Generatore portatile
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Più nell'ottica del 'pour parler' che per una concreta intenzione di acquisto, ho notato che ogni bancarellaro romano che si rispetti ha in dotazione un piccolo generatore portatile.
Questi affarini, 4T a benzina, con potenze da 0,7 a 2kw, 220V, possono andar bene per le barche?
Il collegamento sarebbe hippie, generatore relegato a prua (per via del rumore) e cavo collegato direttamente alla presa 220V della barca. Praticamente è un modo per sgravare il motore dall'onere di caricare le batterie a barca ferma.
In particolare mi riferisco agli Honda, i cui modelli più grandini, 1 e 2kw, hanno la capacità di accelerare all'aumentare della richiesta di corrente. La scheda tecnica dà inoltre un'ottima stabilità di corrente e svariate ore di autonomia con pochi litri di benzina.
Vi riporto il link del modello da 1kw, che dovrebbe costare 1.200€ circa.
http://power.hondaitalia.com/industry/pr...product=EU 10i
Che ne pensate?
BV a tutti
19-04-2012 05:08
sventola Offline
honda 2,0 messo a poppa(per via dei gas di scarico, in rada e non devi più accendere il motore per ricaricare. Proxacquisto preventivato.
19-04-2012 06:18
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Se e' solo per ricaricare le batterie più piccolo e', meglio e'. Una volta ho visto un modello da 600w, non si sentiva in moto gia da due metri!
19-04-2012 08:59
Franzdima Offline
Io pensavo a quello da 1kw, che accelera da solo alla bisogna. Così oltre al caricabatterie della barca puoi attaccare un pc, qualche cellulare o, al limite, solo una stufa al minimo, un piccolo asciugacapelli o lo scaldabagno.
19-04-2012 14:43
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Avuto e sbarcato per il non uso.
19-04-2012 14:45
sventola Offline
ho provato il 2.0 di un amico ed è una bomba. IL 1,0 non so se è sufficiente (avevo un 1.0 cinese e non andava) . Il senso dell'acquisto è andare a vela d'estate senza esser costretto ad accendere il motore per due al giorno(ho il dissalatore che succhia). sera in rada, benzina per due ore, lasciato a poppa e a nanna. d'inverno può essere utile per rada stufetta da 1000w.
19-04-2012 15:09
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il génératore honda 1kw per me è sufficiente ,è meno caro ,meno rumoroso ,meno ingombrante e sopratutto piu leggero che il 2kw....ricarica bene le batterie ,e d'inverno (o alla primavera ) accendo lo webasto....Smile ma devi guardare Honda o Yamaha : I Cinesi non sono buoni!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
19-04-2012 18:15
Frappettini Offline
ho questo generatorino da 5 anni:
2tempi, poco rumoroso, alimenta giusto un piccolo ascigacapelli o ricarica le batterie. costo intorno ai 100 euro; il giorno che si romperà...ne coprerò un' altro, ma non si rompe!
19-04-2012 18:22
Franzdima Offline
Bhé un generatore cinese che sulla carta dà 1kw alla presa sarà 40w, buono per una lampadina da comodino. Senza contare che il voltaggio oscillerà tra 95 e 370V Big Grin
Concordo con Jacques. Tra quello da 0,7 e quello da 1kw c'è pochissima differenza di prezzo, peso e dimensioni. Inoltre quello da 0,7 lavora sempre al massimo, mentre quello da 1 accelera se necessario.
Quello da 2kw invece è tutto 'di più', più caro, più pesante, più grosso e più rumoroso. Inutile se serve solo a caricare le batterie e poco più.
19-04-2012 18:24
Franzdima Offline
Dove lo hai preso? 100€? Se anche ne butti uno ogni 5 anni col prezzo di un Honda ne compri 12 di questi, quindi per 60 anni ci vai pari, poi ci rimetti ma me ne farei una ragione.
Che potenza ha? Fa casino? Consuma molto? Pesa? Quanto è grande? Me lo regali? Big Grin
19-04-2012 18:28
Frappettini Offline
-bricocenter / Leroy Merlin
-100 euro in promo zione se no 120/ 130
-Appunto,
-900 Va
-Non troppo, comunque sopportabile se messo ad una certa distanza,
-mi sembra di ricordare 1.5 lt/h
-una ventina di Kg
-come un Ryan air cabin baggage
- mi è molto utile anche in giardino/camping.
altre infos:
http://www.benvenutifaidate.it/easyStore...Schede=835
19-04-2012 18:55
Franzdima Offline
Grazie, gentilissimo.
19-04-2012 19:17
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
In offerta qualche anno fa lo pagai 65€ e funziona da dio...e non é vero che la potenza nominale data dai cinesi é fasulla....tanto i cinesi li fanno per tutti...anche per la honda...
19-04-2012 19:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ne avevo uno da 1000 W in barca come scaramanzia ma non caricava le batterie perchè il caricabatterie elettronico di 30 anni fà non accettava l'onda anomala, si poteva utilizzare solo il collegamento diretto con l'uscita 12 V alle batterie (max 8 A) e, se erano scariche, saltava subito il termico.
Lo ho sbarcato dopo avere razionalizzato l'impianto 12 V (Alternatore di potenza con regolatore intelligente e batterie al GEL da trazione cicliche).
Due anni fà, causa fulmine, ho cambiato tutta la strumentazione ed anche il caricabatterie, come quasi tutti quelli moderni con tecnologia switching dovrebbe fottersene della forma d'onda.
Bisogna che mi ricordi di riportare il generatore (che ho usato anche ieri per lavorare nel box del parcheggio dove non ci sono prese) in barca e provare se è vero che con il nuovo caricabatterie và.
Big GrinBig GrinBig Grin
19-04-2012 19:57
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tra questi quale consigliate?
http://www.leroymerlin.it/reparto/utensi...#/1/1/2/50
19-04-2012 21:47
Franzdima Offline
Il più economico, il Vinco LT950MC, costa 90€ Big Grin
E' anche due tempi, quindi praticamente quando non parte gli cambi la candela, poi non ha bisogno di altro Smile
19-04-2012 22:06
attiliobolero Offline
Registrato: Apr 2012 Online
a bordo uso d'estate per ricaricare le batterie l'Honda da 1 KW, lo tengo a poppa. l'ho pagato 900 euro tre anni fa. dopo l'inutilizzo invernale parte al primo colpo.
buon vento attilio
23-04-2012 02:39
C@ndida Offline
Sicuramente Honda, per la sua affidabilità, i modelli serie EU sono dotati di un esclusivo 'Sistema di regolazione elettronico' che varia la velocità di rotazione del motore in funzione del carico.
Questo sistema permette un notevole risparmio di carburante, una forte riduzione della rumorosità che in barca non guasta.
23-04-2012 03:18
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
e dei generatori galleggianti da tenere ad un qualche metro dalla barca per rumorosità veramente irrisoria,cosa ne pensate [?]
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
23-04-2012 04:29
sventola Offline
L'ho comprato e regalato. soldi buttati. Difficilemetne parte, scalda tantissimo, puzza, e' molto rumoroso e cosa più grave è sottodimensionato per tentare di caricare le batterie (semplicemente si spegne) : 100 €. buttate.
23-04-2012 06:16
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 556 02-04-2024 10:59
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.229 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 281 08-02-2024 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 821 02-10-2023 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 434 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 773 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.359 06-02-2023 14:13
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.317 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.368 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.330 09-03-2022 18:40
