Avvolgifiocco da elettrico a manuale
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Salve a tutti,
vorrei sapere cosa pensate voi sulla mia ipotesi di sostituire l'attuale avvolgifiocco elettrico ormai andato, con un altro ma manuale. Il mio genoa è di 80 mq circa, ma ho due winch motorizzati.
Grazie e buon vento
10-04-2012 23:28
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se hai i winch motorizzati, è perfetto, almeno potrai tirare la cima dell'avvolgitore e avere la sensazione di quello che fai... cioè se stai tirando troppo e qualcosa non va !
11-04-2012 04:37
timeout Offline
Grazie mille,
e visto che c'è spazio nel gavone di prua, ed esistono già i rinvii al pozzetto sotto coperta, è fattibile pensare di mettere il tamburo all'interno del gavone?
13-04-2012 21:52
gastefano Offline
questo dipende da come è fatto l'attacco dello strallo, se è possibile rinviarlo fino sotto coperta o meno... di solito se non è predisposto dal cantiere, risulta un po' difficile, e cmq, apparte il vantaggio estetico... gli avvolgitori sottocperta son solo rogne, metti un bel manuale, esterno, e piuttosto spendi due lire in più scegliendo la misura in abbondanza, farai meno fatica e sarà più affidabile !
15-04-2012 01:49
timeout Offline
Grazie per il consiglio, che accetto e infatti il tamburo è fuori dal gavone.
Comunque i rinvii all'interno del gavone esistono già, ma ho deciso: ' Fuori , manuale e sovradimensionato!!
16-04-2012 22:13
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
quali sono i problemi?
li hai avuti o è un'idea/voci di banchina?
18-04-2012 15:54
gastefano Offline
tutte le volte che ho dovuto intervenire anche per banali lavori come sostituire la cima dell'avvolgitore, o regolare la tensione dello strallo, su avvolgitori passa-coperta, è stato un incubo... e i vantaggi quali sono ? il punto di mura più basso e una migliore estetica ? mah... se uno ha queste necessità allora ok... poi inevitabilmente verrà lavato e mantenuto peggio....
20-04-2012 02:55
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho un avvolgifiocco Selden sottocoperta, 2 winch elettrici e zero problemi. Esteticamente e' più' bello, I'll punto di mura più' basso e I'll fiocco sfiora la coperta. I'll tamburo viene sciaquato e ingrassato quando voglio e l'attacco e' facilmente raggiungibile. Basta che I'll lavoro non sia fatto a tromba.
20-04-2012 03:08
stefano702 Offline
Quoto mantonel, avvolgitore sottocoperta forever!!!Cool
Messo di fuori, nun se pò guardà!!!!Big Grin
20-04-2012 05:41
albert Offline
Ragazzi !!!!
Si dice: E' molto facile fare i froci col c..o degli altri....42
Se la barca ha lo strallo sul dritto di prua, per mettere l'avvolgifiocco sotto coperta c'è da fare un bel lavoro strutturale che va poi certificato da chi di dovere......oltre al fatto che cambiano la J e la JL e il genoa va dunque modificato.
Quello che mi chiedo è: come è possibile che un avvolgifiocco elettrico cessi di 'esistere' così tutto in un botto ?? Se si guasta il motore lo si fa revisionare, se si rovina qualche profilo lo si cambia.....certo che schiacciare un bottone che c'è già, ha i suoi bei vantaggi, rispetto al montaggio di un nuovo avvolgifiocco, dei rinvii per la cima, dello stopper etc. etc e poi in manovra se il winch elettrico è impegnato dalla scotta del genoa Wink??
20-04-2012 15:14
sailor13 Offline
Citazione:albert ha scritto:
...Quello che mi chiedo è: come è possibile che un avvolgifiocco elettrico cessi di 'esistere' così tutto in un botto ?? Se si guasta il motore lo si fa revisionare, se si rovina qualche profilo lo si cambia....
In caso di profili molto vecchi, magari è difficile trovare pezzi di ricambio. Difficile, ma forse non impossibile.
20-04-2012 15:53
marbr Offline
per fortuna gli stessi lavori di manutenzione 'da incubo' a me son sempre risultati facili, normali.
per i vantaggi, così al volo mi vengono in mente:
vela + grande e con migliore efficenza
peso 'relativamente' + in basso
minor esposizione del tamburo all'acqua salata
minor 'cottura' al sole della cimetta
pulizia/ordine/minor ingombro in zona pulpito-musone
evviva le opppinioniSmile
23-04-2012 13:14
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.092 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 677 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 777 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.833 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.110 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.208 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.126 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.512 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.283 26-10-2022 20:52
