Termostato per vecchio frigo
palve Offline
Dovrò sostituire il termostato del frigo perchè è molto ossidato e nonostante ripetute manutenzioni a volte va e spesso lo devo rismontare e risistemare.
Il frigo è basato su un compressore Danfoss BD 2,5 (singola velocità) ed un controller 102N... con evaporatore piegato per metterci sopra le vaschette del ghiaccio.
Sul termostato, con una lente, sono riuscito a leggere:
ATEA
BARDELLO
FL A5(6) - 250V
LR A36
SIGNAL 250V
La particolarità del termostato rispetto a quelli che vedo sui cataloghi è che ha i contatti non laterali ma dalla parte opposta dell'alberino.
Non ho capito se serve un termostato con un intervallo di temperature da frigo o da freezer e mi serve aiuto per trovare un ricambio ;-)
Ho provato ad inviare email ad ATEA e alla Danfoss ma per il momento tutto tace.
Moby Dick Offline
Non mi farei un problema e lo sostituirei con un termostato che puoi facilmente trovare in commercio. Il termostato funziona attraverso un meccanismo meccanico che all'abbassarsi della temperatura chiude un circuito elettrico; in sostanza gli arrivano due fili entrambi di fase o neutro che interrompono l'alimentazione e al momento che il circuito chiude, il compressore parte. Pittosto il tuo sembra predisposto con un isolamento che accetta una tensione di 250 V. Possibile? Forse è un termostato per frigo domestico.
27-10-2011 15:44
palve Offline
Potrebbe essere - ho visto una somiglianza su cataloghi vari in internet - un ATEA C19.01 per Ariston - Merloni.
Solo che il mod. in questione viene indicato come per frigoriferi doppia porta...
Non so cosa significa Blush
27-10-2011 16:09
Moby Dick Offline
Anch'io non so. Però quello che ti serve lo puoi trovare su nautimarket alla voce termostato.
27-10-2011 20:13
andros Offline
un termostato è un termostato.
per l'intervallo si può intervenire sul registro.
27-10-2011 21:37
palve Offline
Cioè chiude il circuito del compressore a una data temperatura e lo apre ad un'altra...
Ho letto che la temperatura da settare perchè va contro la piastra è -10 gradi?
E' il range di funzionamento che devo sapere qual'è ;-)
Mi sembra che regolare poi tramite le vitine l'isteresi sia una cosa da specialisti
28-10-2011 00:58
andros Offline
ti serva un termometro digitale da mettere a metà cella (sensore all'interno e disply esterno) e vedi.normalmente la cella frigo viaggia sui 7° (il motore si ferma) fino a 910 (il motore riparte)
28-10-2011 01:10
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 7 403 29-04-2024 15:45
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 240 04-04-2024 15:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.279 10-02-2024 21:04
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 290 20-12-2023 18:41
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 407 25-09-2023 17:00
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 629 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.959 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 719 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.466 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.318 03-10-2022 08:08
