Canaletta avvolgifiocco
lfabio Offline
Ben per quello sailor: parti dal winch sulla tuga, scendi sulla falchetta via pastecca ed entri con angolo decoroso sul winch del fiocco.. no?
Edit: imparo ora, essendomisi ingrandita la foto (questo forum fa cose strane, giuro) che la pastecca in falchetta non si mette perche'... c'e' la benedetta (...) falchetta integrata. Io NON SO se mi fiderei della base di un candeliere. Ovvero: in teoria, dovrebbero essere costruiti per potersi fidare. In pratica....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2011 09:55 da lfabio.)
06-08-2011 09:53
lxl_F.18_lxl Offline
ma scusate...quanto ci vuole per tirar su una persona in testa d'albero? imho state facendo un casino enorme (pastecche, falchetta, candeliere) per il nienteOcchio nero
06-08-2011 18:18
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bhe, ne conosco certi a cui non basta manco il winch idraulico.Big GrinBig Grin
Ricordiamoci anche che lo scalatore dovrebbe aiutarsi a braccine e gambine non issato come un sacco di patate.
Per il resto suggerirei di cazzare bene anche il paterazzo per poter mettere un po' in tensione lo strallo e non farlo cedere.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-08-2011 15:33
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.081 ieri 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 669 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 771 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.827 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.101 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 874 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.203 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.116 20-04-2023 19:08
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 4.005 05-04-2023 11:25
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.494 29-12-2022 13:06
