Blu diesel
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #21
Blu diesel
ai distributori marini non lo trovi purtroppo. Vai di tanica, possibilmente trasparente almeno vedi cosa metti nel serbatorio.
Buon vento!
11-11-2011 06:39
magosebino Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Blu diesel
Citazione:Giada0959 ha scritto:
mago ma parli della macchina o della barca ?
e quali additivi?
A.
macchine operatrici .. che spesso usano gli stessi motori installati sulle barche ..
gli aditivi sono i normali trattamenti tipo 'Pulizia iniettori' & C di case come Gen art , total , stp ... etc..
si trovano nei distributori di benzina e negli autoaccessori
sarebbe buona norma quando si effettua la pulizia dei filtri aggiungerne nelle proporzioni consigliate un tot nel serbatoio ..
servono a togliere residui e incrostazioni nell'impianto di distribuzione ...(anche le infiorescenze di cui sopra)
anche i blu diesel fanno più o meno la stessa cosa ma in un tempo più lungo
http://www.stp-additivi.it/popupdiesel4.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 16:07 da magosebino.)
11-11-2011 16:01
JARIFE Offline
Vecio ADV
Messaggio: #23
Blu diesel
Citazione:dru ha scritto:
il manuale della mia bmw nuova di pacca sconsiglia vivamente...costando anche di piu del diesel normale non credo che lo userò mai
in barca? stesso ragionamento. non credo porprio di avere effetti positivi nel breve o lungo periodo
Quoto.
Ogni volta che parlo col capofficina BMW(un amico da vecchia data)non manca di ricordarmi di non mettere gasolio 'speciale'Smile(la mia è common rail ecc ecc)Smile
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #24
Blu diesel
Citazione:Quoto.
Il mio (purtroppo ex) tattico, un caro amico, si occupa di qualita' dei carburanti per un primario produttore di energia (avete presente uno caneWink ). Mi ha detto che, da quando ha visto cosa succede col gasolio normale, sulla sua auto mette SOLO Bludiesel. Quando e' stato presentato, il Bludiesel aveva una quantita' di lavanti troppo alta, quindi al primo pieno tutta la morchia presente nel serbatoio veniva sciolta immediatamente col rischio di intasare i filtri, poi hanno aggiustato il tiro...
In ogni caso la formulazione dei carburanti cambia spesso anche senza campagne pubblicitarie. Ergo, noi non ne sappiamo nulla e loro fanno quello che vogliono...
Buon vento!
16-11-2011 16:17
Gof Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #25
Blu diesel
Sapete dirmi che differenza 'chimica' c'è fra il gasolio che vendono come 'normale' e quello che vendono come 'super' con vari nomi?
E' una scelta arbitraria delle compagnie dargli un nome altisonante oppure, per farlo, devono rispettare parametri fissati da qualche norma?
Basso tenore di zolfo che significa in percentuale rispetto al gasolio normale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2011 17:12 da Gof.)
16-11-2011 16:37
velacutter Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #26
Blu diesel
Un amico motorista esperto, mi consiglia di aggiungere al pieno di Blu diesel, mezzo bicchiere di olio motore.
Cosa ne pensate?
Saluti.
17-11-2011 00:35
Edolo Offline
Vecio ADV
Messaggio: #27
Blu diesel
Cosa ne pensate?
Saluti.
Penso che farai del bel fumo...
17-11-2011 01:44
divelaguna Offline
Amico del Forum
Messaggio: #28
Blu diesel
Da ex trasportatore di carburanti e da pareri attuali sul bludiesel è na gran cagata il tutto per spillare dollari dalle tasche,voi pensate che i camion vadano a bludiesel: noooooo eppure sono camion di oggi con tecnologie avanzate chje continuano a usare gasolio normale con nel periodo invernale qualche addittivo antigelo e antismorchia, però negli ultimi anni il gasolio nel periodo invernale mettono già alla fonte un pò di antigelo.Al limite mettete del Tunap per iniettori che vi basterà per 2 anni almeno.
17-11-2011 04:15
gianfranco malfatti Offline
Vecio ADV
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #29
Blu diesel
e quali additivi?
A.
'fastol' lo uso perchè dovrebbe disintegrare, 'sciogliere' gli eventuali depositi o morchie e la eventuale presenza di acqua di condensa nel serbatoio; dicono anche che mantiene più puliti gli iniettori: metto la dose consigliata dal produttore ogni volta che faccio il pieno
17-11-2011 07:48
masa66 Offline
Senior Utente
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #30
RE: Blu diesel
(11-11-2011 03:51)pepe1395 Ha scritto:  il problema e' la presenza di biodiesel che viene 'mangiato' dai batteri, i quali formano delle 'infiorescenze' nel serbatoio. Se arrivano al filtro, il motore si spegne. Il biodiesel nel gasolio normale e' presente, nel bludiesel no.
Buon vento!
Riprendo questa affermazione.... ma nel Blu diesel di oggi c'è quasi il 20% di biodisel...quindi meglio non usarlo più, giusto?
