Aria Condizionata Low Cost - si può fare?
dbk Offline
Visto che mia moglie mi pressa con l'aria condizionata stavo pensando di montarla ma un impianto fatto bene, installato in autonomia, solo cper i materiali non costa meno di 2500/3000 euro.
Stavo pensando se fosse fattibile smontare un Condizionatore ad aria smembrarlo e fissarlo su una tavola di compensato con scarico della condensa in sentina e sfiato aria calda nel bocchettone del riscaldamento che và ne l gavone di poppa che potrei lasciare leggermente aperto quando in uso.
E' una boiata pazzesca oppure si potrebbe fare?
23-10-2011 18:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Si potrebbe, ma un piccolo spazio per un 'minipinguino' non lo riesci proprio a trovare? Il tubo di uscita aria calda lo fai uscire da un oblo ed è fatto.
23-10-2011 18:43
dbk Offline
Ma no, con il mini pinguino ho già provato, sempre in mezzo alle scatole.
23-10-2011 19:18
Frappettini Online
praticamnte vuoi disassemblare un condizionatore per adattarlo ai volumi della tua barca.
La cosa è fattibile ma, secondo me, dovresti chiedere aiuto ad un frigorista
23-10-2011 21:06
andros Offline
tutto si può fare,serve solo un buon raffreddamento del gas.
per un bun raffreddamento l'aria è ingombrante.
l'ottimo si ha con lo scambiatore fuori scafo,devi bucare ma costo energetico zero.
le soluzioni intermedie lo sono in tutto.(resaconsumi)
per il raffrescamento della barca stesso discorso.
per caduta:grande radiatore in alto con caduta di freddo.(niente consumi ma volumi importanti)
forzato:piccolo radiatore con ventilazione forzata (consumi e volumi)
e così via.
tutto dipende dai volumi interessati.
frappettini docet.
23-10-2011 21:28
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
forse ti costa meno questo
http://www.overtons.com/modperl/product/...ew&i=35258
oppure dai un' occhiata qui
http://www.myboatsgear.com/belowdeck/ind...atSubID=sa
non ho epserienza diretta, però
saluti velici
sarastro
23-10-2011 22:16
renato pacini Offline
Oppure procurati un gruppo refrigerante dei furgoni frigo. Uno sfasciacarrozze amico no?
23-10-2011 22:27
calajunco Offline
come tua moglieSmileSmileSmile
23-10-2011 22:38
dbk Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
24-10-2011 15:24
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sbaglio o c'era qualcosa in vendita sul mercatino un annetto fa.
24-10-2011 15:45
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
io ho risolto così :
peschi acqua da una presa a mare che rimane costantemente sotto i 25-26 gradi la infili in un radiatore quelli delle auto o dei fancoil vanno benissimo ventola dietro e raccolta della condensa sotto in inverno ci fai passare l'acqua del motore e riscaldi
24-10-2011 16:47
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non ho esperienza diretta, ma ho sentito parlar bene dei condizionatori evaporativi (molto diffusi su camper). Se ne trovano di tutti i prezzi anche su ebay. Mi piacerebbe sentire il parere di chi ne possiede uno.
24-10-2011 22:16
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Anch'io so di questi condizionatori evaporativi.
ne esiste uno della Veco si chiama Eolo, funziona a 12 V con un consumo di 30 W quindi dovrebbero essere 3Ah (se non sbaglio).
Costo 540 € acquistabile anche nei siti di camperisti.
Mi incuriosisce perchè è molto compatto 45x45x23 cm e garantisce una uscita d'aria di ca 7-10 gradi°.
Sarebbe opportuno saperne di più...
Anche se, faccio questa considerazione, del tutto personale.
In crociera, all'ancora è difficile soffrire molto il caldo, il passauomo a prua aperto con la manica a vento fa entrare aria e abbassa il tasso di umidità.
A questo punto la necessità potrebbe esserci in porto o marina, ma in questo caso con la 220 in colonnina, potrebbe essere più potente un condizionatore 220V compatto.
25-10-2011 00:01
Giulio78 Offline
Anch'io avevo visto Eolo ma occhio perchè i 10°C sono inferiori alla temperatura ambiente non 10° assoluti. Quindi supponendo di usarlo quando ci sono 30 ° l'aria dovrebbe uscire intorno ai 20/23. Non ho idea se sia sufficiente per raffrescare i seppur modesti volumi di una barca colpita in pieno dal sole.
25-10-2011 01:18
palve Offline
http://www.olimpiasplendid.it/prodotti/s...ROD_ID=116
piccolo !!!
