli in abbondanza e non ho mai avuto la necessità di attaccarmi in banchina per ricaricare
Ho un Arimar 210 con chiglia gonfiabile, tocco i 4 nodi in condizioni normali, in tutti questi anni non mi ha mai dato problemi
01-10-2017 01:07
paolodl Online
Amico del Forum
Messaggio: #51
utile anche per la traina :-))
01-10-2017 01:11
paolodl Online
Amico del Forum
Messaggio: #52
mancava la foto
01-10-2017 01:14
Kurtz Offline
Amico del Forum
Messaggio: #53
(01-10-2017 01:07)paolodl Ha scritto:  Leggo solo ora.. ci ha pensato Kurtz (che saluto)
Contraccambio
Potresti fornirci un resoconto del tuo vagabondareSmiley2
01-10-2017 07:06
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #54
Un saluto anche a paolodl, si sarebbe interessante avere un tuo resoconto sull'uso del tuo torqeedo. questa mattina mi metterò a guardare il fatto dell'inclinazione del gambo e che deve rimanere inclinato in certe occasioni. Anche io ho un bel pannello fotovoltaico e credo che per la ricarica della batteria non avrò nessun problema, come non ne ho piu con il frigorifero da due anni. B.V.
02-10-2017 08:41
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #55
Niente da fare, evidentemente tra il leggere il manualetto e la mia comprensione di quello che scritto è limitata. Comunque ho acceso il motore ed ho riscontrato che c'è indicazione che la batteria è al 29 %, con un indicazione "speed low" ho provato a far girare l'elica in avanti ed indietro e tutto funziona. Ho messo sotto carica la batteria e adesso attendo la fine carica. MI chiedo e vi chiedo, durante il periodo di non uso del fuori bordo, la batteria va ricaricata ogni tanto?
02-10-2017 09:38
paolodl Online
Amico del Forum
Messaggio: #56
rieccomi
dovrebbe esserci scritto sulle istruzioni ma vado a memoria: per periodi di non utilizzo superiori a sei mesi ricarica al 100%. io ho sempre fatto cosi’, controllandola un paio di volte durante l’inverno e ormai sono al quarto anno. l’ho sempre ritrovata carica oltre al 90% e la durata della carica in estate e’ sempre stata stabile.
io comunque in inverno la batteria la tengo a casa, lontano dall’umidita’
Per quanto riguarda la ricarica in rada, con l’inverter, i pannelli mi coprono senza problemi e ovviamente ci vuole qualche ora. per il mio utilizzo, l’avro’ fatto una volta alla settimana senza mai arrivare al 100% tra l’altro: lasciavo a caricare qualche ora e poi tornavo ad usarlo
kurtz hai ragione: il mio vagabondare durato piu’ di due mesi netti in barca e’ finito... per scelta non prendo appunti, vado a sensazioni, e quanto prima devo rinfrescare la sezione racconti
02-10-2017 11:25
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #57
Quindi se ho compreso bene, devo far terminare la carica, che è iniziata questa mattina alle 09,00 e poi ogni mese o più controllare a che percentuale è arrivata e se necessario ricaricarla ancora. Il mio torqeedo è arrivato qui a casa una settimana fa e fino alla prossima stagione sarà sempre qui in casa. B.V.
02-10-2017 15:40
paolodl Online
Amico del Forum
Messaggio: #58
esatto
ma non avra’ una scarica superiore all’1-2% mensile
02-10-2017 16:28
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #59
Grazie. Rimane sempre il problema che non ho risolto a proposito di inclinare il gambo quando arrivo vicino a terra e lasciarlo fisso inclinato. Attendo fiducioso. B.V.
08-10-2017 11:23
garbino13 Offline
Senior Utente
Messaggio: #60
Un grazie anticipato a chi potrà e vorrà chiarirmi come si fa a bloccare inclinato il gambo del motore di cui parliamo. Ho letto e riletto il manuale ma non ci hocapito nente. C'è qualche proprietario che vuole illuminarmi magare con qualche foto. Grazie e B
V.
06-06-2018 19:36
  Nuovo motore vecchia Elica? pablito75 6 155 21-05-2018 00:35
  Nuovo libro: Il manuale del motore diesel marino. ste.fano 15 890 08-02-2018 00:52
  Luci che non si spengono Lombardini LDW 1003 M alf80 15 1.530 04-10-2017 21:51
Wink Lombardini ldw 1003 ricambi tagliando ammazzadraghi 1 1.400 25-04-2017 09:10
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 5 1.228 06-09-2016 16:53
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 21 1.911 30-08-2016 15:46
  potenza motore tender the first 14 2.218 29-01-2016 21:15
  Installare nuovo motore su barca da 9 metri nodino 61 3.719 21-01-2016 12:45
  Motore nuovo ? stessi hp o qualcuno in più ? gianfranco sarno 20 1.808 11-12-2015 14:22
  revisione motore o nuovo acquisto emme238 34 4.062 28-08-2015 01:50
