Tangone alluminio anodizzato o no? Fatto!
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Salve a tutti, finalmente ho trovato i terminali per farmi il tangone. Ora devo rivettarli su un tubo. Ma se non trovassi un tubo anodizzato potrei prenderne uno d'alluminio verniciato? Durerebbe troppo poco? Ed è bene fasciare i terminali con qualcosa tipo teflon o altro prima di inserirli nel tubo e rivettarli? Grazie e buon vento a tutti!
elen
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2011 23:03 da elen-music.)
11-07-2011 16:57
Coriandolo Offline
un tangone verniciato, se utilizzato, è destinato a scrostarsi. ti conviene comprare un tubo di alluminio, tagliarlo a misura, predisporre i fori e poi portarlo ad anodizzare.
11-07-2011 18:05
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Trovi i tubi già anodizzati.
Dove va forato si forma da solo uno strato superficiale di ossido che lo protegge.
E se non lo trovi già anodizzato, sempre per quanto sopra, usa uno normale: cambierai prima la barca del tangone comunque.
Non farti seghe mentali, il resto è marketing.
Buon vento! by Mario
12-07-2011 06:26
zankipal Offline
marketing sti due! c'è chi gli sta bene di avere un tangone ossidato e chi gli piace avere la cose a posto....per 10 euro se va bene...
17-07-2011 05:20
sailor13 Offline
anche lo spessore del tubo ha il suo perchè... attenzione quindi a prendere materiale non ad uso nautico.
17-07-2011 14:03
elen-music Offline
Salve a tutti. Vi aggiorno: Ho trovato solo tubi standard da 40 o 60 mentre le varee sono da 50, ma ho deciso di prendere il 60 e far fare delle boccole per fissare le varee. I tubi li ho trovati sia da chi vende alluminio sia da chi fa tende da sole, da questi ultimi lo pagherei a metro dagli altri devo prendere tutta la verga. Ovviamente bisogna considerare lo spessore, l'anodizzazione credo sia efficace anche per i tubi che usano per fare tende. Che ne dite? 2mm sarebbe sufficiente? Grazie .
17-07-2011 15:47
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Cerca cerca, trova il diametro giusto,
quello che cerchi c'è, verificato quì
http://www.cagnonistefano.it/tondi.html
18-07-2011 17:09
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
L'anodizzazione o ossidazione consiste sostanzialmente nell''arrugginire' artificialmente la superficie dell'alluminio.
L'ossido di alluminio è neutro elettricamente per cui l'ossidazione non avanza come fa per esempio l'acciaio, questo almeno in condizioni di umidità 'dolce', o avanza molto meno, molto più lentamente.
Se tu prendi un tubo ma anche qualsiasi cosa in alluminio grezza, questa entro breve si ossida comunque da sola, cioè si forma sulla superficie uno strato di ossido che poi di fatto impedisce ulteriore avanzamento del fenomeno, solo che lo fa in maniera non omogenea, quindi si formano delle antiestetiche macchie e magari in alcuni punti si mangia di più, in altre di meno (sto parlando comunque di micron).
In ambiente marino la resistenza dell'alluminio si riduce, e un tubo come quello che hai preso in 6060, la lega più diffusa (profili per tende, infissi per finestre, scale, sponde di camion ecc...) non è il massimo, sarebbe meglio ossidarlo 20 micron (di solito std è 10 micron) e poi dopo un po' potrebbe mangiarsi (tra 20 o 30 anni forse gli spessori potrebbero essere ridotti...), vedrai che con il passare del tempo si forma della polvere bianca.
In sostanza, a parte questioni estetiche, secondo me un tubo grezzo può andare comunque, al limite tra 10 anni lo butti (è comunque riciclabile) e ne prendi un'altro.
Saluti
Carlo
18-07-2011 18:27
Queste sono però barre, a te serve un tubo.
Un tubo in 6060 da 50 spessore quello che trovi (io lo metterei almeno 2.5 mm) dovresti trovarlo in un magazzino di materiale per tende da esterni.
Saluti
Carlo
18-07-2011 18:35
elen-music Offline
Ciao e grazie a tutti. Trovato tubo in alluminio grezzo del diametro giusto, 50 interno, così non devo fare delle boccole apposta. Lo spessore è di 2,5mm e lo faccio anodizzare. Ma se lo faccio anodizzare prima di fare i fori per i rivetti è un grosso danno? So che già che ci sono sarebbe meglio.... ma i tempi e i km si allungano un bel po'.....
20-07-2011 06:34
Assolutamente no, al limite nei pressi dei fori potrebbe 'macchiarsi' (la auto ossidazione della superficie grezza crata dalla lavorazione che non sarà omogenea al resto), è solamente una questione estetica.
20-07-2011 15:20
elen-music Offline
Fatto! Grazie ragazzi per i consigli. 60 euri per 6 m di tubo d'alluminio spesso 2,5mm, 50 diametro interno, e 10 euri anodizzazione. settimana prossima rivetto le varee ed è fatto!Cool
20-07-2011 22:49
maximo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao Elen se vuoi fare a metà ne stavo cercando uno di 3mt della stessa misura, se ti interessa fammi sapere.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
25-07-2011 01:43
elen-music Offline
ciao massi ti ho mandato MP
27-07-2011 17:27
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Saluti
Carlo
Complimenti per la completa ed esauriente risposta!
Serve anche a me.Big Grin
27-07-2011 20:59
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
scusa ma dove hai trovato i terminali per fare il tangone??
31-07-2011 02:25
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ce l'hanno in tanti, anche NautimarketShop.
31-07-2011 03:49
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 555 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.183 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 220 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 728 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.458 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 745 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.362 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.123 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.541 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.905 23-05-2022 13:14
