raffreddamento fuoribordo (risolto)
rapone Offline
Motore tohatsu 3.5 cv, il getto d'acqua di raffreddamento, nonostante abbia cambiato la girante, al minimo funziona perfettamente, ma da mezza manetta in poi non esce più acqua con relativo surriscaldamento. Se decellero torna ad uscire. Da cosa dipende? grazieSmile
Problema risolto. Era la solita paletta di una vecchia girante che ostruiva parzialmente un passaggio. Grazie a tutti per l'interessamento Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 19:35 da rapone.)
29-07-2011 00:15
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
sicuro di aver montato la girante bene?
29-07-2011 00:19
rapone Offline
Si Smile
29-07-2011 00:40
RMV2605D Offline
In moltissimi motori, raggiunto un discreto numero di giri, l'acqua del getto 'spia' viene risucchiata assieme ai gas di scarico.
Probabilmente è questo il caso del tuo motore, se così è non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Per verifica tieni il motore al regime in cui non esce acqua e poi metti al minimo, se la prima acqua che esce non è bollente, come dovrebbe essere se prima non passava e di conseguenza si surriscaldava il motore, è tutto a posto.
Big GrinBig GrinBig Grin
29-07-2011 03:19
mckewoy Offline
l'acqua del getto spia è quella a monte del termostato.
indica che la circolazione di raffreddamento è regolare.
se non è il tubicino aotturato dalle incrostazioni di salsedine, è la girante.
non mi vengono in mente altre cause.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 04:04 da mckewoy.)
29-07-2011 03:58
rapone Offline
La prima acqua che esce è vapore e poi acqua bollente, non si può toccare. Mi viene il dubbio che la guarnizione dell'alloggiamento della girante non tenga più e quindi ad alti regimi scarica acqua da sotto e quindi nel piede, senza riuscire a farla salire fin su. Oggi provo a mettere un po di pasta nera. Grazie Smile
29-07-2011 13:30
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Avevo lo stesso problema nel mio suzuki 2,5 appena comprato ma dopo essere stato rassicurato dal venditore che tra l'altro è un mio amico ho verificato che il problema risiede esclusivamente nell'intasamento della spia dovuto ad un mancato riscacquo durante una sosta di 10 giorni. La prova che la girante funzioni viene data dall'uscita dell'acqua appena sopra l'altetta anticavitazione dove sono presenti almeno tre buchi a destra e tre a sinistra (questo almeno nel suzuhi). Quello è il vero getto d'acqua cospicua ed è da li che esce tutta l'acqua di raffreddamento che viene aspirata dalla girante. E' difficile notare quest'acqua perche esce sotto il galleggiamento ma se si solleva pian piano il fuoribordo fino a fare uscire fuori questi getti abbondanti ma non tanto da far uscire fuori l'aspirazione della girante che avviene da alcune grigliette poste subito sotto l'aletta anticavitazione, si noterà che l'acqua viene correttamente aspirata e rigettata calda senza che alcuna goccia esca dalla spia che magari sarà ostruita da un pò di sale. Il tubicino della spia tra l'altro non si trova posto lungo il condotto di raffreddamento ma si inserisce su questo con una T. Se questa 'diramazione' si ottura non ci sarà mai una pressione che riesce a sturarla perchè l'acqua anzichè deeviare per la T e liberarla preferisce continuare il suo cammino verso il basso ed uscire agevolmente dagli sbocchi abbondanti posti più in basso.
E' come preoccuparsi che non c'è l'olio nel motore perchè si accende la spia e si scropre che questa è rotta ma l'olio verificando il livello c'è!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 16:57 da anto.)
29-07-2011 16:56
Montecelio Offline
Allora cosa era? Risolto? Come?
30-07-2011 20:15
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sciacqualo al minimo usando acqua e calfort.a volte i frullini hanno i condotti intasati dal calcare.capita anche perchè quando il motore è sollevato,quel residuo d'acqua stagna e calcarizza un casino.io innietto sul foro spia anche dell'aceto che è un ottimo anticalcare
31-07-2011 02:21
rapone Offline
Scuasate ho scritto la soluzione in coda al mio primo messaggio. Era la solita paletta di una vecchia girante incastrata all'uscita dell'acqua dal coperchio dell'alloggiamento della girante Smile
31-07-2011 13:35
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.349 02-08-2023 19:53
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 1.311 05-06-2023 13:36
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 738 30-04-2023 16:45
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 804 28-02-2023 23:37
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 43.917 14-11-2022 07:56
  brandeggio [timone e fuoribordo] Giovanni Fontanot 6 833 30-09-2022 16:15
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 658 08-09-2022 07:00
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 2.900 12-08-2022 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 785 19-07-2022 16:02
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.372 19-02-2022 01:08
