Freno di boma Walder
andante Offline
Messaggio: #61
RE: Freno di boma Walder
(20-09-2017 10:46)Edolo Ha scritto:  Qui una dimostrazione del Walder, però mi pare che ammortizzi bene passando da mure dritta a mure sinistra, ma non al contrario.
Regolato male?
La regolazione é l'aspetto importante, a cui bisogna dedicare un pò di pazienza.
Le barche sono diverse e l'installazione, di conseguenza, pure.
Non basta appenderlo al boma e tirare due sagoline.
Bisogna fare esperimenti e prove, solo così, quando sarà utile, funzionerà al meglio.
Se non hai imparato a mo9ntarlo e regolarlo bene, darà delusioni ... bisogna dedicarcisi un pò!
20-09-2017 10:56
karmatz Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #62
(20-09-2017 10:17)karmatz Ha scritto:
(20-09-2017 09:38)Salvatorecorradi Ha scritto:  Sei sicuro di questi dimensionamento ? Io ho il 403 H che ho pagato meno di quella cifra, ma ho 148 mq di superficie velica . Uno sconto si può ottenere specialmente in fase salone e durante inverno.
La superficie della randa è 42 mq circa e il genoa di 50 mq. La lft è di 12,50 e dislocamento 9 ton. Da questi dati ho dedotto sul sito Walder che il modello corretto è il 403.
Quanto al prezzo l'ho trovato su internet, (Accastillage Diffusion): 585 euro (a cui credo occorra aggiungere la cima, il bozzello e accessori vari).
Proverò a cercare qualche offerta migliore
... e poi c'è un modello WIchard, che costa meno della metà dei Walder. Come funzionamento assomiglia più all'otto che al Walder in quanto non ha parti in movimento.
E' comunque un attrezzo "nautico" e non "adattato".
Qualcuno ha esperienza in merito?
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.589 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.219 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.636 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.178 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 1.956 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.605 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.382 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.511 13-03-2022 22:43
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.551 10-02-2022 18:23
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.784 05-01-2022 19:09
