Stopper spinlock strozzato impedisce di cazzare
ho appena preso uno stopper spinlock xas triplo per sostituire i vari stopper singoli misti a clam cleat misti a gallocce misti a strozzatori vari.
Prima di installarlo (e forare:/) ho notato che sono previste 3 posizioni della leva:
1) aperta del tutto consente di cazzare e lascare
2) semichiusa (leva a 90 gradi), consente di cazzare ma non lascare
3) del tutto chiusa (leva orizzontale alla coperta) non consente ne' di cazzare ne' di lascare
In questo modo immagino alcuni svantaggi:
1) se lo chiudo completamente e' scomodo nel momento in cui ho bisogno di cazzare perche' mi tocca ad aprire prima lo stopper (facendo attenzione a non aprirlo del tutto con conseguenze gravi !!!)
2) se ho a bordo una persona inesperta o che non conosce lo stopper e gli dico 'apri a meta' lo stopper e cazza un po'' rischio che lo apra del tutto con le conseguenze di cui sopra
3) se penso di dover cazzare a breve mi tocca tenere la posizione 'semichiusa', con la leva a 90 gradi circa, che ritengo pericolosa sia per inciampare che per la possibilita' di aprire inavvertitamente lo stopper dandogli una pedata.
A 'difesa' dello stopper c'e' da dire che:
1) quando devo cazzare la cima andra' prima data volta al winch e quindi non c'e' pericolo anche se dovessi aprire del tutto lo stopper
2) questi stopper sono usati piu' che altro per le drizze e borose che una volta a segno non vanno ulteriormente cazzati e quindi posso chiudere del tutto lo stopper, quindi forse la mia e' solo una paranoia Big Grin
pero' mi par di capire che altre marche lavorano diversamente nel senso che hanno 2 sole posizioni aperto/chiuso ma con possibilita' di cazzare (es. antal o easylock) , mi confermate?
Tra l'altro la easylock midi ha un carico molto piu' alto (700kg) al posto di 470 kg circa di spinlock, e forse anche per questo sto trovando dei difetti che mi costringano ad optare per easylock o antal Big Grin
ma non è che il diametro delle drizze è troppo grosso per questi stopper?? cmq con qualsiasi stopper dovresti riuscire a cazzare, a me una volta mi è capitato che non si cazzava a stopper chiuso se non si tirava con decisione il primo pezzetto, tirando con forza si poteva . sò se mi sono spiegato beneBlush
Ciao anche io penso che forse hai qualcosa che non va nelle cime oppure hai montato male gli stopper. Ho usato gli stessi stopper e non ricordo tutti questi accorgimenti, comunque mi fido. Per i carichi dipende dalle tue vele , se non hai bisogno di reggere 700 kg è inutile.
Riguarfo al funzionamento sono tutti uguali o quasi , una volta chiusi si puo comunque cazzare
Confermo, gli Easylock midi hanno solo 2 posizioni: aperto puoi cazzare e lascare, chiuso puoi solo cazzare. Non posso che dirne bene. Si trovano facilmente anche leve di ricambio, durante una regata il prodiere ne ha troncata una inciampandovi sopra: 19€ e passa la paura!
Buon vento!
guarda che non siano montati alla
rovescia,succede.
le leve verso poppa x intenderci
ciao gi.bi
Citazione:Messaggio di martics
Dubito sia montato rovescio.Wink
Comunque sì. Lo spinlock ha tre posizioni come dici.
Ma tra semi aperto e aperto del tutto ne passa e devi portare la leva ben in avanti per aprirlo del tutto. Quindi non c'e' pericolo di apertura accidentale. Se hai il winch in tuga anche con lo stopper chiuso riesci a cazzare. Anzi a volte con grossi carichi per facilitare l'apertura devi dare una mezza smanovellata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
se non è cambiato nulla credo che sia sempre buona regola mettere la cima sul winch (e alleviare parzialmente il carico, se si vuole far durare la cima) prima di toccare lo stopper, in tal modo anche l'inesperto fa pochi danni...
guarda che con lo stopper (spinlock)chiuso puoi cazzare tranquillamente.
non c'è paragone fra gli spinlock ed altre marche, sono una spanna sopra.
se il problema è il carico vuol dire che hai scelto il modello sbagliato.
grazie a tutti delle conferme, gli stopper sono dritti quindi sicuramente il problema e' che provavo a cazzare a mano senza l'aiuto del winch, ero convinto per abitudine col vecchio strozzatore che si potesse cazzare anche a mano senza troppo sforzo (la vela non era a riva quindi non c'era carico, comunque provero' con piu' forza).
