motore yanmar 4JH4AE
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sono tre volte che leggo l'intero manuale ma da nessuna parte
trovo scritto se andando a vela la leva invertitore
vada in folle o in retro. Ho sempre messo la leva indietro fino
a sentire l'elica che si ferma. Succede pero'
che quando voglio riportare la leva in folle per
accendere, la manetta e' bloccata. A questo punto devo
accendere e la manetta , con lieve spinta, va subito in folle
Avete qualche dritta???
un saluto dalla Croazia(scirocco 30 kn)
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011 00:28 da irruenza.)
07-06-2011 22:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
per caso hai una maxprop?
07-06-2011 23:45
Sgt.Pepper Offline
No, tripala fissa.
08-06-2011 00:24
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ma Che tipo di comando per l' invertitore hai? Se e' elettronico, e' possible.
08-06-2011 03:34
prop Offline
Marine Service Advisory
Yanmar
DATE February 8, 2008
TO: All Marine Distributors, Dealer and OEMs
SUBJECT: Gear in Neutral While Sailing
MODELS: All Sailboat Engines
We continue to get questions regarding the correct gear position while sailing with the engine OFF.
This advisory is issued as a reminder; Yanmar requires that if sailing with the engine OFF (not running) the transmission shifter must be in the neutral position or internal damage to the gear or sail-drive will result.
This damage will not be covered by Yanmar’s Limited Warranty.
Please instruct customers and dealers who deliver the sailboat to the customer, of the correct (Neutral) position for the marine gear while sailing.
If the customer desires that the propeller shaft not spin while sailing, either a folding propeller, shaft break, or other suitable device may be used.
However, Yanmar accepts no responsibility for the selection, installation, or operation of such devices. Please also refer to Marine service advisory “MSA07-001_Yanmar Sail Drive Propeller Selection” for additional information.
If you have any questions regarding this advisory please contact a Customer Support Representative at (770) 877- 9894.
Salutoni.
t.
08-06-2011 03:50
Sgt.Pepper Offline
Grazie Prop. Il mio debito cresce e il tuo credito anche
un saluto
08-06-2011 04:24
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io con un motore 4JH2DTE se bloccavo l'asse in retro con tripale fissa non era possibile toglierla a meno che di scendere a velocità bassissime (> 2 Kn).
Nessuno mi aveva mai dato una risposta precisa su bloccare la rotazione asse o meno a vela e ringrazio Prop per l'informazione data in quanto io lasciavo rotare l'asse per non perdere velocità (che a me non risulta sia di soli 0.5 Kn come molti dicono)sobbarcandomi il fastidio del rumore.
Adesso ho risolto installando un' elica FoF, grazie anche alle esperienze raccontate da Kermit, e sono soddisfattissmo sia per le prestazioni a vela che a motore, devo verificare solo i consumi, ma sarà una valtazione da fare a fine stagione perchè finchè posso vado a vela e motore ne faccio davvero poco, in pratica lo uso molto solo nelle notti di bonaccia durante la crociera estiva.
08-06-2011 04:55
Sgt.Pepper Offline
Cosa è un'elica FoF???
un saluto
08-06-2011 05:22
Gundam Offline
Penso intendesse una flex-o-fold...
08-06-2011 07:32
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.125 oggi 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 123 oggi 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.514 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.552 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.236 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.621 13-10-2023 23:38
