Fusibile salpa ancora Quick
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno. Ho un piccolo problema con il salpa ancora. Funziona benissimo con il telecomando di prua, mentre quando lo aziono dal pozzetto, prende l'impulso e poi sullo strumento compare la scritta ''fusibile aperto''. Ho provato a cercare questo fusibile senza esito. Potrebbe essere all'interno dello strumento di poppa? Grazie, Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2014 17:23 da irruenza.)
10-04-2012 16:26
stefano702 Offline
FUSIBILE SALPA ANCORA QUICK
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Scusami, ma non ho presente a quale strumento ti riferisci inoltre non dici con cosa lo azioni dal pozzetto.Smile
10-04-2012 17:58
Alfredo56 Offline
[/quote]
[/quote]
Ti allego la fotografia che ho scattato dopo il blocco. Ciao. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2012 17:58 da Alfredo56.)
10-04-2012 22:54
Alfredo56 Offline
Devo essere incappato in un caso disperato se nessuno mi sa dire qualcosa.
Vabbuò chiamo il tecnico.
13-04-2012 14:35
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Aspetta!
Ho il tuo stesso sistema e si tratta di un problema di collegamento tra l'unità di controllo in pozzetto e il teleruttore attuatore.
Potrebbe trattarsi semplicemente di ossidazione sui contatti che piano piano ha trovato la sua strada e va a singhiozzo.
Individua il teleruttore (normalmente sotto la cuccetta di prua), vedrai dei cavi grossi: un positivo che arriva dal banco batterie servizi e due che vanno al verricello. Sulla parte frontale vedrai anche alcuni fili sottili, alcuni vengono dal comando del cala catena e gli altri sono quelli che arrivano dal comando in pozzetto. Smonta e controlla tutti i contatti, disossidali e proteggili; se questo non risolve, accedi da dietro al comando del pozzetto e ripeti l'operazione (tra l'altro qui dovrebbe anche esserci un fusibile).
Pacman
13-04-2012 17:00
Alfredo56 Offline
Aspetta!
Ho il tuo stesso sistema ..... .....e ripeti l'operazione (tra l'altro qui dovrebbe anche esserci un fusibile).
Pacman
[/quote]
Grazie Pacman!
Nel we provo a fare come dici tu. Per il mom grazie!
[/quote]
Ciao Pacman. Niente da fareSadsmiley Ho fatto tutto come mi hai detto ed effettivamente ho avuto l'impressione che tutto fosse andato a posto. Però subito dopo ha ricominciato a non funzionare. GrrrrrrSad
18-04-2012 05:31
pacman Offline
Ciao Alfredo,
eppure se come dici sembrava sistemato, a meno di un difetto dello strumento del pozzetto, il problema dovrebbe essere nei collegamenti.
Un'altro tentativo che puoi fare, anche se lungo, è procurarti un cavo volante che vada dal retro dello strumento fino al teleruttore per by-passare momentaneamente il cablaggio della barca. Se così dovesse funzionare, potrebbe trattarsi dei cavi originali che hanno magari un punto in cui c'è forte ossidazione o il cavo si sta rompendo...
Fammi sapere
Pacman
18-04-2012 17:03
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Alfredo56, hai risolto il problema?
Qualche giorno fa ho dovuto far scendere l'ancora con i comandi a prua in quanto dal quadretto contacatena/comando si fermava subito.
Il quadretto dava prima un avviso che, se non ricordo male, si riferiva al sensore magnetico e poi per batteria scarica (presumo dello strumento).
Se per caso hai sostituito la batteria puoi dirmi se è fattibile da soli o bisogna necessariamente ricorrere al tecnico autorizzato?
Seergio
07-06-2012 01:42
Alfredo56 Offline
Ciao Alfredo,
Un'altro tentativo che puoi fare, anche se lungo, è procurarti un cavo volante che vada dal retro dello strumento fino al teleruttore per by-passare momentaneamente il cablaggio della barca. Se così dovesse funzionare, potrebbe trattarsi dei cavi originali che hanno magari un punto in cui c'è forte ossidazione o il cavo si sta rompendo... Fammi sapere Pacman
Ciao Pacman, prima di tutto mi scuso per il ritardo con cui ti rispondo ma non ho proprio visto questa tua ultima indicazione. Se hai voglia di leggere la risposta che scriverò a Doge49 capirai che purtroppo non sarà possibile fare questo tentativo. Desidero comunque ringraziarti per i consigli, ne farò buon uso, sperando però di non averne bisogno in futuro. Ancora grazie, Alfredo
07-06-2012 04:10
Alfredo56 Offline
Citazione:doge49 ha scritto:
Alfredo, hai risolto il problema?