25-10-2011 01:33
Gayle Force Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Bravissimo Palve!!!!! anche io ho montato lo stesso condizionatore della splendid. Ho un SO 36.2 e l'ho inserito nel gavone di poppa . l'uscita dell'aria calda l'ho innestata all'uscita di uno dei 2 tubi di ricircolo aria motore. devi porre solo attenzione all'innesto , che deve essere ad 'y' , altrimenti l'aria calda ti entra nel vano motore.
Io ho raffreddato solo le due cabine di poppa ma tenendo le porte aperte ti rinfresca egregiamente tutta la barca ( e qui da me arriviamo a 40°c ed oltre).
Ottimo consiglio
15-03-2012 14:05
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quello della cruisair lo avevo valutato anche io per un amico, io ti consiglio un gruppo della webasto, ti mando mp in serata con recapiti di un rivenditore zona Firenze, da questa azienda avevo ottenuto i migliori prezzi.
Io ho condizionato tutta la barca, installando tre webasto, un 12000 btu per la dinette, un 7000 per le cabine di prua ed un 5000 per la cabina di poppa.
Soo soddisfatto dell'impianto anche se una macchina piu' potente a poppa non sarebbe stata male, purtropo e' la cabina piu' calda ( barca pozzetto centrale e coperta full teak)
L'installazione e' semplicissima basta avere un poco di dimistichezza con quattro attrezzi da falegname ed elettricista!!!
16-03-2012 21:36
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Aria Condizionata Low Cost - si può fare?
(15-03-2012 14:05)Gayle Force Ha scritto:  Bravissimo Palve!!!!! anche io ho montato lo stesso condizionatore della splendid. Ho un SO 36.2 e l'ho inserito nel gavone di poppa . l'uscita dell'aria calda l'ho innestata all'uscita di uno dei 2 tubi di ricircolo aria motore. devi porre solo attenzione all'innesto , che deve essere ad 'y' , altrimenti l'aria calda ti entra nel vano motore.
Ottimo consiglio
A distanza di qualche anno, avete ancora lo stesso condizionatore? Come vi trovate? Secondo voi fino a che dimensione di barca è sufficiente?
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
02-06-2016 17:24
IanSolo Offline
- Avete ancora lo stesso condizionatore?
Si, da 13 anni
- Come vi trovate?
Benissimo
- Secondo voi fino a che dimensione di barca è sufficiente?
Risposta impossibile da dare con precisione, dipende da cio' che ci si attende dall'apparecchio o, meglio, da cosa si desidera ottenere come confort.
In un 47 piedi ho installato (io personalmente) un'unica macchina da 9000 BTU con bocchette nelle varie cabine che mi garantisce un ragionevole rinfrescamento e, cosa per me piu' importante, una discreta riduzione dell'umidita'. Certamente con 40 gradi all'esterno non si possono avere 20 gradi all'interno ma non lo ritengo nemmeno salutare, il calo di 3-5 gradi (secondo la zona) lo ritengo adeguato.
La notte sta normalmente spento.
Mio nipote sulla sua barca (ferro da stiro) se non ha almeno 18-19 gradi dice che non si sente a suo agio.
E' chiaro che quindi la risposta e' assolutamente soggettiva e fortemente variabile secondo le personali esigenze.
03-06-2016 09:13
(03-06-2016 09:13)IanSolo Ha scritto:  - Avete ancora lo stesso condizionatore?
Si, da 13 anni
- Come vi trovate?
Benissimo
Buongiorno Ian,
La mia necessità è i far fronte a quelle torride soste in marina ad agosto quando purtroppo riprendo a lavorare ,e lascio la famiglia ad aspettarmi ,per riprendere la navigazione. Non mi servono 18/20 gradi,ma dar loro la possibilità di stare in barca senza schiattare nelle ore centrali della giornata.
La info dei Btu è quella che cercavo. Mi sembra di capire che pero' tu abbia montato una macchina ad hoc con relative condutture ,hai un link?
Io pensavo di orientarmi su un monoblocco, ed avrei trovato questo
http://www.caldaiemurali.it/climatizzato...gna_criteo
Mi sembra potente quanto basta e compatto per essere stivato sotto il tavolo. Che ne pensi?
03-06-2016 09:42
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 542 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 804 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.265 03-10-2023 14:17
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 862 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 998 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.294 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.237 27-03-2023 15:50
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.044 05-02-2023 20:36
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.570 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 633 21-06-2022 20:15