12-01-2018 19:12
matteo Offline
Senior Utente
Messaggio: #31
RE: Blu diesel
Masa, in questa discussione c'era del bel materiale (buona parte ad opera di Beppe 222):
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ht=mistura
12-01-2018 19:23
IanSolo Online
Messaggio: #32
RE: Blu diesel
Buon vento!
Vero (almeno cosi' afferma il produttore):
http://travel.eni.com/catalog/products/d...IT_0_2.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 20:28 da IanSolo.)
12-01-2018 20:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #33
RE: Blu diesel
io non saprei in base a quale deroga si possa produrre un carburante fuori legge.
la legge e' questa:
http://www.assocostieri.it/normativa_bio...202018.pdf
e nessun produttore puo diminuire quel 7% che ci spetta quest' anno, sara il 9% l' anno prossimo.
questa e' la scheda, dicono che non c'e' biodiesel
https://travel.eni.com/catalog/products/...IT_0_2.pdf
firenze e' servita per gasolio e benzina dalla "stanic" con un oleodotto e che io sappia dal deposito di calenzano partono le autocisterne che poi servono tutti i benzinai fiorentini. temo che l' unica differenza sia un qualche additivo, magari blu? non lo so di sicuro, so che il mio benzinaio di additivi nel gasolio ne mette, visto coi miei occhi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 22:58 da ZK.)
12-01-2018 22:56
IanSolo Online
Messaggio: #34
RE: Blu diesel
(12-01-2018 22:56)ZK Ha scritto:  io non saprei in base a quale deroga si possa produrre un carburante fuori legge.
la legge e' questa:
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014 cui fa riferimento il contenuto del primo link all'articolo 3 parla del "quantitativo minimo di biocarburante da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno" ma NON obbliga a immetterlo in tutti i prodotti e, trattandosi di un valore minimo, per rispettare la legge e' possibile mescolarne un po' di piu' in certi prodotti e non metterne affatto in altri, cio' che conta e' che sul totale si sia rispettato il minimo percentuale prescritto.
In virtu' di questo e' legittimo porre in commercio un prodotto con le caratteristiche elencate nella scheda del secondo link.
12-01-2018 23:17
masa66 Offline
Senior Utente
Messaggio: #35
Blu diesel
Allora svelato l'arcano...io pensavo che il blu diesel aveva cambiato denominazione e ora si chiama Diesel +, invece sono 2 cose separate, il blu diesel è senza bio, mentre il diesel+ ne ha il 18%....e se lo tengono...spero si trovi il blu....mi pare di non vederne più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 23:19 da masa66.)
12-01-2018 23:18
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #36
RE: Blu diesel
Mentre nei gasoli standard la parte bio viene aggiunta senza alcun trattamento, nel Diesel + la parte bio, che è olio di palma, viene sottoposta ad un processo di raffinazione esattamente come la parte derivata dal petrolio. Non è farina del mio sacco, ma è una informazione che proviene da personale Eni.
BV!
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
13-01-2018 00:34
masa66 Offline
Senior Utente
Messaggio: #37
Blu diesel
Allora ho girato dei distributori Eni Il blu diesel non lo vendono più c'è solo il diesel più che ha il 18% di biodiesel Speriamo Come dice Piermario che sia trattato in maniera diversa anche la Esso diesel Extreme supreme ha il biodiesel quindi non c'è scampo...
13-01-2018 11:51
lucianodb Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #38
RE: Blu diesel
una piccola aggiunta di benzina nel serbatoio in funzione biocida (e antigelo) e passa la paura
periodicamente un kg d'olio su 70/80 litri di pieno, lubrifica la pompa di iniezione che coi gasoli attuali poveri di zolfo può deteriorarsi prematuramente
15-01-2018 10:46
matteo Offline
Senior Utente
Messaggio: #39
RE: Blu diesel
(15-01-2018 10:46)lucianodb Ha scritto:  una piccola aggiunta di benzina nel serbatoio in funzione biocida (e antigelo) e passa la paura
Olio per motori 2 tempi, suppongo
grazie
matteo
15-01-2018 11:35
lucianodb Offline
Amico del Forum
Messaggio: #40
RE: Blu diesel
grazie
matteo
preferibilmente si
15-01-2018 12:23
  Nuovo libro: Il manuale del motore diesel marino. ste.fano 15 600 08-02-2018 00:52
  Motori diesel e aspirazione aria. Franc 24 1.290 21-12-2017 09:09
  Peso Nanni Diesel 4.240 72cv svo75 7 407 20-11-2017 13:01
  Autospurgo motore diesel. Franc 18 783 11-11-2017 18:54
  Entrobordo Diesel che si ferma con maretta SeaMax 27 975 02-08-2017 14:24
  Diesel pepilene 3 583 02-07-2017 17:46
Lightbulb Greaves Cotton acquires Bukh-Farymann Diesel, Germany Butler 0 261 10-06-2017 15:00
  Manuale d'officina per Nanni diesel/mercedes 2.400 cc 72 cv chiattillo.doc 2 1.120 11-05-2017 10:04
  Spegnere un motore diesel autoalimentato. Franc 35 4.021 28-08-2016 17:42
  Nanni diesel 4.2400 scatola invertitore chiattillo.doc 5 797 22-07-2016 20:15
