Installazione del profondimetro
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Io ho questo sensore :[Immagine: 5ef85a968e15e52a916e9e9f3f49de29.png]
Attaccato a poppa mi dà un sacco di problemi .
Se lo metto immerso in un pozzetto in sentina , secondo voi puó funzionare ?
06-09-2018 20:24
RE: Installazione del profondimetro
(06-09-2018 20:24)traballi carlo Ha scritto:  Io ho questo sensore :[Immagine: 5ef85a968e15e52a916e9e9f3f49de29.png]
certamente.
08-09-2018 08:42
(08-09-2018 08:42)andros Ha scritto:  certamente.
Smack !100
08-09-2018 08:50
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
se fai il buco funziona meglio..
09-09-2018 19:23
luca boetti Offline
Comunque l Airmar vende il kit interno che incolli con il sika
09-09-2018 19:24
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Io ho installato il trasduttore del WiFish (Raymarine) in sentina in una zona a metà fra la deriva e l'asse dell'elica.
Dopo aver pulito accuratamente anche con solvente il punto scelto, l'ho incollato con il Sika. Non so quanto possa aver perso di sensibilità, però funziona....!
Anche la Raymarine, prevede questa possibilità per questa installazione
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
10-09-2018 16:11
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(10-09-2018 16:11)danielcomp Ha scritto:  Io ho installato il trasduttore del WiFish (Raymarine) in sentina in una zona a metà fra la deriva e l'asse dell'elica.
Per vostra esperienza quanto perde un trasduttore montato interno ?
08-10-2018 16:21
tutti consigli utili (io ho usato la parafina liquida - o vasellina - come riempitivo e faccio tranquillamente i 50mt da 1 anno e mezzo) a cui ne aggiungo un altro: accendilo all'ormeggio, poi cala qualcosa in acqua e misura la profondità reale (tipo con uno scandaglio a mano, basta legare una chiave inglese ad una cimetta, nulla di complicato). Così saprai la differenza di misurazione in acque basse. Ad esempio il mio mi segnala 20cm in meno (di cui non tengo conto, tenendomelo come valore di scorta). Ma so che ho altri 20cm perchè l'ho misurato a mano.
10-10-2018 18:29
Ho fatto un pozzetto con un tubo in pvc edilizio , tagliato e sigillato a contatto con la carena . Incastrato il sensore all’interno e...VA DA DIO !Thumbsupsmileyanim
11-10-2018 08:46
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Immagino che questa opzione, con scafo in alluminio, sia da non prendere nemmeno in considerazione, vero? 22
11-10-2018 14:25
(11-10-2018 14:25)poltro71 Ha scritto:  Immagino che questa opzione, con scafo in alluminio, sia da non prendere nemmeno in considerazione, vero? 22
Non ho capito se intendi la mia opzione .91
Nel caso ,credo che un tubo in alluminio come pozzetto ed adeguato sigillante , why not ? Io uso acqua ed un pó di Amuchina ,
che tolgo durante l’inverno .
11-10-2018 15:44
poltro71 Offline
Il dubbio è se il segnale sia in grado di attraversare un materiale come l'alluminio.
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
11-10-2018 16:12
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Per quanto riguarda la perdita di efficienza posso dire la mia esperienza:
- Portata teorica trasduttore: 500 metri installato all'esterno (non ho potuto testarlo, sicuramente dato di targa ottimistico)
- Profondità massima misurata con il trasduttore installato internamente: 180 metri; oltre perde il segnale.
Per l'installazione ho eliminato il controstampo incollando il trasduttore sullo strato di carena in vtr utilizzando resina epossidica come suggerito dal manuale del prodotto.
Sconsigliano silicone o affini in quanto ammortizzano il segnale (in effetti si formerebbe uno strato gommoso da cui devono passare onde sonore).
Ovviamente diventa poi impossibile rimuovere il trasduttore senza distruggerlo.
12-10-2018 14:10
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 161 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 559 18-01-2024 19:45
  Ecoscandaglio/profondimetro enovelista 0 252 29-10-2023 11:42
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 656 08-09-2023 08:41
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.834 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.719 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.570 19-04-2022 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 900 22-03-2022 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.311 07-02-2022 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 12.308 27-01-2022 10:46
