12 o 24 volt
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
12 o 24 volt
Carissimi, approfitto in primis di farvi i miei piu' sinceri auguri di buon anno,dopo vi tedio con questo quesito.
Sono in prossimita' di rifare un impianto su un 16 mt circa sul quale gira la 24volt (elica di prua salpancora ecc). dato che cambiero' alternatori e elettronica vi chiedo mantendo la 24v su tutto oppure faccio un impianto misto 24/12?. grazie anticipatamente
08-01-2012 04:17
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
12 o 24 volt
Io terrei tutto a 24. A parità di potenza dimezzi la corrente a anche le sezione dei fili di rame.
08-01-2012 05:23
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
12 o 24 volt
Assolutamente d'accordo!
Visto che hai la fortuna di avere un impianto a 24V perché crearti problemi con un sistema più complicato?
Tanto ormai quasi tutta l'elettronica commerciale va sia a 12V che a 24V e potere usare cavi di sezione minore è una gran comodità.
Daniele
08-01-2012 05:48
Montecelio Offline
12 o 24 volt
Io però vedo grandi barche, nuove, con il dopppio impianto, una per tutte il Comet 62.
08-01-2012 06:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
12 o 24 volt
Bisogna vedere quali utenze ha o intende installare, è vero 'che quasi tutta l'elettronica commerciale va sia a 12 che 24v' resta il complemento a 'quasi'.
Mi è capitato di esercire dei locomotori Diesel Idraulici con tutto l'impianto a 24 V eccetto la radio ricetrasmittente che qualche furbone aveva collegato direttamente ad una delle quattro batterie in serie/parallelo causando il frequente fuori servizio di un banco.
Rimediato con un convertitore 24/12: ce ne sono di due tipi, uno che costa pochissimo, la usano tutti i camionisti per la radio, e scalda tantissimo perchè dissipa metà energia su un diodo controllato e uno che converte la 24 in alternata, ne riduce la tensione con trasformatore e la raddrizza nuovamente, questo costa più caro ma non spreca energia.
Di massima impianto a 24 V con eventuale sezione 12 V come sopra.
Big GrinBig GrinBig Grin
09-01-2012 02:06
vittorio Offline
12 o 24 volt
Eventualmente porta fuori 2 o 3 attacchi a 12V tipo accendisigari per attaccare i vari caricabatterie. Ma su tutti i carichi di potenza io opterei per il 24V
09-01-2012 03:31
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
12 o 24 volt
con 24V si dimezzano le correnti e si riducono, a parità di potenza, a 1/4 le
cadute di tensione percentuali
09-01-2012 03:43
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
12 o 24 volt
quoto, e considera che dovresti anche ricontrollare la sezione dei cavi delle parti di impianto migrate a 12V.
Secondo me ha ragione RMV2605D, per il 12V ti crei una sottolinea con un dc/dc converter da attivarsi alla bisogna
http://shop.paolettiferrero.it/category....currency=1
09-01-2012 04:35
maema Offline
12 o 24 volt
ASSOLUTAMENTE A 24 vOLT, eseguo riparazioni su grandi barche e i problemi con il 24 sono veramente minimi rispetto al 12...Ok, per un convertitore dedicato al VHF, ed uno per le prese a 12 (molto meglio due, visto che il VHF è da considerarsi impianto di emergenza)..
13-01-2012 01:52
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 865 ieri 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 367 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 281 29-11-2023 16:02
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.093 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 4.855 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.457 26-09-2021 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.169 10-08-2021 08:45
  tubo led t8 12 volt di 30 cm nel quadrato elmer50 3 1.325 21-11-2020 16:20
  Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v. kavokcinque 57 7.539 09-08-2019 19:58
  Quanto consuma un TV 12 volt di bordo? kavokcinque 17 9.846 02-02-2019 14:21
