uso del gelcoat filler
hobiecattervenezia Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buongiorno. Ho un hobie cat 16 e una delle prue ha una piccola sbeccata lunga circa 2/3 cm e profonda circa 1 cm. Ho preso il gelcoat filler.
La mia domanda è: visto che è una piccola sbeccata posso usare il gelcoat filler da solo o devo usare anche foglietti di vetroresina?
Come devo procedere?
Se non metto i foglietti come riempio il buco senza che mi coli giù prima di indurirsi? ( senza rovesciare la barca)? ha una consistenza tale da permetterlo?
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
Dalla mia (scarsa) esperienza personale (e anche da quello che dicono le istruzioni del prodotto), la consistenza non è sufficiente a impedire la colatura se non in caso di spessori millimetrici.
Sicuramente qualcuno potrà darti consigli con maggiore cognizione di causa.
I miei racconti su:
09-06-2011 16:27
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Proprio domenica ho provato a usarlo. Mettendo l'induritore nella giusta dose (alla prima botta ho fatto un casino e si è indurito in 10 secondi) si possono riempire anche buchetti profondi 3-5 mm. Ho letto che questa operazione può essere ripetuta a strati fino al riempimento della sbeccatura. Io ho riempito tutto in botta e non mi sembra ci siano problemi. Poi ho carteggiato con carta fine. In un caso ho provato a non usare l'induritore ma dopo 24 ore, quando sono tornato a casa, la riparazione ancora non si era seccata. Questo week end penso di continuare la 'sperimentazione'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011 16:48 da Trixarc.)
09-06-2011 16:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si...magari in un paio di volte.
09-06-2011 18:27
Ferian Offline
Per curiosità, che succede se si utilizza senza induritore? Asciuga lo stesso?
18-03-2012 00:44
Giorgio Offline
No....impossibile non diventa duro mai piu'.
18-03-2012 00:59
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ti consiglio di usare un pezzo di busta di plastica, diciamo una toppa opportunamente ritagliata qualche cm piu' grande della zona da riparare. Metti il gelcoat miscelato come da istruzioni sulla parte rotta poi mettici sopra la toppa di plastica e modella con le mani o con una spatola il gelcoat dandogli la forma dello scafo. Poi mantieni in posizione la toppa con del nastro isolante. Una volta che il gelcoat si e' indurito tira via nastro e toppa. Se la forma e' buona carteggia con la 1200 ad acqua. Altrimenti fai una seconda stuccatura di rifinitura.
19-03-2012 04:44
Giorgio Offline
Quando e' indurito....240....400...600...tutto a secco nessuno usa la carta a bganato...perlomeno tra i professionisti...poi pasta abrasiva....lucidi....ma tanto il colore sra' completamentediversoBig GrinBig Grin
19-03-2012 05:17
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
qualche fibra di vetro 'sfusa' aiuta per gli alti spessori, valuta anchedi fare uil lavoro in due riprese.
19-03-2012 14:39
acarloz Offline
Ciao Giorgio. Posso chiederti perché è sconsigliato usare la carta a bagnato? La mia è curiorità sincera, unita ad una sana dose di ignoranza Big Grin
I miei racconti su:
19-03-2012 17:50
Giorgio Offline
La carta a bagnato e' inutile e faticosa e nulla aggiunge al risultato finale.
Il gelcoat non e' una vernice ma una resina poliestere pigmentata e ha un certo spessore e consistenza.
Quindi usare la carta a bagnato non aumenta il livello del lavoro lo rende lungo e faticoso e non aggiunge nulla.
Bsta prendere le carte a secco di buona qualita' e il gioco e' fatto.
A 'fibre e resine' e' stato mostrato e quelli che son venuti hanno visto all'opera i Rossi proprio con questi prodotti.
Parliam di professionisti...se lo fanno loro...perche' complicarsi la vita?
Quindi semplicemente un modo semplice e veloce di lavorare.Big Grin
19-03-2012 17:55
acarloz Offline
Grazie! Smile
I miei racconti su:
19-03-2012 18:00
Giorgio Offline
A Novembre 2012....faremo un'altra giornata fibre e resine....di libero accesso come sempre e sempre nello stesso posto.segnare sul calendarioCoolCoolCool
19-03-2012 18:05
acarloz Offline
Mi piacerebbe tantissimo, così come mi sarebbe piaciuto essere presente al precedente incontro. Chissà che stavolta non riesca a venire su... Smile
I miei racconti su:
19-03-2012 18:35
sulla carteggiatura ammetto che ha ragione giorgio.
le mie erano reminiscenze (senza sapienza) da regatante.
comunque tutto va considerato in relazione al tipo di danno.
buon lavoro! [:246]
20-03-2012 22:56
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 229 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 484 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 442 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.093 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.559 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 908 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 492 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 780 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 798 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.183 29-03-2023 12:30
