Da garrocci a strallo cavo
SoulSurfer Offline
Mettendo in ordine e' risaltata fuori una delle sacche che erano in barca(di cui proprio mi ero dimenticato) all'interno c'erano ben 3 vele:
Un fiocco (NUOVO !!) con ghinda e garrocci
un genoa leggero,ad occhio &croce un 110/120 (mediamente usato), garrocci
e una tormentina (seminuova) con garrocci anche lei...
la domanda e' questa:
modifico per strallo cavo o vendo, quantomeno il fiocco che e' nuovo e mai usato..
oppure elimino i garrocci al fiocco nuovo e uso la ghinda fuori dallo strallo cavo (nb ho rollaF.)... funzionera'?
17-02-2012 02:29
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Secondo me prima di tutto bisogna sapere il corredo di vele che hai per lo strallo cavo ! E che stato di usura hanno !
17-02-2012 03:57
Frappettini Offline
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
togli i garrocci e prova il fiocco ghindato; se la soluzione non ti soddisfacesse puoi montare, al posto dei garrocci, dei cursori che entrano nella gola dello strallo cavo; non è escluso che questa soluzione ti premetta d' avvolgere il fiocco.
17-02-2012 04:13
SoulSurfer Offline
Genoa 135%, vissuto.
17-02-2012 07:52
BornFree Offline
E' la prima volta che ne sento parlare....è una soluzione affidabile?
puoi aggiungere qualche dettaglio/foto?
Se funziona è interessante
Citazione:Frappettini ha scritto:
... cursori che entrano nella gola dello strallo cavo; non è escluso che questa soluzione ti premetta d' avvolgere il fiocco.
17-02-2012 20:00
SoulSurfer Offline
visto che lo spiroidale della ghinda e' di 4/5 mm tanto vale allora fargli una ralinga da inserire nello strallo cavo..
ho paura che i garrocci non reggano bene la torsione del rulla..
tanto non mettero' mai su 2 vele in contemporanea (nel senso armo il fiocco sopra il genoa,e poi ammaino il secondo) visto che la drizza disponibile e' una..
17-02-2012 20:17
clavy Offline
Verifica le misure delle vele, probabilmente quelle a garroci sono pensate con il punto di mura alla base dello strallo, mentre quella rollabile sarà murata a +o- 40cm dalla coperta.
Dovresti avere un rollafiocco smontabile per usarle, e verifica anche che non siano state spostate le rotaie
17-02-2012 21:10
SoulSurfer Offline
le rotaie solo le stesse, il punto di mura del rolla sara' si e no a 20cm dalla coperta e il rolla non e' smontabile senza mollare lo strallo direttamente...
17-02-2012 21:35
clavy Offline
Quindi se vuoi montarle sul rollafiocco dovari anche farne rifilare la base, con risultati probabilmente deludenti
Mi sa che con i soldi del lavoro (3xralinga + 3xrifilatura)vai vicino a pagarti una vela nuova, fatti fare delle quotazioni
per la vendita dell'usato e per una vela nuova e vedi
18-02-2012 03:05
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Chissà se vanno bene per il mio Dufour 24...
Se decidi di vendere ne parliamo.
but go easy...step lightly...stay free
18-02-2012 09:10
SoulSurfer Offline
perche' la base?
l'idea era di togliere i garrocci al fiocco e murare la ghinda sull'occhiello del rulla e poi usare la ghinda come strallo..
tanto al 90% delle volte saro' con il Genoa, ma un giorno che esco con vento teso armo quello...
l'altro genoa l'ho guardato bene ed e' un po' messo male,lo destinero' ad un altro utilizzo, tipo manica a vento..
non penso che a fare una ralinga per il rulla costi cosi' piu' di 100€..
19-02-2012 02:08
sailor13 Offline
quello che vuol dire clavy è che la vela, pensata per essere armata con i garrocci sullo strallo, ti risulterà troppo lunga se armata sul rullafiocco, quindi oltre a modificare l'inferitura dovrai rifilare la base e rifare bugna e mura... in tal caso fatti due conti se ne vale la pena.
19-02-2012 02:55
SoulSurfer Offline
compri'...
19-02-2012 21:31
appassionato vela.it Offline
compri'...
se decidi di vendere il fiocco potrei essere interessato in quanto sulla mia barca uso i garrocci. Occorrerebbe conoscere le misure sopratutto per l'altezza anche se presumo possano essere simili a quello del mio boxer 24' junior la cui lunghezza strallo è 9 m (J = 2.70)
19-02-2012 22:24
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.300 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 687 09-02-2024 10:36
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 670 08-02-2024 17:51
  Si è svitato lo strallo minicone 11 775 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.209 05-11-2023 11:03
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.598 04-10-2023 23:00
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 4.981 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 882 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.097 02-08-2023 09:04
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.433 14-06-2023 22:47
