Vi è mai capitato?
keplero Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Vi è mai capitato?
Salve, stò partecipando al campionato invernale di Fiumicino e già due volte mi è successo che quando vado a riaccendere il motore a regata finita, non esce acqua dallo scarico (smette di uscire dopo pochi secondi).
Ho scoperto che basta versare acqua nel contenitore del filtro posto nel circuito dopo la presa a mare, per far ripartie il raffreddamento. In pratica sembra che lo sbandamento, crei una bolla d'aria nel circuito di raffreddamento. Motore Yanmar 3GM30 raffreddamento diretto.
21-02-2012 02:06
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Vi è mai capitato?
Non è che dopo qualche altro po' di secondi ricomincerebbe a uscire di nuovo?
Se la girante è a posto la pompa è autoadescante, ma bisogna dargli il tempo di ricaricare, qualche manciata di secondi.
Ma probabilmente il problema è la girante.
Buon vento! by Mario
21-02-2012 02:53
keplero Offline
Vi è mai capitato?
In ambedue i casi è suonato l'allarme temperatura...
21-02-2012 03:24
maurotss Offline
Vi è mai capitato?
Il filtro acqua NON deve vuotarsi,probabilmente c'è perdita nella tenuta dei tubi o nel filtro acqua.
21-02-2012 03:52
Franzdima Offline
Vi è mai capitato?
Controlla la valvola posta sopra la linea di galleggiamento. Non ne ricordo il nome, comunque basta smontarla e provare ad aspirare e soffiare dalla apertura. Se la valvola non si chiude è rotta e va cambiata. Sarebbe la soluzione meno dolorosa, non costa tanto e l'intervento è semplicissimo.
21-02-2012 04:40
maurotss Offline
Vi è mai capitato?
Siphon breack Smiley14Smiley14
21-02-2012 05:07
Franzdima Offline
Vi è mai capitato?
Bravo! Grazie
21-02-2012 05:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Vi è mai capitato?
Bravo! Grazie
Il siphon break non può essere si trova dopo e la pompa dell'acqua di mare è sotto il livello del mare e non ha bisogno di nulla per adescarsi. Probabile che la girante sia rotta o ci sia rimasta una sola paletta, oppure, peggio ancora la presa a mare è parzialmente ostruita
21-02-2012 15:29
keplero Offline
Vi è mai capitato?
La mia valvola antisifone è del tipo che scarica parte dell'acqua di raffreddamento nel pozzetto, quindi non può bloccarsi (è la soluzione per evitare i blocchi del pistoncino delle valvole tradizionali). In effetti è tanto che non controllo la girante, lo farò domani anche se mi sembra strano che possa dare quel tipo di problema. Ho l'impressione che con la barca molto sbandata la presa a mare motore esca dall'acqua (anche per pochi secondi) facendo svuotare parte dell'impianto con conseguente presenza di aria quando riavvio il motore.
Grazie per i contributi.
21-02-2012 16:16
Temasek Offline
Vi è mai capitato?
Da come hai descritto il problema,
sembra che si entri aria, nel filtro della presa a mare.
E' posto sopra la linea di galleggiamento e per far innescare il flusso dell'acqua, deve essere a tenuta di vuoto.
Molto probabilmente la guarnizione del coperchio è danneggiata o montata male ( verifica), visto che ci sei, controlla anche la tenuta dei tubi e delle fascette.
21-02-2012 17:20
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vi è mai capitato?
secondo me è la girante
saluti velici
sarastro
21-02-2012 18:18
capitan findus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vi è mai capitato?
sono d'accordo con Temasek, può essere la guarnizione del coperchio del filtro
è successo a me, sostituito quello tutto ok
ciao a tutti
22-02-2012 21:00
  Vi è ai capitato? Robusato 25 4.097 21-09-2016 13:10