Grazie Sergio
Ciao Sergio
Purtroppo non ho risolto il problema. No non ho sostituito la batteria interna. lo strumento è sigillato e non si riesce ad aprire e poi, a detta del tecnico autorizzato non esiste una batteria nello strumento.... Ho quindi deciso di inviarlo al centro assistenza della quick tramite corriere espresso. ...è andato perduto....
ne ho acquistato uno usato e per il mom funziona. nel frattempo che scrivevo ho dato uno sguardo al manuale della quick ma non effettivamente non parla di batterie all'interno dello strumento.
Ciao Alfredo
07-06-2012 04:16
doge49 Offline
che sfortuna, mi dispiace!
Il mio manuale all'indicazione per batt. scarica riportava l'invito a rivolgersi ad un centro assistenza, da qui il mio quesito.
Temo di dover chiamare il tecnico anch'io.
Grazie comunque.
07-06-2012 05:07
doge49 Offline
Aggiornamento sul Quick:
Ho telefonato in ditta per avere dei chiarimenti.
Una persona molto gentile mi ha confermato che le varie indicazioni che sono comparse ( fusibile, batteria, sensore mancante, ecc) sono dovute alla batteria interna scarica.
Dopo aver raggiunto il retro dello strumento ho svitato le minuscole viti che tengono il coperchio, e le due viti interne. Ho rimpiazzato la batteria (una normalissima batteria a bottone cr2032) e rimontato il tutto in cinque minuti.
Tutto è tornato regolare.
E' facile e fattibile da chiunque e poi ... non si perde!
p.s. confermo che il mio strumento è lo stesso della foto più sopra.
30-06-2012 05:14
Alfredo56 Offline
Wow grazie! Tengo presente per il prox guaio. Ormai lo strumento originale e` andato perduto. Cmq buono a sapersi. Grz Alfredo
30-06-2012 06:08
Alfredo56 Offline
Buongiorno Doge,
neanche a farlo apposta venerdì scorso sentivo una discussione tra due amici di banchina che parlavano di un problema con il salpaancora.
Mi sono avvicinato e anche uno di loro aveva lo stesso problema con la scritta ''fusibile aperto''. Ho detto di fare come hai spiegato tu e ho fatto sostituire la batteria interna. Ha funzionato solo un istante, praticamente al primo impulso ''down' ma poi si è ribloccato tutto. Che ci sia veramente un fusibile da qualche parte? Io non ne ho trovati. Alfredo
03-07-2012 15:04
doge49 Offline
Buongiorno Doge,
... 'fusibile' potrebbe essere la protezione magnetotermica che di solito sta nelle vicinanze del barbotin (io ce l'ho nel cielino della cabina di prua) o vicino alla chiave-interruttore del salpancora.
In questo caso temo che la batteria non centri molto.
07-07-2012 22:53
Alfredo56 Offline
NONONONONONONO!!! Mi devo rimangiare tutto. Avevi ragione tu. Era la batteria interna.
Oggi ho ritrovato nel mio marina la persona che aveva avuto il mio stesso problema. Mi ha chiamato e mi ha detto che ora lo strumento funziona. Evidentemente la batteria ha dovuto ripristinare/ricaricare qualcosa nello strumento. Ora funziona. Era proprio la piccola batteria interna. mi hai fatto fare bella figura. grazie. Non funziona il conta-metri ma il resto tutto ok.
08-07-2012 06:14
doge49 Offline
Alfredo, cosa intendi per contametri che non funziona, non è che per caso è da azzerrare? E' come un computer, prova a seguire il libretto di istruzioni che forse riesci a ripristinare le funzioni.
Ad ogni modo... auguri!
S.
24-07-2012 05:12
pacman Offline
Potrebbe essere il sensore sotto il barbotin che si è rovinato; io ho dovuto sostituirlo lo scorso anno dopo tre anni di onorato servizio.
Pacman
25-07-2012 19:44
Alfredo56 Offline
Ad ogni modo... auguri! S.
S. non si azzera. esiste il pulsantino reset ma mi hanno spiegato che serve quando si surriscalda il motorino(se ho capito bene).
Forse c'ha visto bene Pacman (vedi risposta successiva alla tua).
Grazie! Alfredo
26-07-2012 02:49
Alfredo56 Offline
Pacman
Si probabilmente è questo. Gli dirò di fare una verifica appena lo vedo. Grazie. Alfredo
26-07-2012 02:50
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 310 18-04-2024 20:38
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.255 03-02-2024 14:48
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 512 13-09-2023 15:17
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 510 03-08-2023 10:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 486 16-07-2023 19:25
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.047 02-05-2023 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.177 13-04-2023 23:13
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.860 24-12-2022 15:27
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.507 29-09-2022 21:37
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 7.949 10-05-2022 15:26
