informazione motore yamaha 20 cv 4T
Daniel79 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve ragazzi avrei bisogno di un informazione utile, sto per acquistare un motore yamaha 20 cv 4 tempi dell'anno 2009 qualcuno lo conosce bene come motore cosa dovrò guardare prima dell'acquisto?
Ho sentito che esternamente ha un sistema di lavaggio con acqua dolce il primo giorno che sono andato, il venditore per soli 10 secondi mi ha fatto vedere che partiva al primo colpo senza metterlo in acqua avrà causato danni?
Vi ringrazio anticipatamente
25-11-2011 12:24
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
il motore ha una predisposizione dove puoi attaccare il raccordo da giardino con la manichetta, colleghi e fai scorrerre acqua dolce all'interno del circuito. E' molto comodo specie se tieni la barca in acqua se no le cuffie IMHO vanno meglio perchè fai girare la pompa acqua e lavi meglio, motore in moto ovviamente Wink
comunque le cuffie ti serviranno in ogni caso per provare il motore a secco
far girare 10 secondi a vuoto non sucede nulla però così la girante gira a secco e non è una cosa corretta anche perchè se non la sai sostituire da solo non è che i fuoribordo siano ''economici'' in fatto di pezzi ricambi e meccanico.
togli la calandra e guarda esternamente che il punto di appoggio della testata ( dove ha la guarnizione ) dall'esterno risulti integro senza trassudamenti salini piccole croste ecc ecc
per il resto IMHO per eperienza diretta e indiretta sono motori veramente eccezionali Wink Cool.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2011 16:12 da ale07.)
25-11-2011 16:08
Daniel79 Offline
ti ringrazio tantissimo Ale, la pompetta del sitema dell'acqua e quello che si trova in altro lato sinistro giusto??? Comunque sabato pomeriggio dovrei ritirare questo piccolo gommoncino (TENDER) di 3,80 corredato da questo motore yamaha 20cv4t tutto anno 2009 penso come dice il venditore all'incirca usato solo per 2 stagioni con max una 40 ora di navigazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2011 17:46 da Daniel79.)
25-11-2011 17:43
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di Daniel79
fai una cosa, fatti regalare una nuova girante, solo un selvaggio lo puo' avviare senza immergerlo, e magari lo ha già fatto con altri acquirenti!
26-11-2011 05:18
Daniel79 Offline
per quanto riguarda il raffreddamento??? Sapete se questo motore e dotato di raffreddamento ad acqua che in sintesi e automatico quando gira [?]
29-11-2011 14:11
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vai tranquillo. Per 10 secondi non succede nulla. La girante la devi cambiare comunque tu appena fatto l'acquisto.
Puoi anche far girare il motore dando acqua dal tubetto di lavaggio. Occhio a non dare troppa pressione pero'. Lo zampillo di acqua deve essere 'normale'.
Non perdere tempo con la girante. Controlla le altre cose. La girane te la cambi da solo in 30 minuti (la prima volta, dopo ce ne vogliono 10).
29-11-2011 22:41
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lo dovessi prendere io pretenderei una prova seria con il motore che pesca in acqua(chi vende motori ha sempre una vasca per provarli).Può essere vero che dieci secondi non possono danneggiare una girante,ma spesso ne bastano anche meno per sbriciolarla.Poi scusate a me sembra una stupidaggine prendere un motore da un rivenditore e sapere di doverci mettere subito le mani.Io pretenderei da loro il cambio della girante e vorrei essere presente per capire poi come fare a cambiarla di nuovo.Ritornando alla discussione è veramente da incapaci far girare un motore marino senz'acqua.Buon vento Buser
30-11-2011 02:26
isla Offline
se stiamo discutendo di giranti, e' evidente che il raffreddamento e' ad acqua
30-11-2011 04:44
gommo Offline
Scusa Buser. Ma la girante e' un pezzo di consumo da 10 euro (su quel motore). Non pregiudica certo l'acquisto. Non fasciamoli la testa. Sono ben altre le cose da guardare su un motore.
Ed in quanto a sicurezza, girante, candele e olio e filtri sono il minimo da fare subito dopo aver acquistato il motore e sopratutto da un meccanico di fiducia se non si e' in grado di fare da soli.
Questo e solo buon senso ed esperienza di vita.
01-12-2011 04:42
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.474 23-02-2024 13:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.803 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.446 13-11-2023 16:07
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.535 22-08-2022 19:14
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 31.928 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 836 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.387 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.592 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 1.879 22-09-2020 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.308 03-07-2020 10:18
