sostituzione passascotte
osef Offline
Vorrei sostituire un passascotte del fiocco.
Ho provato a svitare le viti ma non hanno dato segno di mollare. La coperta è in sandwich, quindi ho paura a forzare. Sarà stato attaccato col sika o qualche altra potente colla.
Come posso procedere?
24-02-2012 07:02
Temasek Offline
Forse una foto, visualizza meglio quello che vuoi dire.
Nome barca Halfaya, per caso è un'Halftonner???
24-02-2012 17:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Di che barca parli?Foto?
25-02-2012 01:12
osef Offline
Non ho foto.
Halfaya è un piccolo cutter bretone d'epoca ma non è la barca in questione.
Comunque ho capito il problema e non è da poco.
Le viti di acciaio sono bloccate perchè il cavallotto passascotte è avvitato su una piastra di alluminio, affogata nel sandwich. Altro che colla. L'interazione tra i due metalli ha creato il blocco.
Mi hanno consigliato di rompere del tutto l'aggeggio (essendo di plastica si può fare), una volta messe a nudo le viti spruzzare il WD40 e pian piano cercare di svitare sperando di non romperle.
Vedremo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 03:12 da osef.)
25-02-2012 03:07
Temasek Offline
Vorrei poterti dire:
--Scalda le viti!--
Ma così facendo, rischi di rovinare la vetroresina intorno al buco.
Comunque sia:
La vite la puoi scaldare per attrito. (si riesce anche ad arroventare).
Tondino di ferro , montato su di un trapano reversibile, o avvitatore
e premi sulla testa della vite, (come per forare) se fai girare il trapano al contrario, quando si mollerà, tenderà a svitarsi.
Ho! mi raccomando,prima senti anche gli altri:
-- Ambasciator non porta pena!--Wink
27-02-2012 16:37
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 504 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.001 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 644 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 988 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 515 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.423 02-11-2022 09:09
  Montaggio passascotte osef 5 701 27-10-2022 11:08
  Sostituzione winch garbino13 35 3.161 15-09-2022 06:40
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.679 20-06-2022 15:38
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.922 10-05-2022 09:05
