Wind ray st60 - va solo in apparente.. why?
Alessio 21775 Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao ragazzi
scrivo nella speranza ci sia qualche Adv che ha già avuto e risolto lo stesso problema..
Cercherò di essere coinciso..
Tridata + Wind Raymarine St60 plus.
Mi rileva solo il vento apparente.
Lo speed, funziona. L'apparente funziona. L'angolo al vento funziona.
Cosa può essere a non far funzionare lo strumento per la misurazione del Vero?? (premendo il pulsante i puntini lampeggiano e al posto dei kn di vento ci sono i trattini --,- )
Grazie e BV
Alessio
25-10-2011 20:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di Alessio 21775
I 2 strumenti comunicano tra di loro?
Se non hai usato i cavi originali Seatalk, potrebbe essere il filo giallo (del segnale Seatalk) che non fa contatto.
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011 21:48 da pepe1395.)
25-10-2011 21:46
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Buon vento!
Quoto,senza log,in movimento avrai solo l'apparente.
Prova del nove:fermo in banchina,segna?
25-10-2011 22:57
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Stesso problema anche io peró con strumentazione SIMRAD . Log e strumento del vento non erano configurati per leggersi a vicenda
25-10-2011 23:05
pepe1395 Offline
Ho l'impressione che se il tridata fosse configurato come slave non visualizzerebbe nessun valore cercando i dati di velocita' e temperatura sul Seatalk invece che dal trasduttore a lui collegato.
Buon vento!
26-10-2011 02:54
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Buon vento!
Senza log segna il reale uguale all'apparente!
26-10-2011 03:13
Edolo Offline
Forse c'è un errore di fondo. Alessio dice che legge la Speed... Wind speed o la log speed che da il solcometro?
In parole povere Alessio... hai cacciato il log in acqua? Gira?
26-10-2011 03:37
mikael Offline
Buon vento!
emnh..lui non ha il reale,se è in movimento e non ha dati sulla velocità,è chiaro..
da fermo,l'apparente è zero..ma il reale dovrebbe averlo.
che poi i valori a scafo fermo debbano essere uguali,è chiaro,ma lui non ha valori del reale..
26-10-2011 03:45
grazie ragazzi per i mess..
io ho sia il wind speed (apparente) che lo speed del solcometro.. Quello che non funziona è il rilevamento, o il calcolo, per arrivare al reale..
26-10-2011 04:18
Edolo Offline
Ah no scusate, mi ero perso questo: '(premendo il pulsante i puntini lampeggiano e al posto dei kn di vento ci sono i trattini --,- )
comunque capitolo I, pag.3 del tuo manuale http://www.raymarine.com/SubmittedFiles/...ind_OH.pdf
si legge...
'Note: If boat speed information is not available on the SeaTalk bus when
TRUE is selected, the digital display shows a series of dashes and the
analogue pointer will continue to show the apparent wind direction.'
Controlla le connessioni.
26-10-2011 04:43
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ma sei sicuro che lo speed sia quello del solcometro e non quello del GPS? Con la SOG non riesce a fare il calcolo del reale ha bisogno proprio del log.
Pacman
26-10-2011 19:23
Ciao Pacman, sono sicuro perchè lo strumento NON è collegato ad alcun gps percui non può che segnare i dati del Log..
Alla prima occasione vado e controllo i collegamenti.
Intanto grazie di nuov a tutti e grazie Edolo per il link..
26-10-2011 20:39
pepe1395 Offline
se lo vuoi in italiano...
http://www.pepe1395.it/Manuali/Raymarine...anuale.pdf
Buon vento!
26-10-2011 22:13
wow!! thanks
26-10-2011 22:46
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Oddio, in una giornata mooolto tranquilla anche sì... Cool42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Probabilmente avrai già risolto.
Ma semplicemente non sono in rete tra loro.
Buon vento! by Mario
08-11-2011 06:59
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buon vento!
Occhio che questo è il ST60 Plus. Per il modello precedente ST60 tocca rispolverare l'inglese.
09-11-2011 23:58
pepe1395 Offline
per l'ST60 il manuale in italiano sta qui:
http://www.pepe1395.it/manuali/raymarine...anuale.pdf
buon vento!
10-11-2011 05:20
Ferian Offline
Grazie Pepe.
10-11-2011 20:54
pepe1395 Offline
Di nulla, appena ho un attimo di tempo faccio una pagina web sul sito del Pepe con i link a tutti i manuali in mio possesso.
Buon vento!
11-11-2011 18:41
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 8 306 ieri 21:58
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 171 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 201 01-05-2024 19:45
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 188 16-04-2024 23:17
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 639 05-01-2024 16:26
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 832 09-12-2023 14:52
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 728 06-12-2023 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 323 29-11-2023 16:02
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.226 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 387 25-09-2023 17:00