Probabilmente la posizione intermedia e' appunto una via di mezzo utile per cazzare a mano avendo comunque una mezza sicurezza che la vela non scenda se si dovesse mollare la drizza. Vista cosi' diventa una comodita' piu' che uno svantaggio, poi' quando la vela e' a riva si chiude del tutto cosi' non ci si inciampa sopra Big Grin
Per il fatto che occorre cazzare un po' col winch prima di aprire e lascare, questo succede anche con gli antal? vedo che nelle presentazioni dicono che il nuovo sistema facilita l'apertura sotto carico. Non credo sia un parametro cosi' importante da far cambiare la mia scelta ma mi farebbe piacere saperlo.
grazie ancora, ora posso procedere con i fori in coperta.. ://
io ho gli stessi stopper e non ho nessuna difficoltà a cazzare a mano con la leva tutta chiusa, capita che i primi cm devi dare una strattone forte ma poi viene via come se fosse aperto. Li uso sia con cime da 10 che da 8 ed è lo stesso. Drizze caricabassi borose etc.
invece sotto carico è vero che per aprirlo devi dare una manigliata di winch, anche se a volte basta fare pressione sulla cima tra il winch e lo stopper sfruttando l'effetto balestra, riesci a muovere la cima quel poco necessario per aprire la camma. Mia moglie non ci riesce mai...
si ho provato e in effetti occorre il primo strattone o l'uso del winch, per lascare sotto carico credo comunque che valga anche per le altre . credo che gli altri metodi di strozzamento(es. easylock con piastre laterali) consentano di aprire cosi' facilmente quando sta strozzando.
comunque ormai li . resto mi sa che sarebbero solo paranoie Big Grin
buono il trucco di far leva sul tratto stopper winch, magari ci si evita di armare la manovella per lascare, d'altra parte lo faccio anche adesso quando devo togliere la cima dalla galloccia 'strozzante' che purtroppo e' angolata male rispetto alla cima e quando gli do volta la cima va a strozzare la parte che arriva dal winch.
L'Amerigo Vespucci?
sicuramente 700kg sarebbero troppi, il problema e' che il mio spinlock xas ne ha 400, e se non ho letto male bastano 25-30 mq di tela per dare circa 300 kg sulla drizza. Mi e' venuto il dubbio piu' che altro perche' i bozzelli per cime da 10 hanno carichi di 7-800 kg, e mi sembrava strano mettere uno stopper con carico dimezzato, ma effettivamente il bozzello a piede d'albero che fa fare un angolo di 90gradi alla drizza va a sopportare un carico del 150% rispetto a quello della drizza, quindi vista cosi' e' corretto che lo stopper abbia un carico max. poco piu' della meta' del bozzello.
Sperando di non aver detto castronerie ...e fermo restando che i miei mq sono meno di 25 Big Grin Big Grin
Se hai il catalogo Harken, vai a pagina 28 e trovi le formule di carico per i bozzelli. Se non l'hai puoi scaricarlo dal sito in formato pdf oppure fare richiesta per avere la copia cartacea. Una vera 'bibbia' sia per il regatante sia per il crocierista.
Buon vento!
I clutches spinlock hanno solo due posizioni: aperto o chiuso, aperto (significa con la leva ribaltata indietro completamente) lascia la corda libera, chiuso consente di tirare la corda solo in un senso. Se la tua corda non scorre allora e' troppo grande per il modello di clutch. Con gli XAS vai bene fino a 10mm, anche se li danno per 12mm, a 12mm cominci ad avere problemi.
Ho appena sostituito i miei XAS con degli XTS e c'e' un mondo di differenza, ma sempre solo due posizioni. Non capisco come ti sia venuta in mente la terza.
PS: in Inglese si chiamano 'clutches' non 'stoppers', il motivo e' che hanno un sistema a frizione (clutch) con molla e morsa e quando sono chiusi consentono di 'cazzare' una drizza o scotta bloccandola per non farla andare indietro, che e' poi il punto e la sicurezza di averli.
Potresti avere avuto l'impressione che la corda fosse bloccata in entrambi i sensi poiche' dopo essere stati chiusi a volte (soprattutto gli XAS che sono meno precisi) richiedono uno strattone iniziale per far scorrere la corda.
Altro PS: Tenerli aperti a 90 gradi puo' essere pericoloso perche' non e' certo che blocchino la scotta o drizza in quella posizione che non e' una posizione da usare.
....corda ????what is corda?????? 424242
ti ringrazio comunque tenendo la leva verticale quindi per cosi' dire semichiusa lo stopper riesce ancora a strozzare se la cima tenta di lascarsi mentre consente di cazzare facilmente anche a mano senza il . questo *pensavo* fosse una terza posizione. comunque e' tutto chiarito perche' poi ho visto che usando il winch si cazza bene anche con stopper del tutto . cima e' ok di diametro..
grazie ciaooo
è quella della campana da nebbia Smile
  Posizionamento Stopper 070 25 3.825 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 719 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 15.137 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.765 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.427 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 19.431 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 8.988 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.853 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.644 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.367 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 8.116 11-10-2019, 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.980 16-09-2019, 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 8.642 06-08-2019, 21:54
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.818 30-12-2018, 00:15
  Stopper per avvolgifiocco Luciano53 68 24.761 10-11-2018, 19:57
