Quesito su pulizia e oliatura teak
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
La procedura è fattibile solo con acqua salata?
Lavaggio con Cleaner Wonder usando SOLO acqua salata sia per bagnare la coperta prima del lavaggio che per risciacquare dopo?????Possibili problemi per la successiva spennellatura con il dressing&sealer della wonder?
grazieSmileSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
10-04-2012 18:16
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io faccio così, tutto con acqua di rubinetto:
1 - lavata con acqua dolce e sapone normale, per togliere il grosso;
2 - teak wonder cleaner, spazzola dura di traverso alle setole, sciacquo molto bene;
3 - teak wonder brighter, spugna, sciacquo nuovamente;
4 - teak wonder, olio, due mani con pennello da 4cm sul legno perfettamente asciutto.
Il tutto dall'autunno 2004 due volte l'anno, il teak sta benissimo.
10-04-2012 19:21
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
idem, risultato perfetto!
10-04-2012 19:42
Sgt.Pepper Offline
Grazie. Ho sempre fatto anche io cosi' ma, il quesito e' un altro. Il tutto e'
fattibile in crociera, per cui con acqua salata? Aggiungo che
da un paio di anni non uso lo sbiancante. O è più prudente usare acqua dolce?
Un salutoSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 20:46 da Sgt.Pepper.)
10-04-2012 20:32
carcat Offline
non ricordo esattamente le istruzioni di teak wonder 1,2,3, ma credo che per il TW1 non ci siano problemi, mentre per 2 e soprattutto il 3 (olio), la reazione con il sale non sia il massimo....
10-04-2012 21:50
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
non voglio fare quello che porta OT la discussione, però non mi stancherò mai di ribadire la superiorità della polvere della cecchi vs il teak wonder.
la si applica a coperta ben bagnata (anche acqua di mare) la si stende bene con una spugna (no spazzola dura --> no danni al teak), la si lascia agire da 15 minuti a... anche tuta la notte se la stessa è abbastanza umida da non seccare la polvere e poi si risciacqua abbondantemente (anche con acqua salata).
Io sono molto esigente con il teak e ho porvato millemila prodotti e sistemi diversi per pulirlo: questa polvere è senza dubbio la migliore.
Se volete potete darci anche con la vostra spazzola dura, il risultato sarà ancora migliore; io - che il mio teak lo voglio far durare tutta la vita - uso solo la spugna ed il risultato è comunque più che buono.
fate vobis...
10-04-2012 21:50
Franzdima Offline
Spazzola relativamente dura ovviamente Big Grin
Ilverococco che polvere è? Mai sentita, funziona veramente così bene? Non è aggressiva per i comenti?
Pepper quanto all'acqua salata non so ma direi di no, come fai a passare l'olio sul sale secco? Almeno una sciacquatta con acqua dolce ci vuole.
10-04-2012 22:22
Sgt.Pepper Offline
E' anche il mio dubbio.....Smile
10-04-2012 22:41
ilverococco Offline
E' la polvere di un'azienda che si chiama Cecchi, sono a Viareggio e vendono anche on-line
fatti un giro sul loro sito e troverai molte indicazioni (http://www.cecchi.it). Se poi chiami al telefono, ti risponde direttamente il sig. Cecchi che ti incanta per delle mezz'ore buone!
il prodotto a mio parere è semplicemente eccezionale, non rovina i comenti (il teak wonder sì) ed il risultato usando solo la spugna è molto buono. Certo, con l'utilizzo della spazzola sarebbe ancora migliore (e anche Cecchi non è categorico su questo, ammette l'utilizzo di una spazzola morbida) ma io preferisco un teak leggermente più impuro ma sano!
10-04-2012 22:49
Franzdima Offline
@ ilverococco
trovato, grazie. In effetti lavora come il teak wonder senza però usare la spazzola. Farò una prova, grazie!
riporto il link:
http://www.cecchi.it/italiano/htm/teak.html
11-04-2012 19:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E dimenticatevi le spazzole dure...pero' forse volete cambiare il teak....eh si....42
12-04-2012 01:06
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Quesito su pulizia e oliatura teak
Appena fatta la pulizia, un bel po' di olio di gomito un paio di spazzole con diversa durezza e cleaner della starbrite...non so se metterò olio ma il risultato è' buono almeno si vede il colore del legno....
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 84,36 KB / Download: 98)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 20:02 da vaimo.)
16-06-2016 19:59
vaimo Offline
Prima anche se asciutto ma era completamente grigio...
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 97,37 KB / Download: 75)
16-06-2016 20:00
Velaman Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(16-06-2016 19:59)vaimo Ha scritto:  Appena fatta la pulizia, un bel po' di olio di gomito un paio di spazzole con diversa durezza e cleaner della starbrite...non so se metterò olio ma il risultato è' buono almeno si vede il colore del legno....
Col teak bagnato non vale devi confrontare asciutto con asciutto. 18
Teak wonder + brighter con acqua dolce e spazzola a setola morbida danno un buon risultato estetico, ma se si vuole conservare il teak per una vita acqua salata sempre qualsiasi altro prodotto commerciale contro l'imputridire del legno non serve a nulla.
16-06-2016 23:43
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ma .... non e' che alcune essenze di tek sono naturalmente grigie ...
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
17-06-2016 15:11
IanSolo Offline
E' la polvere di un'azienda che si chiama....
Si tratta di comune Acido Ossalico, fra l'altro in bassa concentrazione per aggiunta di supporto inerte, si trova in internet a costi bassissimi (puro ma basta usarne poco) e su questo Forum se ne e' diffusamente parlato (e molto bene !).
18-06-2016 00:20
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.916 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 312 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.402 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 746 18-11-2023 12:44
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 647 04-10-2023 16:40
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 618 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.595 22-07-2023 09:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.995 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 16.860 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 41.785 27-03-2023 20:34
