perkins 4108
maxfor Offline
Registrato: Apr 2011 Online
perkins 4108
Abbiamo trovato un liquido giallino denso(simile ad olio emulsionato)in uno scambiatorie bowman (dove dovrebbe esserci liquido di raffreddamento, quindi) di un motore perkins 49 cv che apparentemente va benissimo; altro elemento: l'olio motore e del sail drive sembra invece in buone condizioni: cosa ne pensate? Normale antigelo? Errore del precedente proprietario nel rabboccare l'olio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2012 04:10 da maxfor.)
20-04-2012 01:17
perkins 4108
trafilaggi d'acqua nello scambiatore?
20-04-2012 18:27
BornFree Offline
perkins 4108
trafilaggi d'OLIO nello scambiatore---> prima ipotesi che mi viene in mente guarnizione testa malmessa ma potrebbe essere anche altro
21-04-2012 14:21
rob Offline
perkins 4108
qualcuno s'è sbagliato di tappo e invece di aggiungere il cicchetto d'olio di cui il 4108 ha periodicamente bisogno nel tappo sopra alle valvole l'ha aggiunto nel tappo dello scambiatore Big Grin
drenerei il liquido di raffreddamento dai due tappi (uno sullo scambiatore, l'altro dal lato opposto del motore, sotto la pompa di alimentazione), poi metterci il liquido nuovo e guardare l'effetto che fa Smile
22-04-2012 02:17
maxfor Offline
perkins 4108
Grazie, Rob spero proprio che sia così , anche perchè se ci fosse un trafilaggio di olio il risultato dovrebbe essere un pò più 'scuro'; già qualcun altro ci ha dato lo stesso tuo suggerimento e penso proprio che lo seguiremo, grazie ancora a tutti
22-04-2012 02:30
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 217 ieri 00:32
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 532 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.070 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.068 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 816 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 918 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 733 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 642 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.005 26-06-2022 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 2.846 21-06-2022 18:20
