AGOLETTAMENTO
vang Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Smile AGOLETTAMENTO
CIAO MI CHIAMO DANIELE E HO UNA BARCA DA CROCIERA ALTURA EDEL 901 DEL LONTANO 1982 ARMATA IN TESTA D' ALBERO . STO SISTEMANDO LE MANOVRE FISSE E STO A COMBATTE COL PATERAZZO..VORREI SAPERE QUAL' E' INCLINAZIONE LONGITUDINALE OTTIMALE DELL' ALBERO.Sadsmiley
10-02-2012 02:18
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
AGOLETTAMENTO
Penso che l'unico che può saperlo sia il velaio che ti fa le vele.
10-02-2012 02:33
vang Offline
AGOLETTAMENTO
perche' tispiego, LEGENDO IL LIBRO TECNICHE DI VELA ILLUSTRATE, NEL CAPITOLO REGOLARE L' ATTREZZATURA PARLA DI UNA FORMULA: TESTA D' ALBERO - REGOLAZIONI TIPICHE - 0,5-1° B=0.9*1,75 CM/M. B STA PER LA LUNGHEZZA TRA L' ALBERO E LA DRIZZA FATTA PENZOLARE GIU' CON UN PESO.
NON RIESCO A VENIRNR A CAPO
10-02-2012 02:39
Gof Offline
AGOLETTAMENTO
La formula indica che che, con inclinazione di 1°, la testa d'albero arretra di un paio di cm ogni metro di altezza dell'albero (10 m -> 17 cm)
10-02-2012 02:44
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
AGOLETTAMENTO
Discorso lungo. L'inclinazione giusta è quella che andando di bolina la barca sia leggermente orziera. Non dipende solo dall'inclinazione, ma anche dalla forma delle vele e dall'assetto della barca. Orzare o poggiare è un'opppppinione.-
10-02-2012 03:22
vang Offline
AGOLETTAMENTO
QUINDI SCUSATE DA QUESTA PAGINA NON NE VENGO FUORI..SE L' ALBERO E' ALTO 10,5 M COME FACCIO A FAR FUNZIONARE QUESTA FORMULA?
10-02-2012 03:35
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
AGOLETTAMENTO
Sono regole da interpretare giusto come linee guida per la messa a punto in porto prima della prima uscita in mare.
Devi regolare l'aggolettamento a 18cm poi uscire in mare con condizioni di vento medie e vedere se l'assetto di bolina ti soddisfa o meno...se troppo orziera riduci un po' l'aggolettamento se troppo poco lo aumenti.
Poi riprovi e riregoli e ...alla fine è arrivata l'estate Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2012 03:44 da BornFree.)
10-02-2012 03:43
vang Offline
AGOLETTAMENTO
LA MIA BARCA E' MOLTO ORZIERA QUINDI PRESUMO CHE ST ALBERO STA TROPPO AGGOLETTATO...
10-02-2012 03:46
vang Offline
AGOLETTAMENTO
L' ESTATE E' DA FEMMINESmileSmile
10-02-2012 03:47
vang Offline
AGOLETTAMENTO
UN ALTRA DOMANDA CHE MISO CHIEDENDO: NELLE ANDATURE PORTANTI CON VENTO MEDIO/FORTE L'ALBERO TENDE AD APPOPPARSI GIUSTO??
10-02-2012 03:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
AGOLETTAMENTO
Allora, il libricino ti dice che per armamenti in TA le regolazioni tipiche di aggolettamento vanno da 0,5° a 1°, quindi parti da 0,9cm/m per arrivare a 1,75cm/m.
Nel tuo caso, poiché ritieni che la tua barca sia piuttosto orziera, è chiaro che dovrai scegliere il range più basso, quindi: 0,9 x 10,5 = 9,45cm e, se non bastasse, anche meno; tutto ciò compatibilmente con la lunghezza dello strallo (vedi arridatoio).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2012 04:05 da einstein.)
10-02-2012 03:57
einstein Offline
AGOLETTAMENTO
No, è il contrario.
10-02-2012 04:00
irruenza Offline
AGOLETTAMENTO
@vang
Ciao! Vedo che sei nuovo del Forum. Ti prego di dare un'occhiata alle 'Regole del Forum' e quindi anche di NON scrivere in maiuscolo.
Grazie Big Grin
[:51]
10-02-2012 05:07
tiger86 Offline
AGOLETTAMENTO
Bullo in sintesi ti ha dato una risposta completa.
Einstein ti ha chiarito le idee.
Non ti resta che provare.Wink
Leandro
10-02-2012 06:28
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
AGOLETTAMENTO
Citazione:irruenza ha scritto:
@vang
Grazie Big Grin
[:51]
Grazie Irruenza...mi stava partendo un nervo...
10-02-2012 06:52
vang Offline
Big Grin AGOLETTAMENTO
einstein for president!!no vedo l' ora di andare misurare questa benedetta B
scusami la mia immensa ignoranza pero' 'tutto ciò compatibilmente con la lunghezza dello strallo (vedi arridatoio)'.
Lo strallo non con armamento TA non lavora in funzione del paterazzo??
10-02-2012 16:29
einstein Offline
AGOLETTAMENTO
Stiamo parlando di aggolettamento (rake), che è determinato dalla lunghezza dello strallo e che, in mancanza di arridatoio, non ti permetterebbe alcuna variazione della 'B'; in questo caso, per ridurre la 'B', dovresti tagliare lo strallo e rifare la piomba. E' chiaro che anche la lunghezza del paterazzo verrà influenzata di conseguenza, ma nel tuo caso (se c'è un paranco) credo non sia un problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2012 17:43 da einstein.)
10-02-2012 17:31
